> Посоветуйте современный осциллограф в пределах 30-40 тыс рублей, какой купить ?
Demeny
сообщение Aug 8 2006, 10:14
Пользователь №: 14 237
Хотел бы приобрести для себя современный цифровой измерительный прибор на основе запоминающего осциллографа, по бюджету в пределах 30-40 тыс. рублей. Требования для моих прикладных задач примерно следующие - два аналоговых входа, 4-8 дискретных входа с набором несложных протоколов (I2C, RS-232 и т п). Работа с аналоговыми и цифровыми сигналами 100-150 МГц и ниже в диапазоне -30 + 30 Вольт.
НЕобязательно там Tektronix, согласен и на небрендовых производителей (это видно по бюджету) wink.gif
Может, кто уже проходил этап покупки себе такого прибора и поделится впечатлениями от купленной модели ? Или есть специалисты в области современной измерительной техники ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
yura-rf
сообщение Aug 14 2006, 21:55
Пользователь №: 17 789
Цитата(Aleks17 @ Aug 14 2006, 08:15) *
А я вот в большинстве случаев с непериодичесикми сигналами работаю. Как здесь быть?
C не периодичесикими сигналами работа стандартная - ставить развертку однократную/ждущую, или подавать внешний синхроимпульс в момент начала Вашего непериодического сигнала.
В цифровых осциллографах большой плюс - что можно потом работать с записанным в память этим непереиодическим сигналом.
Всё же частота выборки осциллографа должна быть большой. Это, сдаётся мне, для осциллографа более важный параметр, чем шумы в АЦП.
Зависит от задачи, где применяется осциллограф.
Только цена осцилографа растет нелинейно с увеличением частоты выборки.
Цитата(Demeny @ Aug 14 2006, 12:09) *
Ещё такой вопрос. Насколько я понимаю, полоса пропускания - это ограничение частоты входного сигнала сверху, т. е. сигналы более высокочастотные будут гаситься более чем на -3 дБ. По сути, это характеристика аналоговой части, отражающая, какой сигнал дойдет до входа собственно АЦП. Далее есть частота выборок АЦП. По известной теореме частота дискретизации должна быть выше как минимум в 2 раза, чем частота сигнала, иначе мы увидим чепуху.
Вопрос: у осциллографов это не всегда так, скажем, есть полоса 200 МГц, и частота дискретизации 200 МВыб/с, а почему? Разве при частоте дискретизации 200 Msps мы можем корректно видеть сигналы от 100 до 200 МГц ?
Так что же важнее для цифрового осциллографа - полоса или частота дискретизации ?
В осциллографах часто на период отводится 10-100точек АЦП. То есть 100МГц АЦП реально дает наблюдать сигналы до 10МГц, далее все держится на стробоскопическом подходе или эквивалентных выборках - это сильно удешевляет осциллограф. IMHO если выбирать возможности/цена, то важнее полоса пропускания по уровню -3дБ, которая обеспечивается и аналоговой и цифровой (и программной) частью.
Принцип работы стробоскопического осциллографа:
http://www.ispu.ru/library/lessons/Kulikov/lecture12.htm
Цитата(Alex B._ @ Aug 14 2006, 12:46) *
>> GW и Rigol памяти на канал меньше.
Ну у GW, скажем (GDS-820/840) ровно столько же - 125 квыб/канал.
>> По кручению ручек небольшое неудобство есть.
>> Но зато им сносу нет, пока мышь о коврик не сотрется
Чушь какая. У меня дома стоит C1-65 которому лет 25... и все крутится. Осцилл морально устареет быстрее чем ручки поломаются.
Никто мне не докажет, что с софтовым прибором работать так же удобно, как с железным - работал, знаю. Аж передергивает всего как вспоминаю...
Библиотеки, это конечно хорошо. Но у всех дешевых цифровых китайских осциллов (GW, Rigol) есть родной RS-232 и USB, хорошо описанные в User Manual. Можно делать все что угодно, начиная с получения сигнала, заканчивая управлением всеми параметрами.
В общем вывод - пока не было на рынке дешевых (~1000 USD) китайских цифровых осциллов - смысл покупки bordo и т. п. был. Сейчас - нет. GW тут выпустил новую линейку с Fd= 1 ГГц и памятью на канал 25 квыб по цене меньшей чем дешевые TDS. До кучи там есть вариант автономного питания, USB host, родные RS-232 и USB. На сегодняшний день из такой ценовой категории - наверное самый достойный вариант.
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=2805238757
По поводу ручек "Но зато им сносу нет, пока мышь о коврик не сотрется" там еще смайлик в конце стоит. Не стоит так серьезно относиться к шутке smile.gif
Выбор зависит от применения осциллографа.
Если необходимо настраивать какую-либо аппаратуру, наблюдать сигналы, то коробочка с дисплеем и реальными ручками конечно удобнее, вряд ли кто-то будет с этим спорить. И 8-битных АЦП, которые в абсолютном большинстве таких цифровых осциллографов вполне достаточно.
Если осциллограф помимо наблюдения будет применяться для сохранения сигналов, дальнейшей обработки, сбора и накопления сигналов, например в физических исследованиях, то Bordо (400-600$) и аналогичные встраиваемые осциллографы выгодны. Первое - 10бит АЦП - разрядность важна, если нужно потом как-то работать с сигналом. Стоимость аналогичных 10 битных девайсов больше. Второе - скорость работы и обмена данными осциллографа с компом по шине PCI быстрее, чем по USB (я не уверен, что там даже USB 2.0 везде ставят). Обработка данных, в том числе фурье, амплитудное распределение тоже будет происходить быстрее.
GDS2062 имеет полосу 60МГц. Более интересный 200МГц GDS2202 уже почти в 2 раза дороже.
Интересно было бы посмотреть как осциллографы типа GDS работают с сигналами с частотами, выше частоты дискретизации.
С wmf - глюки, переконвертил в png.
Сообщение отредактировал yura-rf - Aug 14 2006, 22:11
- Demeny   Посоветуйте современный осциллограф в пределах 30-40 тыс рублей   Aug 8 2006, 10:14
- - OlegSM   Боюсь в пределах указанной суммы прибор "всё-...   Aug 8 2006, 13:15
- - at90   а чем отличаюся осциллографы ds5062 CA/MA/C/M   Aug 10 2006, 11:14
- - at90   Разобрался. Там дисплей разный. Дороговатые у риго...   Aug 10 2006, 12:10
- - Demeny   Спасибо за отклики. Может быть, кто просто ответи...   Aug 11 2006, 05:48
- - TheMad   А я на ebay.com купил год с лишним назад баксов з...   Aug 12 2006, 20:11
|- - Evgeny_CD   Цитата(TheMad @ Aug 13 2006, 00:11) А я н...   Aug 12 2006, 20:46
- - yura-rf   Цитата(Demeny @ Aug 8 2006, 14:14) Хотел ...   Aug 13 2006, 11:08
|- - Evgeny_CD   Цитата(yura-rf @ Aug 13 2006, 15:08)...   Aug 13 2006, 11:49
|- - yura-rf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 13 2006, 15:49) Ци...   Aug 13 2006, 16:16
|- - Evgeny_CD   Цитата(yura-rf @ Aug 13 2006, 20:16)...   Aug 13 2006, 18:47
|- - yura-rf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 13 2006, 22:47) Ци...   Aug 13 2006, 22:27
- - Evgeny_CD   Посмотрел фотки - а оно у них случайно не на двухй...   Aug 13 2006, 19:04
|- - DS_   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 13 2006, 23:04) По...   Aug 13 2006, 20:39
|- - Evgeny_CD   Цитата(DS_ @ Aug 14 2006, 00:39) А у меня...   Aug 13 2006, 20:46
- - Alex B._   >> "Ох не солгали предчуствия мне...   Aug 13 2006, 21:07
|- - Evgeny_CD   Цитата(Alex B._ @ Aug 14 2006, 01:07) До ...   Aug 13 2006, 21:16
- - yura-rf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 14 2006, 00:46) Ци...   Aug 13 2006, 23:42
|- - Evgeny_CD   Цитата(yura-rf @ Aug 14 2006, 03:42)...   Aug 13 2006, 23:52
||- - yura-rf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 14 2006, 03:52) Ци...   Aug 14 2006, 19:31
||- - Evgeny_CD   Цитата(yura-rf @ Aug 14 2006, 23:31)...   Aug 14 2006, 19:37
|- - Aleks17   Цитата(yura-rf @ Aug 14 2006, 06:42)...   Aug 14 2006, 04:15
- - Demeny   Спасибо всем откликнувшимся за дельные советы, ссы...   Aug 14 2006, 08:09
- - Alex B._   >> GW и Rigol памяти на канал меньше. Ну у G...   Aug 14 2006, 08:46
- - nadie   To Alex B._ USB у этих китайских осциллографов ст...   Aug 14 2006, 15:52
- - Alex B._   >> стандартный под VISA library ХЗ. Цитата о...   Aug 14 2006, 16:54
- - nadie   To Alex B._ Если они поддерживают стандарт и у ва...   Aug 15 2006, 13:37
- - RedBull   Цитата(Demeny @ Aug 8 2006, 14:14) Хотел ...   Oct 6 2006, 20:52
|- - HardJoker   Цитата(RedBull @ Oct 7 2006, 00:52) Цитат...   Oct 7 2006, 06:13
|- - RedBull   ЦитатаSorry, 100MHz полоса при 400MHz выборки - 4 ...   Mar 11 2007, 15:33
|- - DS   Цитата(RedBull @ Mar 11 2007, 15:33) Цита...   Mar 11 2007, 17:55
- - Designer56   Сходите на сайт http://www.mnipi.by/, я сам на ра...   Oct 29 2006, 08:53
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Oct 29 2006, 12:53) С...   Oct 29 2006, 17:25
|- - Designer56   Цитата(vvs157 @ Oct 29 2006, 19:25) Цитат...   Dec 3 2006, 14:45
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Dec 3 2006, 14:45) Ци...   Dec 3 2006, 18:47
- - Designer56   есть у нас подобный прибор- отвезли в начале года...   Dec 3 2006, 21:21
- - Demeny   Коль скоро тема продолжает обсуждаться - поделюсь ...   Mar 12 2007, 22:37
|- - yura-rf   Цитата(Demeny @ Mar 12 2007, 22:37) Коль ...   Mar 13 2007, 00:29
|- - Demeny   Цитата(yura-rf @ Mar 13 2007, 00:29)...   Mar 13 2007, 09:53
- - Georgy   Судя по (200 MHz полоса и 1 GS/s частота выборки)...   Mar 27 2007, 11:58
|- - Demeny   Цитата(Georgy @ Mar 27 2007, 12:58) Судя ...   Mar 27 2007, 18:01
- - stdio   Вот неплохой аппарат: ЛА-н4USB стоимостью 29000 р...   Apr 19 2007, 10:59
- - slog   http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_144 Вот ...   Apr 19 2007, 15:02
- - stdio   ЦитатаЦифровой осциллограф RIGOL DS1102C - Полоса ...   Apr 19 2007, 18:43
- - anton   Почти наверняка. Плюс указанные модели имеют неско...   Apr 19 2007, 19:08
- - slog   Скорее всего некоторыми номиналами в схеме входног...   Apr 19 2007, 20:00
- - Alexandr   Как сейчас обстоят дела с осциллограффми? Чего-ниб...   Sep 5 2007, 15:21
- - M!TyA   А что скажите про DSO1012A с TDS1012B ? От агилент...   Sep 24 2010, 15:21
|- - YIG   Цитата(M!TyA @ Sep 24 2010, 18:21) А ...   Sep 24 2010, 15:36
- - M!TyA   А вот по поводу госреестра у тектроникса, тут проч...   Oct 27 2010, 07:48
|- - IgorTek   Цитата(M!TyA @ Oct 27 2010, 10:48) А ...   Nov 13 2010, 14:57
- - M!TyA   А продлять сертификат на них не будут,тоесть возмо...   Nov 13 2010, 20:57
- - IgorTek   Цитата(M!TyA @ Nov 13 2010, 23:57) А ...   Nov 14 2010, 15:24
- - M!TyA   Цитата(IgorTek @ Nov 14 2010, 18:24) Нет ...   Nov 15 2010, 00:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
