> SVNDBLib, Связка Excel+SVNDBLib
Anry Kischka
сообщение Aug 18 2016, 05:40
Пользователь №: 60 454
Доброго дня Вам!
Никак не могу заставить отображать компоненты подключенной библиотеки в проекте. Процесс создания:
Создал excel файл
Назвал лист Resistors
Назвал столбцы ID;PartNumber;Footprint Path;Footprint Ref;Library Path;Library Ref;Comment;Description;Value
Внес параметры 1;R0603;PCB\R0603.PcbLib;R0603;SCH\R0603.SchLib;R0603;*;*;*
Создал библиотеки с одним компонентом
Подключил все это к SVN
Добавляю библиотеку в проект, но компонентов в ней нет, т.е. я не вижу ни одного компонента в списке.
Есть у кого идеи, что может я не так сделал?
Владимир
сообщение Aug 18 2016, 07:53
Пользователь №: 3 671
Работает это и там.
Единственное для SVN это что путь к директории SVN должен быть прописан глобально для все пректов в настройках AD или указан локально для конкретного проета в настройках проекта
Соответсвенно для SVNDBLib бессмысленно указывать Patch в самой базе
Anry Kischka
сообщение Aug 18 2016, 08:32
Цитата(Владимир @ Aug 18 2016, 10:53) *
Работает это и там.
Владимир, вот тут по-подробнее если можно.
я так понял Patch - это вы имели ввиду путь (т.е. path?)
Из этого следует, что путь мы не указываем, а сокращаем его до имени файла. В опциях указываем подключение к SVN. Если Вы это имеете ввиду, то я так и сделал (точнее как вариант пробовал) - толку ноль. При этом, забыл сказать, если клацнуть ПКМ на строке с компонентом (в Table Browser) и выбрать показать УГО или Футпринт, то все открывает, но какого проект не подтягивает полноценно эту БД?!?!?
Просветите, если может что-то не то говорю...
P.S. Алтиум 14.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
