> STM32L0: GPIO Speed
k000858
сообщение Aug 15 2016, 07:25
Пользователь №: 69 978
Имеем STM32L052, к которому подключен девайс по SPI, скорость SPI 1MHz, какую выбрать скорость GPIO для корректной работы SPI?
почему спрашиваю: при выборе GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; имеем глюки при работы SPI, да и видно по осциллографу что посылки кривоватые.
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 07:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Понятно, какую (скорость). Не бойтесь скорости в пределах рабочих режимов. А вот превышать (нарушать) не надо.
k000858
сообщение Aug 15 2016, 07:48
ничего не понял..
какую же все такие скорость GPIO выставлять для SPI ног (SPI 1 MHz) ???
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 08:15
Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 10:48) *
ничего не понял..
Я задаю скорость SPI предельно возможную для данных компонентов. И скорость GPIO (фактически, ток) достаточную, для работы на этой частоте. Как минимум, не меньше.
- k000858   STM32L0: GPIO Speed   Aug 15 2016, 07:25
|- - demiurg_spb   Осциллограф Вам в помощь!   Aug 15 2016, 11:06
- - arhiv6   В документации всё есть: Low speed 400 kHz Mediu...   Aug 15 2016, 08:00
- - ViKo   А Cube во вред.   Aug 15 2016, 11:13
- - k000858   причем здесь куб мне непонятно, частота 1Мгц GPIO ...   Aug 15 2016, 11:19
|- - ViKo   Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19) прич...   Aug 15 2016, 11:24
||- - k000858   Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 14:24) Можно с...   Aug 17 2016, 04:59
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19) то е...   Aug 15 2016, 11:25
|- - ViKo   Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 14:25) А что,...   Aug 15 2016, 12:45
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 15:45) А как ж...   Aug 15 2016, 13:15
|- - demiurg_spb   Я бы даже предположил обратное, при заваливании фр...   Aug 15 2016, 13:28
||- - scifi   Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 16:28) ...   Aug 15 2016, 13:35
||- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 16:35) Из ВУ...   Aug 15 2016, 14:10
||- - scifi   Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 17:10) ...   Aug 15 2016, 14:21
||- - ViKo   Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 17:21) Да, гд...   Aug 15 2016, 14:33
||- - demiurg_spb   Хорошо. Давайте рассмотрим конкретный случай. Выхо...   Aug 15 2016, 15:11
||- - scifi   Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 18:11) ...   Aug 15 2016, 15:20
|- - ViKo   Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 16:15) Этот с...   Aug 15 2016, 13:37
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 16:37) Отнюдь....   Aug 15 2016, 13:39
- - ViKo   Можно и проверить. Только не забудьте как следует ...   Aug 15 2016, 13:42
- - Aner   В моих проектах в L05x, L07x скорость по SPI прихо...   Aug 15 2016, 15:34
- - ViKo   Правильная логика имеет триггеры Шмитта на входе, ...   Aug 15 2016, 16:11
|- - Timmy   Судя по даташиту, скорость IO определяет только кр...   Aug 15 2016, 16:48
- - ViKo   Логичнее предположить, что количество выходных тра...   Aug 15 2016, 16:57
|- - Timmy   Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 19:57) Логичне...   Aug 16 2016, 07:02
- - ViKo   Я про КМОП 51-ю и говорю. Тогда предположим, что и...   Aug 16 2016, 07:23
- - ViKo   Про осциллограф говорено неоднократно, самим ТС то...   Aug 17 2016, 05:25
|- - k000858   Цитата(ViKo @ Aug 17 2016, 08:25) Про осц...   Aug 17 2016, 05:36
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Aug 17 2016, 08:36) а во...   Aug 17 2016, 05:57
|- - k000858   Цитата(scifi @ Aug 17 2016, 08:57) Помери...   Aug 17 2016, 06:12
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Aug 17 2016, 09:12) если...   Aug 17 2016, 06:50
|- - k000858   Цитата(scifi @ Aug 17 2016, 09:50) Будете...   Aug 17 2016, 06:56
- - ViKo   Помех станет больше.   Aug 17 2016, 05:41
- - ViKo   На платках Discovery легко измерить потребляемый т...   Aug 17 2016, 06:58
- - SasaVitebsk   Скорее всего расчёт берётся по "типовому подк...   Aug 22 2016, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
