> cyclon V в режиме PS не грузится, подозреваюсгоревшие cfg pin-ы, можно ли, например, по JTAG BST посмотреть?
yes
сообщение Aug 11 2016, 18:18
Пользователь №: 1 640
по JTAG ПЛИСина грузится
при попытке загрузить в PS ничего не происходит -
то есть на nCONFIG nSTATUS реагирует, но попытки загрузить имидж или рандоиный мусор не приводят ни к чему: nSTATUS остается в 1, CONF_DONE в 0
предполагаю, что либо DCLK, либо MSEL* выгорели и внутрь ПЛИС не доходят
вот хотелось бы посмотреть через JTAG любым способом, наиболее простым
соответствуют ли внутри ПЛИС эти ножки тому, что на них подано снаружи
как я понял - signal tap-ом (то есть через пользовательскую логику) не посмотришь,
если через BST - то каким тулом это сделать?
yes
сообщение Aug 15 2016, 13:52
загружает внешний процессор.
мусор грузить хочу, чтоб увидеть вообще хоть какую-то реакцию. при загрузки имиджа не встает ни conf_done, ни соответственно init_done
>мусор грузить бессмысленно, чип стартует только если имя камня совпадет..
а где-нибудь есть описание бинарного формата? если имя не совпадает - какая реакция чипа?
собственно я предполагаю (на основании опыта работы с ПЛИС других производителей), что каждая порция конфигурационных данных сопровождается CRC и чип проверяет целостность во время загрузки.
есть какой-либо более внятный документ, кроме handbook-а?
там как-то слишком кратко you can monitor the nSTATUS pin to detect errors.
- yes   cyclon V в режиме PS не грузится, подозреваюсгоревшие cfg pin-ы   Aug 11 2016, 18:18
- - Stewart Little   Какая именно плисина? Как именно подключены MSEL...   Aug 11 2016, 20:08
|- - yes   Цитата(Stewart Little @ Aug 11 2016, 23:0...   Aug 11 2016, 21:01
|- - iosifk   Цитата(yes @ Aug 12 2016, 00:01) 5CEFA9F2...   Aug 11 2016, 21:43
|- - IL-76   Цитата(yes @ Aug 12 2016, 00:01) MSEL* ча...   Aug 12 2016, 08:17
||- - Jury093   Цитата(IL-76 @ Aug 12 2016, 11:17) В...   Aug 12 2016, 08:44
|- - Stewart Little   Цитата(yes @ Aug 12 2016, 00:01) MSEL* ча...   Aug 12 2016, 09:53
- - iosifk   Цитата(yes @ Aug 11 2016, 21:18) по JTAG ...   Aug 11 2016, 20:26
- - yes   yeshe beda - sgorel PC pishu practicheski iz tank...   Aug 12 2016, 17:32
|- - Stewart Little   Цитата(yes @ Aug 12 2016, 20:32) mozhet n...   Aug 12 2016, 19:13
- - yes   не видит universal scan blaster-а. может ему что-т...   Aug 12 2016, 19:36
- - yes   universal scan запустился - все замечательно, MSEL...   Aug 14 2016, 13:15
|- - iosifk   Цитата(yes @ Aug 14 2016, 16:15) но очере...   Aug 14 2016, 13:28
- - yes   полагаю, что более важным является описание регист...   Aug 14 2016, 18:15
- - jks   Если еще актуально, соответствие пинов индексам в ...   Aug 15 2016, 12:01
- - yes   спасибо я экспериментальным путем нашел, что инте...   Aug 15 2016, 12:56
|- - Stewart Little   Цитата(yes @ Aug 15 2016, 15:56) что еще ...   Aug 15 2016, 13:38
- - Jury093   Цитата(yes @ Aug 11 2016, 21:18) то есть ...   Aug 15 2016, 13:21
- - jks   Тут кратко описан алгоритм конфигурирования. https...   Aug 15 2016, 14:24
- - yes   спасибо но не удается nstatus сбросить в 0 подаче...   Aug 15 2016, 17:37
- - yes   отчитываюсь о проделанной работе: подпаял бластер...   Aug 17 2016, 19:58
|- - Stewart Little   Цитата(yes @ Aug 17 2016, 22:58) буду сра...   Aug 18 2016, 10:36
- - yes   спасибо за помощь, начало грузиться с процессора....   Aug 18 2016, 12:57
- - Realking   Цитата(yes @ Aug 18 2016, 15:57) спасибо ...   Aug 18 2016, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
