STM32L0: GPIO Speed |
Aug 17 2016, 05:36
Пользователь №: 69 978
Цитата(ViKo @ Aug 17 2016, 08:25)  Про осциллограф говорено неоднократно, самим ТС тоже. Смотришь форму тактов и данных. Если кривые, увеличиваешь скорость (ток переключения, будем считать) GPIO. Зависит от емкости нагрузок и самих цепей. Чем больше емкость, тем больше надо задать... Я думаю, скорости GPIO и частота сигнала соответствуют одно другому для некой стандартной емкостной нагрузки в цепи. окей спасибо за ответ. значит все так, как я интуитивно предполагал: заранее сказать, какая частота GPIO должна быть для работы SPI на определенной частоте нельзя, можно только методом тыка подобрать. а вопрос потребления остается открытым: интересно будет почитать разные мнения и аргументы, потому как меня схемотехник заставляет затягивать гайки скоростью GPIO (для снижения потребления), а будь моя воля - я оставил бы скорость максимальной что б на все хватило.
Aug 17 2016, 06:12
Цитата(scifi @ Aug 17 2016, 08:57)  Померить, нет? если у кого то есть такая возможность (сделать точные измерения потребления устройством с GPIO LOW SPEED & GPIO HIGH SPEED) было бы здорово. сам тоже проведу чуть позже такие исследования, но пока сомневаюсь в точности своих измерительных приборов.
k000858 STM32L0: GPIO Speed Aug 15 2016, 07:25 ViKo Понятно, какую (скорость). Не бойтесь скорости в п... Aug 15 2016, 07:42 k000858 Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 10:42) Понятно... Aug 15 2016, 07:48  ViKo Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 10:48) ниче... Aug 15 2016, 08:15   demiurg_spb Осциллограф Вам в помощь! Aug 15 2016, 11:06 arhiv6 В документации всё есть:
Low speed 400 kHz
Mediu... Aug 15 2016, 08:00 ViKo А Cube во вред. Aug 15 2016, 11:13 k000858 причем здесь куб
мне непонятно, частота 1Мгц GPIO ... Aug 15 2016, 11:19 ViKo Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19) прич... Aug 15 2016, 11:24  k000858 Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 14:24) Можно с... Aug 17 2016, 04:59 scifi Цитата(k000858 @ Aug 15 2016, 14:19) то е... Aug 15 2016, 11:25  ViKo Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 14:25) А что,... Aug 15 2016, 12:45   scifi Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 15:45) А как ж... Aug 15 2016, 13:15    demiurg_spb Я бы даже предположил обратное, при заваливании фр... Aug 15 2016, 13:28     scifi Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 16:28) ... Aug 15 2016, 13:35      demiurg_spb Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 16:35)
Из ВУ... Aug 15 2016, 14:10       scifi Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 17:10) ... Aug 15 2016, 14:21        ViKo Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 17:21) Да, гд... Aug 15 2016, 14:33         demiurg_spb Хорошо. Давайте рассмотрим конкретный случай.
Выхо... Aug 15 2016, 15:11          scifi Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2016, 18:11) ... Aug 15 2016, 15:20    ViKo Цитата(scifi @ Aug 15 2016, 16:15) Этот с... Aug 15 2016, 13:37     scifi Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 16:37) Отнюдь.... Aug 15 2016, 13:39 ViKo Можно и проверить.
Только не забудьте как следует ... Aug 15 2016, 13:42 Aner В моих проектах в L05x, L07x скорость по SPI прихо... Aug 15 2016, 15:34 ViKo Правильная логика имеет триггеры Шмитта на входе, ... Aug 15 2016, 16:11 Timmy Судя по даташиту, скорость IO определяет только кр... Aug 15 2016, 16:48 ViKo Логичнее предположить, что количество выходных тра... Aug 15 2016, 16:57 Timmy Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 19:57) Логичне... Aug 16 2016, 07:02 ViKo Я про КМОП 51-ю и говорю.
Тогда предположим, что и... Aug 16 2016, 07:23    scifi Цитата(k000858 @ Aug 17 2016, 09:12) если... Aug 17 2016, 06:50     k000858 Цитата(scifi @ Aug 17 2016, 09:50) Будете... Aug 17 2016, 06:56 ViKo Помех станет больше. Aug 17 2016, 05:41 ViKo На платках Discovery легко измерить потребляемый т... Aug 17 2016, 06:58 SasaVitebsk Скорее всего расчёт берётся по "типовому подк... Aug 22 2016, 11:28
