Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать? |
Aug 13 2016, 13:05
Пользователь №: 84 344
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями. Нормы (ГОСТы), способы измерения, способы борьбы. Интересуют сети постоянного напряжения до 27 В.
Спрашиваю потому, что по нашему заказу разработан и изготовлен комплекс устройств и такое ощущение, что в нем творится радиотехнический хаос: какие-то вечные помехи на цифровых шинах даже внутри крейта основного блока, старшие 3 бита 8бит АЦП шумят. Исполнитель пытается все закрыть ПО, раз в неделю шлет новые прошивки. Хочется обоснованно указать на недочеты исполнителю. Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания. В частности интересует то, что в объединительной плате крейта питание для внешних устройств тянется к передней панели прямо под цифровыми шинами и измерительными аналоговыми линиями без всяких полигонов между этими слоями. Возможно, пульсации в линиях питания внешних потребителей не способствуют точности измерений.
Aug 13 2016, 21:18
Так вопрос и был про помехи от потребителей, как их измерять и какие нормы.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 21:20
Aug 13 2016, 21:44
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:30)  Так ответ был - ГОСТ Р 51318.22. Но Вы, видимо, хотите методику "измерения" тем, что есть в наличии? Нет. Если добавить к списку нечего, то ничего не хотел. Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 22:22)  Надеюсь, что Вы уже поняли - такие вопросы на форуме не решить, это дело профи. Выберите "правильного" разработчика. В Питере - это не проблема. Такие вопросы так просто не решаются. Если скакать от разработчика к разработчику, то организация давно бы обанкротилась  К тому же на выбор исполнителей влияет не только их компетенция, но и всякие аспекты вроде корпоративных связей. Поэтому не будем продолжать этот оффтопик. К тому же, мероприятия по оценке перспектив проекта нужно выполнить хоть бы и ради самих мероприятий  Поэтому пока что воспользуюсь вашим списком. Вопрос самостоятельной первичной оценки не выглядит таким уж нереальным, тем более, что наш вариант - не совсем "на коленке".
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 21:45
Aug 13 2016, 22:05
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 23:01)  Для эффективных менеджеров мне добавить действительно нечего. А буде от вашей конторы инженер появится, так с ним потолковать можно. Отчего ж не помочь коллеге?  Вот уж зуд у вас. Столько сообщений от вас в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается. Смирите гордыню, инженер, не разводите оффтоп  Заказчик всегда прав.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 23:43
Aug 13 2016, 22:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:05)  Столько сообщений в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается. Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять, а они фигвамы показывают. Успехов вам, Заказчики, хорошего настроения и вы там держитесь.
Aug 13 2016, 22:28
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:21)  Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять. А не просили учить. Просили список нормативных документов  Грамотный, а первое сообщение темы целиком прочитать не смог. Умора. Цитата(HardEgor @ Aug 13 2016, 22:21)  А так, без КД сложно что-то посоветовать. Можно только поболтать  Поболтать тоже ценно, конечно  Но советовать ничего не надо кроме чтива: ГОСТов, квалификационных требований и т.п. Ну или книжек / статей с упрощенным изложением для эффективных менеджеров Похоже, тему пора закрывать.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 22:34
Aug 13 2016, 22:42
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:36)  Кстати, специально для Вас даю небольшое уточнение - помех, излучаемых в сеть не бывает. Спасибо. Когда специально - очень ценно  ГОСТ 30804.3.2-2013 тогда о чем? Цитата Настоящий стандарт предназначен для применения при ограничении гармонических составляющих тока, инжектируемых в низковольтные распределительные электрические сети.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 22:44
Aug 13 2016, 22:59
рядовой
Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:42)  ГОСТ 30804.3.2-2013 тогда о чем? Несмотря на то, что эффективные менеджеры обычно читают первую страницу документа, я все равно процитирую: Цитата Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) Слово "фаза" как бы намекает, о чем это.
Aug 13 2016, 23:09
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:59)  Слово "фаза" как бы намекает, о чем это.  Речь шла о существовании токовых помех, излучаемых в сеть, как класса. Но инженеры не умеют придерживаться темы?  В благодарность за ваше стремление научить нас, малограмотных, избавлю вас от саморазрушения ядом, выделяющимся при виде эффективных менеджеров и прекращу разговор лично с вами на этом посте.
Guest_TSerg_*
Aug 14 2016, 15:52
Guests
Цитата(wim @ Aug 14 2016, 02:18)  Для комплексов, как в случае с потерпевшим, их тоже нет. Стандарты на внутри-блочный, межблочный, межприборный виды монтажа и требования к нему есть, только называются они СТП (стандарт предприятия) и связано это со спецификой той или иной отрасли и того или иного предприятия. Только вот вряд ли кто их тут выложит. Гостированные стандарты скорее можно найти у АСУ-шников. Там больше унификации было, вероятно можно что-то найти.
Aug 16 2016, 07:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(TSerg @ Aug 14 2016, 18:52)  Гостированные стандарты скорее можно найти у АСУ-шников. Там больше унификации было, вероятно можно что-то найти. АСУ-шники работают с релейной логикой на 12..127 В и в жизни не сталкиваются с шумами АЦП и понятия не имеют откуда они могут браться. Именно с ACУ-шником мы тут похоже и разговариваем. А смотреть надо теорию электромагнитного излучения и способы экранирования, а не некие стандарты. Вот очень хорошая книга на этот счет
minibrain Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии. Aug 13 2016, 13:05 TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) Сп... Aug 13 2016, 13:41 minibrain Никогда не поздно В следующих ревизиях все можно ... Aug 13 2016, 13:53 TSerg 1. Начать с ГОСТ Р 61320-99 Радиопомехи индустриал... Aug 13 2016, 14:10 minibrain Спасибо вам.
Попробуем понять, может ли оно теорет... Aug 13 2016, 14:23  TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:23) Та... Aug 13 2016, 14:41   minibrain Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:31) Ну, пр... Aug 13 2016, 14:43    TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:43) Ге... Aug 13 2016, 14:54     minibrain Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:54) Ну, ту... Aug 13 2016, 15:09      TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09) Но... Aug 13 2016, 15:19       minibrain Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 16:19) Так я ... Aug 13 2016, 16:32        TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 19:32) Ту... Aug 13 2016, 17:01      wim Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09) хо... Aug 13 2016, 19:15       minibrain Цитата(wim @ Aug 13 2016, 20:15) А наскол... Aug 13 2016, 19:28 Ydaloj Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) чт... Aug 13 2016, 18:44 TSerg Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2016, 21:44) Вы оп... Aug 13 2016, 19:01  Ydaloj Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 22:01) Вот ТС... Aug 13 2016, 19:16   TSerg Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2016, 22:16) я всё... Aug 13 2016, 19:22 AlexandrY Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) Во... Aug 13 2016, 19:41 minibrain Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:41) В ... Aug 13 2016, 19:41  AlexandrY Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:41) А ... Aug 13 2016, 19:44 minibrain Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:41) Та... Aug 13 2016, 19:47  TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:47) Вн... Aug 13 2016, 19:51  AlexandrY Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:47) пр... Aug 13 2016, 19:54   minibrain Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:54) Ну... Aug 13 2016, 20:14    wim Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:14) то... Aug 13 2016, 21:10 minibrain Самодельный. Так же (уже упоминал в самом начале т... Aug 13 2016, 19:54 TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:54) Чт... Aug 13 2016, 20:00  minibrain Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 21:00) - ввер... Aug 13 2016, 20:02   AlexandrY Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:02) Ра... Aug 13 2016, 20:06   TSerg Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:02) Ра... Aug 13 2016, 20:15 TSerg Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 00:18) Та... Aug 13 2016, 21:22              TSerg Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2016, 10:17) АС... Aug 16 2016, 08:15               Михась Цитата(TSerg @ Aug 16 2016, 15:15) Очень ... Aug 19 2016, 09:35           =AK= Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 08:09) Ре... Aug 16 2016, 03:09            minibrain Цитата(=AK= @ Aug 16 2016, 03:09) Инженер... Dec 11 2016, 08:48             wim Цитата(minibrain @ Dec 11 2016, 11:48) по... Dec 15 2016, 08:50       HardEgor Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 05:28) Но... Aug 13 2016, 22:50        minibrain Цитата(HardEgor @ Aug 13 2016, 22:50) Увы... Aug 13 2016, 22:55   HardEgor Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 04:44) Та... Aug 13 2016, 22:21 TSerg Вот и поговорили.
Вроде больше и не о чем?
Интегра... Aug 13 2016, 22:47
