Ethernet to Е1, Переброс данных из MAC уровня Ethernet в Е1 |
Aug 17 2016, 12:40
Пользователь №: 60 881
Здравствуйте! Являюсь начинающим разработчиком на FPGA. Работаю с ПЛИС Xilinx Spartan 6. Среда разработки ISE 14.7. Стоит задача: переброс данных из МАС уровня Ethernet в Е1. Имеется ПЛИС Spartan6 xc6slx150t-2fgg900, PHY Marvell 88E1111, сконфигурированный на работу по оптическому каналу на скорости 1 Gbs, E1 микросхема ds21348, сконфигурированная с NRZE = 1 (не биполярные данные на RPOS и RNEG (TPOS, TNEG), а используются только ноги RPOS и TPOS). Обмен информацией по Е1 организован с помощью HDLC протокола. Алгоритм работы: 1) полностью принимается пакет с МАС уровня (в буфер), убирается флаг готовности приема данных с МАС уровня; 2) этот пакет передается по Е1 удаленному абоненту, в конце передачи выставляется флаг готовности приема данных с МАС уровня; 3) удаленный абонент, принимая данные по Е1 кладет, их в буфер для передачи в МАС уровень; 4) сразу после окончания приема по Е1 удаленный абонент выдает в МАС уровень принятый пакет. Используемом соединение: точка-точка, поэтому количество пакетов не очень большое и время между пакетами не превышает времени передачи одного пакета по Е1, следовательно буфер приема данных с МАС уровня не должен переполняться (пока писал, подумал что не плохо было бы все-таки поставить флаг попытки положить данные из МАС уровня в буфер во время передачи по Е1). Суть вопроса: так как я являюсь начинающим разработчиком на FPGA, я не могу понять почему у меня при разных попытках сборки при малых исправлениях кода (или даже если вовсе код не править) все ведет себя абсолютно непредсказуемо? Пример: собрал проект, загрузил на плату, смотрю в Wireshark пакеты, приходящие от другого устройства - они абсолютно битые, вовсе не похожи на то, что надо. Запускаю SmartXplorer, выбираю один из вариантов сборки, загружаю на плату, получаю пакеты с битым широковещательным МАС адресом (заместо FF:FF:FF:FF:FF:FF принимается FF:7F:FF:FF:FF:FF или FE:FF:FF:FF:FF:FF), выбираю какой-нибудь другой вариант сборки в результатах SmartXplorer, получаю боле-менее стабильный результат, но есть потери пакетов (каждые 5 секунд высылаю пакет, но, примерно каждые 50 секунд 1-3 пакета теряются). Части кода, связанные с HDLC и МАС тестировались отдельно, в том числе создавались testbanches. Может что-то в настройках проекта следует указывать или как-то задавать какие-то параметры и флаги портам? Может как-то надо более правильно относиться к тактовым? (Тактовую 2.048 МГц для Е1 получаю простым счетчиком из 32.768 МГц). В общем, хотелось бы получить какие либо рекомендации по разработке устройств на ПЛИС чтобы не получать непредсказуемого поведения)
Aug 18 2016, 11:44
Пользователь №: 92 747
Цитата(Tolas @ Aug 17 2016, 12:40)  я не могу понять почему у меня при разных попытках сборки при малых исправлениях кода (или даже если вовсе код не править) все ведет себя абсолютно непредсказуемо? Так и должно быть. Работайте с привязками, читайте документацию. Цитата(Tolas @ Aug 17 2016, 12:40)  Может как-то надо более правильно относиться к тактовым? (Тактовую 2.048 МГц для Е1 получаю простым счетчиком из 32.768 МГц). К тактовым всегда нужно относиться правильно. Про кустарные делители частоты в промышленных решениях забудьте сразу, для этого есть DCM и PLL. Цитата(Tolas @ Aug 17 2016, 12:40)  В общем, хотелось бы получить какие либо рекомендации по разработке устройств на ПЛИС чтобы не получать непредсказуемого поведения) Про это можно целый курс лекций прочитать. Цитата(Tolas @ Aug 18 2016, 07:08)  For more information, see Period Analysis in the Timing Closure User Guide (UG612). Вам, как минимум, рекомендуют изучить UG612 "Timing Constraints User Guide". http://www.xilinx.com/support/documentatio...inx11/ug612.pdfЦитата(Tolas @ Aug 18 2016, 07:08)  Minimum period is 17.606ns. Не может он более 56.8 МГц выдать при таком проекте, изучайте отчеты, смотрите пути. Цитата(Tolas @ Aug 18 2016, 07:08)  Есть ли какие-нибудь способы исправить данную ситуацию? Есть. Плотно работать с фирменной документацией, там ответы почти на все вопросы.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу. И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам. Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании. Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать." Вячеслав Мальцев
Tolas Ethernet to Е1 Aug 17 2016, 12:40 Lutovid Вообще поведение похоже на проблемы с времянкой - ... Aug 17 2016, 19:31 Tolas Цитатаповедение похоже на проблемы с времянкой
Про... Aug 18 2016, 07:08 des00 Цитата(BackEnd @ Aug 18 2016, 18:44) К та... Aug 23 2016, 02:04  Lutovid Цитата(des00 @ Aug 23 2016, 05:04) Давая ... Aug 23 2016, 20:21 Tolas Цитата(BackEnd @ Aug 18 2016, 14:44) К та... Aug 22 2016, 13:26 wolfman Цитата(Tolas @ Aug 22 2016, 22:56) И еще ... Aug 24 2016, 04:44 Lutovid Можно попробовать работать через clock enable, есл... Aug 22 2016, 14:18 Волощенко Цитата(Tolas @ Aug 17 2016, 16:40) Стоит ... Aug 23 2016, 04:47 Alex11 Для гигабитного интерейса обычно нужно не просто б... Aug 23 2016, 09:05 Tolas Цитата(Alex11 @ Aug 23 2016, 12:05) Для г... Aug 23 2016, 09:47  iosifk Цитата(Tolas @ Aug 23 2016, 12:47) Да, дл... Aug 23 2016, 09:54 Tolas Цитата(Lutovid @ Aug 23 2016, 23:21) Судя... Aug 24 2016, 08:31 andrew_b Цитата(Tolas @ Aug 24 2016, 11:31) Сейчас... Aug 24 2016, 08:44 Tolas Цитата(andrew_b @ Aug 24 2016, 11:44) Ста... Aug 24 2016, 13:01 andrew_b Цитата(Tolas @ Aug 24 2016, 16:01) В пара... Aug 24 2016, 13:33 Tolas Изменил констрейн, добавил слово FALLING в конце, ... Aug 24 2016, 13:37 Tolas Итак, пока я переписываю проект и упрощаю его чтоб... Aug 30 2016, 08:49 andrew_b Цитата(Tolas @ Aug 30 2016, 11:49) 1) Пол... Aug 30 2016, 09:01 BackEnd Цитата(Tolas @ Aug 22 2016, 13:26) В стан... Aug 30 2016, 14:18 andrew_b Кстати говоря, в Spartan6 есть специальные буферы ... Aug 31 2016, 11:32 Tolas Благодарю пользователя BackEnd за развернутый отве... Sep 13 2016, 08:31
