> Фазовый метод подавления зеркального канала, Никак не могу разобраться
honeycomb0
сообщение Aug 17 2016, 11:04
Пользователь №: 82 671
Вот замечательная статья, где описан очень доступным языком описан сам метод. Вот краткая выдержка самого метода (тем кто в теме этого должно быть достаточно):
Поясним процесс подавления. Примем (условно) фазу сигнала и "косинусных" колебаний гетеродина за нулевую. Тогда на выходе См1 сигналы низкой ПЧ (12 кГц) как от ВБП, так и от НБП будут иметь нулевую фазу. Иное дело в См2. Здесь колебания гетеродина имеют относительную фазу - 90° поскольку sinωt = cos(ωt - 90°). При приеме ВБП ПЧ = fc - fг. Фазы преобразуются так же, как и частоты, поэтому в См2 сигнал от ВБП будет иметь фазу 0° - (-90°) = 90°. При приеме НБП ПЧ = fг - fз и фаза будет -90°. Если Фв1 обеспечит дополнительный фазовый сдвиг + 90° относительно сдвига в Фв2, то сигналы от ВБП на входах сумматора будут иметь одинаковую фазу 90° и сложатся. Сигналы же от НБП на входах сумматора будут иметь фазы 90° и -90°, поэтому взаимно компенсируются. Для выделения НБП надо переключить (поменять местами) ветви фазовращателя Фв1 и Фв2.
Я выделил шрифтом то, что никак не могу понять. Почему разная фаза получается при преобразовании зеркального канала? Я пытаюсь визуализировать с фазовыми векторами, и формулами sin(A)*sin(B ), но никак не раскушу чем преобразование зекрального канала отличается от преобразования интересующего канала... wacko.gif
Сообщение отредактировал honeycomb0 - Aug 17 2016, 11:06
honeycomb0
сообщение Aug 17 2016, 15:49
Нарыл отличный матерьял по этой теме, где все разложенно по полочкам. просто не могу не поделится!
http://www.ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell/Cl...quad_mixing.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
