> 3V -> +-200В, Подскажите топологию преобразователя
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 06:19
Пользователь №: 27 318
Подскажите, плиз, оптимальную топологию преобразователя. Хотелки такие:
- вход - АКБ LI-ION, одна штука
- выход: +200V -200V. Общая мощность порядка 5 ватт, но лучше 10.
- развязка не обязательна
- шутдаун преобразователя.
- минимальные габариты и простота схемы.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Александр_SI - Aug 15 2016, 06:21
Александр_SI
сообщение Aug 18 2016, 11:11
По опыту (занимаюсь высоковольтными источниками, коэффициент трансформации более 100 не редкость) более продуктивно не бороться с паразитными параметрами (индуктивность рассеяния, ёмкость обмоток), а использовать их в мирных целях. Т.е. строить что-то резонансное\квазирезонансное. Например, как уже несколько раз говорилось, попробовать схему, предложенную гердом (чуть модифицированный инвертор Мазилли).
Можно, конечно, сделать и hard switching, но это если КПД неважен (бывает и так) и на шумы можно забить.
Как у этой схемы с КПД?
- Александр_SI   3V -> +-200В   Aug 15 2016, 06:19
- - Александр_SI   Что скажете по поводу Flyback на LM3478?   Aug 15 2016, 09:05
- - Plain   Если заказное моточное для Вас — это простота, тог...   Aug 15 2016, 11:30
- - Александр_SI   А какие ещё варианты? Приоритеты такие (по убывани...   Aug 15 2016, 11:34
|- - HardEgor   Каскадировать повышающие преобразователи - первый ...   Aug 15 2016, 11:39
- - Александр_SI   По поводу размеров.. DC-DC можно сделать, как я по...   Aug 15 2016, 11:51
|- - _Sergey_   Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 14:51)...   Aug 15 2016, 12:08
|- - Plain   LM3478 однозначно потребуется перевести в режим пр...   Aug 15 2016, 13:43
||- - герд   Цитата(Plain @ Aug 15 2016, 13:43) и здес...   Aug 15 2016, 17:24
|- - HardEgor   Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 18:51)...   Aug 15 2016, 16:18
- - Александр_SI   Ок, значит направление всё-таки верное. Спасибо. Н...   Aug 15 2016, 12:11
- - Егоров   Вряд ли что-то путное получится с обратноходовым п...   Aug 15 2016, 12:25
- - Александр_SI   Чем помешает коэффициент трансформации? Почему его...   Aug 15 2016, 12:32
|- - wim   Теоретически на 5 Вт можно попробовать флайбэк на ...   Aug 15 2016, 12:45
|- - герд   Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 13:32)...   Aug 15 2016, 13:38
- - _Sergey_   Ваша задача упирается в низкое напряжение. Как пра...   Aug 15 2016, 12:46
|- - wim   Цитата(_Sergey_ @ Aug 15 2016, 15:46) Как...   Aug 15 2016, 13:04
- - Александр_SI   Думаю, ключ можно подобрать. На диджикее порядка 2...   Aug 15 2016, 12:57
- - Александр_SI   ЦитатаLM3478 однозначно потребуется перевести в ре...   Aug 15 2016, 15:49
|- - Plain   Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 18:49)...   Aug 15 2016, 21:29
- - Ydaloj   то есть, в большой сердечник батарейка сможет вдут...   Aug 15 2016, 16:23
- - Александр_SI   Если у них одинаковые индуктивности первичных обмо...   Aug 15 2016, 17:03
- - Ydaloj   а если один сердечник красного цвета, а второй - з...   Aug 15 2016, 17:18
- - Александр_SI   Просто если сердечник маленький, то чтобы получить...   Aug 15 2016, 17:27
|- - HardEgor   Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 00:27)...   Aug 15 2016, 18:17
- - Александр_SI   ЦитатаКак не мотай, но если предположить что КПД с...   Aug 16 2016, 07:27
|- - _Sergey_   Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 10:27)...   Aug 16 2016, 07:33
|- - HardEgor   Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 14:27)...   Aug 16 2016, 07:38
- - Александр_SI   ЦитатаStepDown Да нет, там прям в даташите среди ...   Aug 16 2016, 08:02
|- - HardEgor   Цитата(Александр_SI @ Aug 16 2016, 15:02)...   Aug 16 2016, 09:55
- - _Sergey_   Полевик тормозной, Fall Time - 162нс. Но поскольку...   Aug 16 2016, 08:31
- - Александр_SI   А если SI7149?   Aug 16 2016, 09:13
- - Ydaloj   Возьмите книжку хорошую какую-нибудь почитайте. У ...   Aug 16 2016, 15:37
- - ADOWWW   Посмотрите в сторону LT3751 у них и демо-боард ес...   Aug 16 2016, 16:26
- - Alex11   Тут все забыли еще один аспект. При большом количе...   Aug 16 2016, 17:03
|- - GetSmart   ЦитатаТут все забыли еще один аспект. При большом ...   Aug 17 2016, 08:41
- - Ydaloj   каким-то образом, буквально на одном транзисторе, ...   Aug 16 2016, 17:33
- - Herz   Там нужна была мизерная мощность.   Aug 16 2016, 17:51
- - _gari   на мой взгляд, в свете того, как поставлена задача...   Aug 16 2016, 21:14
- - Plain   Вышепредложенный DCM-обратноходовый на первом попа...   Aug 16 2016, 23:07
- - Александр_SI   Спасибо всем ответившим! Буду копать   Aug 17 2016, 07:41
- - _gari   Для обратнохода значительный вклад в кпд внесет ин...   Aug 17 2016, 21:53
- - Александр_SI   Есть рекомендации по уменьшению этой индуктивности...   Aug 18 2016, 07:34
- - Yuri7751   По опыту (занимаюсь высоковольтными источниками, к...   Aug 18 2016, 10:30
|- - wim   Цитата(Yuri7751 @ Aug 18 2016, 13:30) Мож...   Aug 18 2016, 10:53
|- - wim   Цитата(Александр_SI @ Aug 18 2016, 14:11)...   Aug 18 2016, 12:02
- - Александр_SI   Желательно 146% А вообще очень бы хотелось, чтоб ...   Aug 18 2016, 12:15
|- - wim   Цитата(Александр_SI @ Aug 18 2016, 15:15)...   Aug 18 2016, 12:33
- - Александр_SI   Просто хочется с самого начала выбрать более персп...   Aug 18 2016, 13:30
|- - wim   Цитата(Александр_SI @ Aug 18 2016, 16:30)...   Aug 18 2016, 14:03
|- - thickman   - или под самостоятельно намотанный "нехороши...   Aug 18 2016, 14:36
- - Yuri7751   Цитата(wim @ Aug 18 2016, 19:53) это мифо...   Aug 19 2016, 00:11
|- - wim   Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 03:11) при...   Aug 19 2016, 07:17
- - GetSmart   Флайбэки на трансе изначально дают средненький КПД...   Aug 19 2016, 02:42
- - Yuri7751   Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 11:42) Гру...   Aug 19 2016, 04:35
|- - GetSmart   Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 08:35) Пос...   Aug 19 2016, 05:50
- - Александр_SI   ЦитатаРеальный опыт - это самостоятельная намотка ...   Aug 19 2016, 06:56
|- - GetSmart   Цитата(Александр_SI)PS: я правильно понимаю, что C...   Aug 19 2016, 07:25
- - _gari   похоже, что флай начал фигурировать в теме по прич...   Aug 19 2016, 07:17
- - Александр_SI   ЦитатаС другой стороны понятно, что требования цит...   Aug 19 2016, 07:32
- - Yuri7751   Прикинул тут быстренько в честь тяпницы. Простой ...   Aug 19 2016, 07:52
- - Александр_SI   о, спасибо! А можно схему покрупнее?   Aug 19 2016, 08:14
- - Yuri7751   Цитата(wim @ Aug 19 2016, 16:17) О них и ...   Aug 19 2016, 08:25
|- - wim   Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 11:25) Вря...   Aug 19 2016, 09:31
- - Александр_SI   Хорошо. Я правильно понимаю, что у вас трансформат...   Aug 19 2016, 08:34
- - Yuri7751   Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 17:34)...   Aug 19 2016, 09:07
- - Александр_SI   ЦитатаДа, вы всё правильно поняли про индуктивност...   Aug 19 2016, 09:38
|- - герд   Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 09:38)...   Aug 21 2016, 09:36
|- - Plain   Цитата(герд @ Aug 21 2016, 12:36) схемуль...   Aug 22 2016, 01:08
|- - GetSmart   Цитата(Plain @ Aug 22 2016, 05:08) ...   Aug 23 2016, 14:40
|- - герд   Тяжеловато будет батарейке, да и амплитуда треугол...   Aug 23 2016, 17:58
|- - Plain   Цитата(GetSmart @ Aug 23 2016, 17:40) поч...   Aug 23 2016, 19:49
||- - герд   Цитата(Plain @ Aug 23 2016, 20:49) потреб...   Aug 23 2016, 20:18
||- - _gari   Цитата(Plain @ Aug 23 2016, 22:49) Вовсе ...   Aug 23 2016, 23:02
|- - Yuri7751   Цитата(GetSmart @ Aug 23 2016, 23:40) поч...   Aug 24 2016, 01:17
|- - герд   Цитата(Yuri7751 @ Aug 24 2016, 01:17) Так...   Aug 24 2016, 04:38
|- - GetSmart   Цитата(Yuri7751 @ Aug 24 2016, 05:17) Что...   Aug 24 2016, 05:01
- - Yuri7751   Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 18:38)...   Aug 19 2016, 13:25
- - GetSmart   Если нагрузка не константна, как у CCFL, а изменяе...   Aug 19 2016, 13:29
- - Yuri7751   Цитата(wim @ Aug 19 2016, 18:31) Однако, ...   Aug 19 2016, 13:33
|- - wim   Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 16:33) А о...   Aug 19 2016, 13:47
- - Александр_SI   Я запутался. CCFL это схема Герда? Она вроде почти...   Aug 19 2016, 13:34
- - Yuri7751   CCFL -это обычно Роер. См. Linear. Два биполярника...   Aug 19 2016, 13:40
- - GetSmart   Цитата(Александр_SI)А можно пример такой схемы? Да...   Aug 19 2016, 13:44
|- - Yuri7751   Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 22:44) Да,...   Aug 19 2016, 13:56
- - Александр_SI   GetSmart, так а чем же предложенная схема плоха? Т...   Aug 19 2016, 13:49
|- - GetSmart   Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 17:49)...   Aug 19 2016, 13:57
|- - wim   Цитата(Александр_SI @ Aug 19 2016, 16:49)...   Aug 19 2016, 13:59
|- - герд   Цитата(wim @ Aug 19 2016, 14:59) Очередно...   Aug 19 2016, 19:08
- - Yuri7751   Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 22:57) У г...   Aug 19 2016, 14:05
|- - GetSmart   Цитата(Yuri7751 @ Aug 19 2016, 18:05) Нет...   Aug 19 2016, 14:24
|- - Yuri7751   Цитата(GetSmart @ Aug 19 2016, 23:24) Поч...   Aug 19 2016, 15:00
- - Александр_SI   Я-таки запустил схему в LTSpice. Предположил, что ...   Aug 21 2016, 16:08
|- - герд   Цитата(Александр_SI @ Aug 21 2016, 16:08)...   Aug 21 2016, 17:19
|- - Yuri7751   Цитата(Александр_SI @ Aug 22 2016, 01:08)...   Aug 22 2016, 02:53
- - Александр_SI   ЦитатаМожет пора вам и самому прилагать усилия к п...   Aug 21 2016, 17:56
|- - _gari   Цитата(Александр_SI @ Aug 21 2016, 20:56)...   Aug 21 2016, 21:04
|- - герд   Цитата(Александр_SI @ Aug 21 2016, 18:56)...   Aug 21 2016, 21:13
- - Александр_SI   Чисто для проверки, я планирую собрать две схемы в...   Aug 24 2016, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
