> термостабильный измерительный резистор 1ppm, попробывать изготовить
klen
сообщение Aug 18 2016, 08:44
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравствуйте.
необходимо соорудить высокостабильный генератор тока для лазерного диода.
ток 350ма, "стабильность и точность удержания" порядка 1na.
у меня это уже треть итерация по достижению данных параметров. поскольку промерить такую нестабильность непредставляется возможным то единственным свидетелем результата является длинна волны лазера, дрейф которой оценивается по выходу интерферометра.
термостабильность самой петли вытягиваю схемотехническими методами, обычно вытянутыми из апли.ноутов линера и аналог девайса. в основном двухканальными дифференциальными элементами. например для задания уставки тока буду использовать два цапа в одном кристалле с выводом вилки на дифвходы оу, и так далее с резисторами и оу насколько позволяет топология петли.
про шумы в петле я пока только в уме держу и придерживаюсь общих правил их снижения. полосу до долей герца выставлю.
остается один кривой момент - это измерительный резистор.
поскольку его не вставить в мость не запаралелить для компенсации дрейфа итд, то приходится использовать высокакачественный резистор.
из найденого подходящего
http://ru.farnell.com/powertron/usr-2-t220...dp/2419214#head
и подобного хрен купишь, то нет то заказ на полгода то 1000штук и тд.
поэтому вопрос, может тупо взять керамическую трубку 4мм намотать хорошим нихромом или манганином 3 ома, надеть на концы педные кольца, концы проволоки использовать как выводы датчика напряжения , а медяшки как тоководы измеряймого тоеа, тогда термоэдс контактов не повлияет на результат.
что скажут увaжаемые кроты?
Gorby
сообщение Aug 18 2016, 11:19
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(klen @ Aug 18 2016, 10:44) *
здравствуйте.
Давайте зайдем с другой стороны. Может, дело не в бобине?
Я сам работаю с полупроводниковыми лазерами, медицина, не спектроскопия.
И ни разу не стоял вопрос стабилизации именно тока. Регулировки - да.
Ибо параметры излучения зависят от тока, конечно, но косвенно.
Поэтому делают управляемый стабилизатор тока - а уж им управляют откуда надо - либо с фотодиода обратной связи (если есть), иного датчика мощности излучения,
либо вот как у Вас, от интерферометра. Просто стабилизировать ТОК - бесполезно. Мощность и длина волны будет гулять.
Так вот точность всех таких датчиков довольно низка, куда там наноамперы при 350мА рабочем токе.
Может, у Вас с постановкой задачи проблема? Или всех карт не раскрываете?
Умею молчать на 37 языках...
klen
сообщение Aug 18 2016, 13:11
мы зондируем свет 4...50 нс в волокно и принимаем отраженный сигнал, на приемнике рефлектограмма снимается АЦП 120МГц. в связи с особенностями такой локации рефлектограмма есть результат интерферирования когерентного сигнала от соседних отражателей на заданной дальности. выглядит она как классическая затухающая экспонента от дальности нарезанная результатом интерферирования на фотодиоде. так вон мы измеряем изменеия амплитуды пиков рефлектограммы. для того чтобы оно все работало положение пиков не должно изменятся от импульса к импульсу зондирования - а это долговременная стабильность длинны волны.
изменение тока на 1 нА приводит к смещению частоты лазера на 1 МГц - для нашего случая это уже плохо, покупной буржуйский уходит 40МГц за минуту, мой самодельный котрый хочется в прибор поставить пока на порядок а тои два хуже sad.gif но есть надежда (куча идей sm.gif)
всем спасибо, уже мне натыкали подходящих резисторов на Digikey
я традиционно фарнел и маузер смотрю - там закупаюсь
- klen   термостабильный измерительный резистор 1ppm   Aug 18 2016, 08:44
- - VCO   Цитата(klen @ Aug 18 2016, 11:44) что ска...   Aug 18 2016, 08:58
- - =SSN=   Y08501R00000B9R - на digikey'е > 4 тыс. шт....   Aug 18 2016, 08:58
- - SSerge   Может что из этого подойдёт: http://www.vishaypg.c...   Aug 18 2016, 09:17
|- - dinam   Вы бы поконкретней требования написали. Вот, напри...   Aug 18 2016, 09:57
- - Сергей Борщ   QUOTE попробывать   Aug 18 2016, 09:57
|- - VCO   Цитатапопробывать Цитата(Сергей Борщ @ Aug 18...   Aug 18 2016, 10:11
|- - _pv   Цитата(klen @ Aug 18 2016, 19:11) мы зонд...   Aug 18 2016, 21:32
- - iosifk   Цитата(klen @ Aug 18 2016, 11:44) остаетс...   Aug 18 2016, 22:00
|- - VCO   Цитата(iosifk @ Aug 19 2016, 01:00) Есть ...   Aug 19 2016, 05:08
- - ViKo   длинны волны   Aug 19 2016, 05:30
|- - Gorby   Цитата(ViKo @ Aug 19 2016, 07:30) длинны ...   Aug 19 2016, 10:44
- - ViKo   не... проверочное слово "ширинна"   Aug 19 2016, 10:48
- - VCO   Да здравствует граммар-национализм Скоро весь фор...   Aug 19 2016, 11:24
|- - Сергей Борщ   QUOTE (VCO @ Aug 19 2016, 14:24) Да здрав...   Aug 19 2016, 14:37
|- - klen   относительное влияние стабильности тока очень знач...   Aug 22 2016, 14:51
|- - MegaVolt   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 19 2016, 17:37) ...   Sep 2 2016, 14:46
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Sep 2 2016, 16:46) Наве...   Sep 2 2016, 20:52
||- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 2 2016, 23:52) ИМХО Всё...   Sep 2 2016, 21:07
||- - MegaVolt   Цитата(Herz @ Sep 2 2016, 23:52) А Вы вер...   Sep 5 2016, 08:17
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MegaVolt @ Sep 2 2016, 17:46) Наве...   Sep 3 2016, 06:17
- - _pv   а без интерферометра, по прикреплённой выше картин...   Aug 22 2016, 15:40
|- - klen   мысль интересная, я ее подумаю, но предвижу пробле...   Aug 23 2016, 08:17
- - Herz   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 23:07) Всё-таки,...   Sep 3 2016, 10:10
|- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 3 2016, 13:10) Да, я ви...   Sep 3 2016, 10:15
|- - Herz   Цитата(VCO @ Sep 3 2016, 12:15) Дык возмо...   Sep 3 2016, 12:44
|- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 3 2016, 15:44) А делать...   Sep 3 2016, 16:36
- - Herz   Во-первых не припомню, извините. Во-вторых, зачем ...   Sep 3 2016, 17:32
- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 3 2016, 20:32) ... Дава...   Sep 5 2016, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:40
