> резистор 0 Ом, какой типоразмер для какого тока ставить?, может есть какое правило или опыт
yes
сообщение Aug 18 2016, 16:18
Пользователь №: 1 640
ну типа там до 2А 0402, до 4А 0603, до 8А 0805 и т.д.
в нашей конторе подход такой, что специального прототипа не делаем, то есть сразу с боевым форм-фактором и достаточно плотной компоновкой.
то есть места нет.
но столкнулся в крайнем проекте, что что-то жрет, а что - не понятно: 8 рэйлов, ПЛИС, проц, DDR...
ну и имею желание сделать так, чтобы в следующих платах не сразу питание уходило на внутренние слои, а через 0 резистор, чтобы можно было снять и померить. то есть запайку какого-то милиомного для измерения тока "на лету" не планирую - просто отладка на той же pcb, что и серия (в нашем случае маленькие)
Владимир
сообщение Aug 18 2016, 16:48
Пользователь №: 3 671
Прикидывать не нужно.
Хорошие производители заботятся об этом и такие токи нормируют. например
yes
сообщение Aug 18 2016, 17:01
но там вроде rated current для >1 Ома.
все-таки 0 ОМ это слегка особый случай, поэтому интересуюсь
- yes   резистор 0 Ом, какой типоразмер для какого тока ставить?   Aug 18 2016, 16:18
- - EvilWrecker   Если речь идет именно о силовых цепях то есть спец...   Aug 18 2016, 16:38
|- - yes   Цитата(EvilWrecker @ Aug 18 2016, 19:38) ...   Aug 18 2016, 17:22
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Aug 18 2016, 20:48) При...   Aug 18 2016, 16:53
- - krux   мы на выходах источников питания такое ставим: п...   Aug 18 2016, 17:07
|- - yes   Цитата(krux @ Aug 18 2016, 20:07) мы на в...   Aug 18 2016, 17:27
- - EvilWrecker   Цитатамы на выходах источников питания такое стави...   Aug 18 2016, 17:10
- - krux   учитывайте, что для нулёвок везде пишут такое: Цит...   Aug 18 2016, 17:24
- - EvilWrecker   Цитатано получается из двух полученных ответов раз...   Aug 18 2016, 17:31
- - makc   Есть еще такой вариант: http://www.keyelco.com/cat...   Aug 18 2016, 17:33
- - Владимир   Неплохо. Но тогда лучше совмещать полезное с прият...   Aug 18 2016, 18:30
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсть еще такой вариант: http://www.keyelco.c...   Aug 18 2016, 18:37
- - makc   Ссылка не открывается. Вместо URL там русский текс...   Aug 18 2016, 18:38
- - Владимир   http://www.digikey.com/product-detail/en/k...18TR-...   Aug 18 2016, 18:53
- - Tpeck   Цитата(yes @ Aug 18 2016, 19:18) ну типа ...   Aug 22 2016, 09:39
- - Myron   Цитата(Tpeck @ Aug 22 2016, 03:39) 0 Ом и...   Aug 22 2016, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
