> И снова про метастабильность, Почему 2 триггер "защищает" от метастабильности.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 08:52
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Помогите разобраться с метастабильным состоянием. Я прочитал кучу статей, но так и не понял главного. Почему второй триггер позволяет уменьшить вероятность возникновения метастабильности ?
Допустим у нас нарушены параметры времени установки или удержания сигнала данных для триггера и он переходит в так называемое метастабильное состояние.
Далее до прихода второго синхросигнала у нас возможны 3 варианта развития событий.
1 вариант. У нас триггер так и остался в метастабильном состоянии и эта неопределенность на выходе передается на второй триггер. Что будет на выходе второго триггера зависит лишь от параметров его транзисторов. Триггер прочитает это состояние как 0, или как 1. Либо так-же перейдет в метастабильное состояние
2 вариант. Триггер побыл в метастабильном состоянии и до прихода второго синхроимпульса решил переключится в состояние 1. С приходом второго синхросигнала значение выхода первого триггера передалось на второй триггер. И все работает как положено.
3 вариант. Триггер решил переключитсья в состояние нуля. В этом случае с приходом второго синхроимпульса триггер передал ноль в следующий регистр. И этот ноль является ошибкой.
Вот читаю я статьи про метастабильность и никак не могу понять, что же делает такого особенного второй триггер, что на его выходе получается правильный сигнал ? Может я что-то не понимаю ?
Dima_G
сообщение Aug 18 2016, 12:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Не вариант. Триггер рано или поздно выпадет из метастабильного состояния. Если это время меньше периода тактовой - хватит двух триггеров в цепочке.
Если больше - ставят три.
Вы не верно понимаете задачи цепочек синхронизации - они не защищают от "ошибочного вычитывания" (*), они защищают от ошибочного состояния (между нулем и единицей).
(*) тут не совсем корректен термин "ошибочное вычитывание". Скажем так, в случае метастабильности первого триггера, значение просто считается с задержкой в такт
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 12:10
В поисках себя...
Не понял... Если триггер в метастабильном состоянии и если в это время считать с него данные то мы же считаем случайное значение....
ViKo
сообщение Aug 18 2016, 12:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Случайное, но конкретное. Мала вероятность, что состояние на входе второго триггера загонит его в метастабильное состояние. Здесь получается произведение малых вероятностей.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 12:25
В поисках себя...
Полностью согласен, что вероятность того, что второй триггер "свалиться" в метастабильное состояние - это очень и очень маленькая вероятность.
Но каким-же образом тогда нам поможет это знание ? Ведь после прихода второй частоты - мы считали значение. Но мы не знаем какое оно истине или ложное..... И хоть 10 триггеров поставить можно подряд. Если второй триггер словил чушь, то и все остальные будут принимать эту чушь, как эстафетную палочку.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 18 2016, 12:26
Dima_G
сообщение Aug 18 2016, 12:42
Из: Новосибирск
Еще раз - синхронизаторы предназначены лишь для недопущения на вход схемы неопределенного значения.
Вот пример - заводите извне сигнал enable в схему и нарываемся на метастабильность (те внешний сигнал меняется рядом с тактовой частотой вашей схемы из 0 в 1).
И тут получается, что часть триггеров вашей FPGA решила, что enable == 1, другая, что enable == 0.
Логика работы схемы гарантированно разрушится!
В случае синхронизаторов, вы лишь ЧУТЬ ПОЗЖЕ (на такт) получите сигнал enable, если первый синзхронизатор ошибочно "свалится" в ноль.
Обычно это не страшно при корректном выборе соотношений внутренних и внешних частот.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 12:49
В поисках себя...
Кажется понял. Например мы где-то из вне жамкаем кнопку, которая всю схему сбрасывает.
При нажатии кнопки у нас триггер вошел в метастабильное состояние. Второй триггер считал с него данные и выдал гарантированно ноль или единицу.
Таким образом существует вероятность, что мы кнопку нажали, а схема не сбросилась ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 18 2016, 12:50
Dima_G
сообщение Aug 18 2016, 12:58
Из: Новосибирск
Если время нажатия кнопки примерно равно (или меньше) тактовой триггеров синхронизатора.
Почему я и написал ранее - "при корректном выборе частот". Сделайте тактовую в 10 раз выше, чем частота внешнего сигнала - и все будет отлично работать.
Для случая сравнимых частот применяются другие решения. Например, двухклоковое ФИФО.
Вообщем, читайте инфу по CDC - информации море.
- Flip-fl0p   И снова про метастабильность   Aug 18 2016, 08:52
- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 11:5...   Aug 18 2016, 09:53
|- - Flip-fl0p   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 11:5...   Aug 18 2016, 11:28
|- - Кнкн   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 14:2...   Aug 18 2016, 11:49
|- - BackEnd   Данное схемное решение снижает вероятность нежелат...   Aug 18 2016, 11:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(BackEnd @ Aug 18 2016, 14:57) Данн...   Aug 18 2016, 11:59
|- - BackEnd   Именно. Чудес не бывает.   Aug 18 2016, 12:01
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 15:2...   Aug 18 2016, 13:09
- - yes   что-то не так в этой теме там где можно применит...   Aug 18 2016, 13:14
|- - Flip-fl0p   Цитата(yes @ Aug 18 2016, 16:14) что-то н...   Aug 18 2016, 13:32
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 16:3...   Aug 18 2016, 13:49
|- - Flip-fl0p   Цитата(iosifk @ Aug 18 2016, 16:49) Лучше...   Aug 18 2016, 14:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 17:0...   Aug 19 2016, 07:49
||- - Maverick   от Xilinx   Aug 19 2016, 08:07
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 17:0...   Aug 19 2016, 07:59
- - ViKo   Там, по-моему, просто находится фронт или срез сиг...   Aug 18 2016, 13:55
- - Flip-fl0p   Сам приёмопердатчик UART достаточно простой. Но во...   Aug 19 2016, 04:50
- - Flip-fl0p   Спасибо за готовые решения. Поковыряю их на выходн...   Aug 19 2016, 08:28
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 19 2016, 11:2...   Aug 19 2016, 08:39
|- - Maverick   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 19 2016, 11:2...   Aug 19 2016, 08:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(Maverick @ Aug 19 2016, 11:57) вро...   Aug 19 2016, 09:03
- - justontime   Наверное, спрошу глупость, но, тем не менее, метас...   Nov 16 2016, 20:42
|- - iosifk   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) А...   Nov 16 2016, 20:49
|- - Shivers   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) Н...   Nov 25 2016, 06:20
- - justontime   С гонкой понятно, меня интересовало, может ли не-т...   Nov 16 2016, 20:56
|- - iosifk   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:56) С...   Nov 16 2016, 21:05
- - dvladim   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) Н...   Nov 17 2016, 20:10
- - rudy_b   В логическом элементе подобное тоже может быть есл...   Nov 18 2016, 05:03
- - Arranje   Хочу добавить свои 5 копеек по теме вопроса. Топи...   Nov 24 2016, 23:59
|- - Flip-fl0p   Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 02:59) Хочу...   Nov 25 2016, 04:45
|- - Arranje   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 25 2016, 07:4...   Nov 25 2016, 08:58
|- - Shivers   Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 11:58) У от...   Nov 27 2016, 15:31
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Nov 27 2016, 18:31) Я мо...   Nov 27 2016, 17:42
|- - Shivers   Цитата(ViKo @ Nov 27 2016, 20:42) Не выда...   Nov 27 2016, 18:58
- - ViKo   Имел в виду логические выходы целиком. Не обязател...   Nov 27 2016, 19:09
- - Shivers   Компрехенсив гайд по метастабильности: https://ha...   Dec 13 2016, 15:57
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Dec 13 2016, 18:57) Комп...   Dec 14 2016, 05:33
|- - Shivers   Цитата(ViKo @ Dec 14 2016, 08:33) Автор с...   Dec 14 2016, 06:30
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Dec 14 2016, 09:30) p.s....   Dec 14 2016, 07:27
- - sonycman   Так это что получается, полностью от метастабильно...   Dec 13 2016, 19:18
|- - dima32rus   Цитата(sonycman @ Dec 13 2016, 22:18) Так...   Dec 13 2016, 19:34
- - likeasm   Всех с наступившим! Родился у меня вопрос про ...   Jan 5 2017, 16:55
|- - des333   Цитата(likeasm @ Jan 5 2017, 19:55) Всех ...   Jan 5 2017, 17:17
- - Shivers   Вероятность сбоя на выходе синхронизатора мультипл...   Jan 5 2017, 17:44
- - rudy_b   Есть достаточно надежный способ полностью избежать...   Jan 6 2017, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
