cy7c68013 и EEPROM, как очистить |
Aug 13 2016, 07:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Serg_Sm @ Aug 12 2016, 12:54)  Подскажите, так можно ли очистить EEPROM без прямого доступа к ней. Т.е. есть закрытый прибор на FX2, в нем доступ возможен только к USB порту. Нет конечно. Если только сама прошивка, находящаяся в EEPROM, не позволяет этого. Цитата(Serg_Sm @ Aug 12 2016, 12:54)  Прошивка убита - при подсоединению к компу определяется как неизвестное устройство (VID/PID = 0). Насколько помню: если в EEPROM нет прошивки или она невалидна, то сабж должен переходить в режим загрузки прошивки по USB.
Aug 15 2016, 09:26
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Цитата(jcxz @ Aug 13 2016, 10:58)  Насколько помню: если в EEPROM нет прошивки или она невалидна, то сабж должен переходить в режим загрузки прошивки по USB. И как определяется её невалидность? Грубо говоря при обновлении прошивки вместо 16Кб данных записалось только 8, после этого работоспособность была утеряна (хотя до этого родная прошивка слетела по непонятным причинам).
Aug 15 2016, 11:39
Из: Смоленск
Цитата(jcxz @ Aug 15 2016, 13:55)  Очевидно, что это описано в документации. Помнится там должен быть какой-то заголовок. Если только по первому байту, то про 0xC0, 0xC2 - это понятно. Сейчас там 0xC2 - загрузка из EEPROM. Просто здесь на форуме описывали чудесную программу CyConsole, с помощью которой можно перепрошивать FX2 и которая лучше EzMr (я ей всё прошивал). Вот я и интересуюсь.
torik cy7c68013 и EEPROM Mar 1 2006, 08:57 MALLOY2 Стерается еепром очень просто, пишется программа к... Mar 1 2006, 09:23 torik Енто вот:
- прога работает когда в ОЗУ пишу
- ви... Mar 1 2006, 09:33 torik Блин - еще, как поглядеть какие вункции есть в биб... Mar 1 2006, 09:58 MALLOY2 Чем файл для еепром создаеш ?
Вот кусок кода для... Mar 1 2006, 10:12 torik Файл создаю в компиляторе опцией
c:\cypress... Mar 1 2006, 10:30 MALLOY2 значит муссор в еепром, подыми вывод DATA еепромин... Mar 1 2006, 10:53 torik т.е. надо ее всю очистить? Как очистить фрагмент -... Mar 1 2006, 11:15 MALLOY2 адресация вобщето WORD, но это не столь важно глав... Mar 1 2006, 11:37 torik Подскажите, как задать правильно опции? Раньше я д... Mar 1 2006, 11:49 MALLOY2 НЕ подскажу так как эти сам неуогда непользовался ... Mar 1 2006, 11:55 torik Спасибо, попробую стереть. Но всеже мы не совсем д... Mar 1 2006, 12:03 MALLOY2 Должна и будет, но если формат не правельный или о... Mar 1 2006, 12:10 torik Значит я неправильно откорректировал файл CyUsb.in... Mar 1 2006, 12:38 MALLOY2 Этого я незнаю, я занимаюсь только железом. Mar 1 2006, 12:44 torik Значит выяснил такую штуку:
- с драйвером все норм... Mar 3 2006, 07:00 MALLOY2 Попробуй так ->
c:\cypress\usb... Mar 3 2006, 08:18 torik А чо коментировать то, это убрать?:
#ifndef NO_RE... Mar 3 2006, 08:46 torik Гы))) Всем спасибо огромное - ну и лоханулся......... Mar 3 2006, 10:42 левша Цитата(torik @ Mar 3 2006, 13:42) Все тог... Mar 15 2006, 04:43 Glitko Помогите разобратся ! У меня на плате CY768013... May 7 2009, 21:35 =AK= Цитата(Glitko @ May 8 2009, 07:05) Прошив... May 8 2009, 02:46  Glitko Цитата(=AK= @ May 8 2009, 05:46) Непонятн... May 8 2009, 15:11   =AK= Цитата(Glitko @ May 9 2009, 00:41) у АТме... May 9 2009, 00:12    Glitko Цитата(=AK= @ May 9 2009, 03:12) Тогда во... May 9 2009, 04:02     =AK= Цитата(Glitko @ May 9 2009, 13:32) Какие ... May 9 2009, 10:05      Glitko Цитата(=AK= @ May 9 2009, 13:05) Еще один... May 9 2009, 20:39       =AK= Бодовая скорость сама по себе не так уж важна. Важ... May 10 2009, 05:03 _Макс Ребята, как это чудо вообще прошивать? У меня есть... Sep 22 2010, 16:16 Konst_777 Цитата(_Макс @ Sep 22 2010, 19:16) Ребята... Sep 22 2010, 18:05 _Макс Установил, но CyConsole не видит мое устройство. В... Sep 23 2010, 07:55 _Макс Прошил, достаточно было установить для устройства ... Sep 23 2010, 12:04     jcxz Цитата(Serg_Sm @ Aug 15 2016, 17:39) Если... Aug 15 2016, 14:28      Serg_Sm Цитата(jcxz @ Aug 15 2016, 17:28) А что в... Aug 16 2016, 08:17 Serg_Sm Связался с техподдержкой по нерабочему прибору - о... Aug 18 2016, 07:01 jcxz Цитата(Serg_Sm @ Aug 18 2016, 13:01) Связ... Aug 18 2016, 08:17 dima32rus Цитата(Serg_Sm @ Aug 18 2016, 10:01) Связ... Aug 18 2016, 08:40  Serg_Sm Цитата(dima32rus @ Aug 18 2016, 11:40) Мы... Aug 18 2016, 11:29   dima32rus Цитата(Serg_Sm @ Aug 18 2016, 14:29) SDA ... Aug 18 2016, 12:10 Serg_Sm В общем получилось - просто подключился к SCL/SDA ... Aug 18 2016, 08:47
