3V -> +-200В, Подскажите топологию преобразователя |
Александр_SI 3V -> +-200В Aug 15 2016, 06:19 Александр_SI Что скажете по поводу Flyback на LM3478? Aug 15 2016, 09:05 Plain Если заказное моточное для Вас — это простота, тог... Aug 15 2016, 11:30 Александр_SI А какие ещё варианты? Приоритеты такие (по убывани... Aug 15 2016, 11:34 HardEgor Каскадировать повышающие преобразователи - первый ... Aug 15 2016, 11:39 Александр_SI По поводу размеров.. DC-DC можно сделать, как я по... Aug 15 2016, 11:51 _Sergey_ Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 14:51)... Aug 15 2016, 12:08 Plain LM3478 однозначно потребуется перевести в режим пр... Aug 15 2016, 13:43  герд Цитата(Plain @ Aug 15 2016, 13:43) и здес... Aug 15 2016, 17:24 HardEgor Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 18:51)... Aug 15 2016, 16:18 Александр_SI Ок, значит направление всё-таки верное. Спасибо. Н... Aug 15 2016, 12:11 Егоров Вряд ли что-то путное получится с обратноходовым п... Aug 15 2016, 12:25 Александр_SI Чем помешает коэффициент трансформации? Почему его... Aug 15 2016, 12:32 wim Теоретически на 5 Вт можно попробовать флайбэк на ... Aug 15 2016, 12:45 герд Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 13:32)... Aug 15 2016, 13:38 _Sergey_ Ваша задача упирается в низкое напряжение. Как пра... Aug 15 2016, 12:46 wim Цитата(_Sergey_ @ Aug 15 2016, 15:46) Как... Aug 15 2016, 13:04 Александр_SI Думаю, ключ можно подобрать. На диджикее порядка 2... Aug 15 2016, 12:57 Александр_SI ЦитатаLM3478 однозначно потребуется перевести в ре... Aug 15 2016, 15:49 Plain Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 18:49)... Aug 15 2016, 21:29 Александр_SI Если у них одинаковые индуктивности первичных обмо... Aug 15 2016, 17:03 Ydaloj а если один сердечник красного цвета, а второй - з... Aug 15 2016, 17:18 Александр_SI Просто если сердечник маленький, то чтобы получить... Aug 15 2016, 17:27 HardEgor Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 00:27)... Aug 15 2016, 18:17 Александр_SI ЦитатаКак не мотай, но если предположить что КПД с... Aug 16 2016, 07:27 _Sergey_ Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 10:27)... Aug 16 2016, 07:33 HardEgor Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 14:27)... Aug 16 2016, 07:38 Александр_SI ЦитатаStepDown
Да нет, там прям в даташите среди ... Aug 16 2016, 08:02 HardEgor Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 15:02)... Aug 16 2016, 09:55 _Sergey_ Полевик тормозной, Fall Time - 162нс. Но поскольку... Aug 16 2016, 08:31 Александр_SI А если SI7149? Aug 16 2016, 09:13 Ydaloj Возьмите книжку хорошую какую-нибудь почитайте. У ... Aug 16 2016, 15:37 ADOWWW Посмотрите в сторону LT3751 у них и демо-боард ес... Aug 16 2016, 16:26 Alex11 Тут все забыли еще один аспект. При большом количе... Aug 16 2016, 17:03 GetSmart ЦитатаТут все забыли еще один аспект. При большом ... Aug 17 2016, 08:41 Ydaloj каким-то образом, буквально на одном транзисторе, ... Aug 16 2016, 17:33 Herz Там нужна была мизерная мощность. Aug 16 2016, 17:51 _gari на мой взгляд, в свете того, как поставлена задача... Aug 16 2016, 21:14 Plain Вышепредложенный DCM-обратноходовый на первом попа... Aug 16 2016, 23:07 Александр_SI Спасибо всем ответившим! Буду копать Aug 17 2016, 07:41 _gari Для обратнохода значительный вклад в кпд внесет ин... Aug 17 2016, 21:53 Александр_SI Есть рекомендации по уменьшению этой индуктивности... Aug 18 2016, 07:34 Yuri7751 По опыту (занимаюсь высоковольтными источниками, к... Aug 18 2016, 10:30 wim Цитата(Yuri7751 @ Aug 18 2016, 13:30) Мож... Aug 18 2016, 10:53 Александр_SI ЦитатаПо опыту (занимаюсь высоковольтными источник... Aug 18 2016, 11:11 wim Цитата(Александр_SI @ Aug 18 2016, 14:11)... Aug 18 2016, 12:02 Александр_SI Желательно 146% А вообще очень бы хотелось, чтоб ... Aug 18 2016, 12:15 wim Цитата(Александр_SI @ Aug 18 2016, 15:15)... Aug 18 2016, 12:33 Александр_SI Просто хочется с самого начала выбрать более персп... Aug 18 2016, 13:30 wim Цитата(Александр_SI @ Aug 18 2016, 16:30)... Aug 18 2016, 14:03  thickman - или под самостоятельно намотанный "нехороши... Aug 18 2016, 14:36 Yuri7751 Цитата(wim @ Aug 18 2016, 19:53) это мифо... Aug 19 2016, 00:11 wim Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 03:11) при... Aug 19 2016, 07:17 GetSmart Флайбэки на трансе изначально дают средненький КПД... Aug 19 2016, 02:42 Yuri7751 Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 11:42) Гру... Aug 19 2016, 04:35 GetSmart Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 08:35) Пос... Aug 19 2016, 05:50 Александр_SI ЦитатаРеальный опыт - это самостоятельная намотка ... Aug 19 2016, 06:56 GetSmart Цитата(Александр_SI)PS: я правильно понимаю, что C... Aug 19 2016, 07:25 _gari похоже, что флай начал фигурировать в теме по прич... Aug 19 2016, 07:17 Александр_SI ЦитатаС другой стороны понятно, что требования цит... Aug 19 2016, 07:32 Yuri7751 Прикинул тут быстренько в честь тяпницы.
Простой ... Aug 19 2016, 07:52 Александр_SI о, спасибо! А можно схему покрупнее? Aug 19 2016, 08:14 Yuri7751 Цитата(wim @ Aug 19 2016, 16:17) О них и ... Aug 19 2016, 08:25 wim Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 11:25) Вря... Aug 19 2016, 09:31 Александр_SI Хорошо. Я правильно понимаю, что у вас трансформат... Aug 19 2016, 08:34 Yuri7751 Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 17:34)... Aug 19 2016, 09:07 Александр_SI ЦитатаДа, вы всё правильно поняли про индуктивност... Aug 19 2016, 09:38 герд Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 09:38)... Aug 21 2016, 09:36  Plain Цитата(герд @ Aug 21 2016, 12:36) схемуль... Aug 22 2016, 01:08   GetSmart Цитата(Plain @ Aug 22 2016, 05:08) ... Aug 23 2016, 14:40    герд Тяжеловато будет батарейке, да и амплитуда треугол... Aug 23 2016, 17:58    Plain Цитата(GetSmart @ Aug 23 2016, 17:40) поч... Aug 23 2016, 19:49     герд Цитата(Plain @ Aug 23 2016, 20:49) потреб... Aug 23 2016, 20:18     _gari Цитата(Plain @ Aug 23 2016, 22:49) Вовсе ... Aug 23 2016, 23:02    Yuri7751 Цитата(GetSmart @ Aug 23 2016, 23:40) поч... Aug 24 2016, 01:17     герд Цитата(Yuri7751 @ Aug 24 2016, 01:17) Так... Aug 24 2016, 04:38     GetSmart Цитата(Yuri7751 @ Aug 24 2016, 05:17) Что... Aug 24 2016, 05:01 Yuri7751 Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 18:38)... Aug 19 2016, 13:25 GetSmart Если нагрузка не константна, как у CCFL, а изменяе... Aug 19 2016, 13:29 Yuri7751 Цитата(wim @ Aug 19 2016, 18:31) Однако, ... Aug 19 2016, 13:33 wim Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 16:33) А о... Aug 19 2016, 13:47 Александр_SI Я запутался. CCFL это схема Герда? Она вроде почти... Aug 19 2016, 13:34 Yuri7751 CCFL -это обычно Роер. См. Linear. Два биполярника... Aug 19 2016, 13:40 GetSmart Цитата(Александр_SI)А можно пример такой схемы?
Да... Aug 19 2016, 13:44 Yuri7751 Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 22:44) Да,... Aug 19 2016, 13:56 Александр_SI GetSmart, так а чем же предложенная схема плоха? Т... Aug 19 2016, 13:49 GetSmart Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 17:49)... Aug 19 2016, 13:57 wim Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 16:49)... Aug 19 2016, 13:59  герд Цитата(wim @ Aug 19 2016, 14:59) Очередно... Aug 19 2016, 19:08 Yuri7751 Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 22:57) У г... Aug 19 2016, 14:05 GetSmart Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 18:05) Нет... Aug 19 2016, 14:24  Yuri7751 Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 23:24) Поч... Aug 19 2016, 15:00 Александр_SI Я-таки запустил схему в LTSpice. Предположил, что ... Aug 21 2016, 16:08 герд Цитата(Александр_SI @ Aug 21 2016, 16:08)... Aug 21 2016, 17:19 Yuri7751 Цитата(Александр_SI @ Aug 22 2016, 01:08)... Aug 22 2016, 02:53 Александр_SI ЦитатаМожет пора вам и самому прилагать усилия к п... Aug 21 2016, 17:56 _gari Цитата(Александр_SI @ Aug 21 2016, 20:56)... Aug 21 2016, 21:04 герд Цитата(Александр_SI @ Aug 21 2016, 18:56)... Aug 21 2016, 21:13 Александр_SI Чисто для проверки, я планирую собрать две схемы в... Aug 24 2016, 06:36
2 страниц
1 2 >
