STM32L0: GPIO Speed |
Aug 15 2016, 11:25
Пользователь №: 25 136
Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19)  то есть мне для понижения потребления необходимо закрутить гайки в виде скорости GPIO А что, реально снижается потребление? Может быть, я чего-то не знаю, но звучит это странно. Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19)  но до такой скорости которой достаточно для работы периферии. Чуть выше верно подметили - осциллограф в помощь. Ну и надо помнить, что ёмкость щупа заваливает фронты, то есть если со щупом работает, то без него - тем более. Все эти "мегагерцы" в мануале - довольно условная вещь, насколько я понимаю.
k000858 STM32L0: GPIO Speed Aug 15 2016, 07:25 ViKo Понятно, какую (скорость). Не бойтесь скорости в п... Aug 15 2016, 07:42 k000858 Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 10:42) Понятно... Aug 15 2016, 07:48  ViKo Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 10:48) ниче... Aug 15 2016, 08:15   demiurg_spb Осциллограф Вам в помощь! Aug 15 2016, 11:06 arhiv6 В документации всё есть:
Low speed 400 kHz
Mediu... Aug 15 2016, 08:00 ViKo А Cube во вред. Aug 15 2016, 11:13 ViKo Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19) прич... Aug 15 2016, 11:24  k000858 Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 14:24) Можно с... Aug 17 2016, 04:59    demiurg_spb Я бы даже предположил обратное, при заваливании фр... Aug 15 2016, 13:28     scifi Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 16:28) ... Aug 15 2016, 13:35      demiurg_spb Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 16:35)
Из ВУ... Aug 15 2016, 14:10       scifi Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 17:10) ... Aug 15 2016, 14:21        ViKo Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 17:21) Да, гд... Aug 15 2016, 14:33         demiurg_spb Хорошо. Давайте рассмотрим конкретный случай.
Выхо... Aug 15 2016, 15:11          scifi Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 18:11) ... Aug 15 2016, 15:20 ViKo Можно и проверить.
Только не забудьте как следует ... Aug 15 2016, 13:42 Aner В моих проектах в L05x, L07x скорость по SPI прихо... Aug 15 2016, 15:34 ViKo Правильная логика имеет триггеры Шмитта на входе, ... Aug 15 2016, 16:11 Timmy Судя по даташиту, скорость IO определяет только кр... Aug 15 2016, 16:48 ViKo Логичнее предположить, что количество выходных тра... Aug 15 2016, 16:57 Timmy Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 19:57) Логичне... Aug 16 2016, 07:02 ViKo Я про КМОП 51-ю и говорю.
Тогда предположим, что и... Aug 16 2016, 07:23 ViKo Про осциллограф говорено неоднократно, самим ТС то... Aug 17 2016, 05:25 k000858 Цитата(ViKo @ Aug 17 2016, 08:25) Про осц... Aug 17 2016, 05:36  scifi Цитата(k000858 @ Aug 17 2016, 08:36) а во... Aug 17 2016, 05:57   k000858 Цитата(scifi @ Aug 17 2016, 08:57) Помери... Aug 17 2016, 06:12    scifi Цитата(k000858 @ Aug 17 2016, 09:12) если... Aug 17 2016, 06:50     k000858 Цитата(scifi @ Aug 17 2016, 09:50) Будете... Aug 17 2016, 06:56 ViKo Помех станет больше. Aug 17 2016, 05:41 ViKo На платках Discovery легко измерить потребляемый т... Aug 17 2016, 06:58 SasaVitebsk Скорее всего расчёт берётся по "типовому подк... Aug 22 2016, 11:28
