> Счетчик переключения реле., Как сделать счетчик, который будет хранить кол-во переключений реле.
Олег Гаврильченк...
сообщение Aug 23 2016, 13:19
Пользователь №: 85 052
Делается схема с микроконтроллером общего назначения(STM32F4x). В схеме есть реле, и нужно хранить кол-во его переключений так, чтобы между выключениями устройства это число сохранялось. Как лучше всего реализовать это.
Очевидное решение - поставить подходящую EEPROM и писать в нее. Но нужно корректно обрабатывать ситуацию, когда во время записи в EEPROM теряется питание, и соответственно портиться записанное
Конденсатор емкости больше 1 мФ поставить нельзя, из-за ограничений по корпусу.
Спасибо всем за ответы.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Aug 23 2016, 13:45
сообщение Aug 23 2016, 20:58
Пользователь №: 45 710
В качестве ТЗ традиционно шиш, поэтому традиционно же придётся применять стандартный метод дедукции — наличие реле вменяемо означает наличие 12 В для управления им — следовательно, речь о пропаже именно данного напряжения.
Тогда заряженный до данного уровня конденсатор 22 мкФ сможет, посредством обыкновенного линейного стабилизатора, 50 мс, достаточные для записи пары байт в стандартное ЭСППЗУ, питать его стандартным током 1 мА его и вменяемый для таких задач микроконтроллер, т.е. прокачанный до обладания такими частями тела, которые позволят ему бросить всё, что его занимало до того и потребляло 10 А, и перейти по данному факту на вменяемый ток потребления 1 мА.
- Олег Гаврильченко   Счетчик переключения реле.   Aug 23 2016, 13:19
- - Mikle Klinkovsky   Примените космические технологии: Делайте запись т...   Aug 23 2016, 13:27
|- - Lerk   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2016, 16...   Aug 23 2016, 13:35
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Lerk @ Aug 23 2016, 16:35) Первое ...   Aug 23 2016, 14:56
|- - iosifk   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2016, 16...   Aug 23 2016, 14:10
|- - ViKo   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2016, 16...   Aug 24 2016, 09:27
- - Огурцов   в природе есть память, в которую можно записать чи...   Aug 23 2016, 15:27
|- - MegaVolt   Цитата(Огурцов @ Aug 23 2016, 18:27) в пр...   Sep 1 2016, 17:23
- - krux   предложение следующее в EEPROM обнулять по 1 биту ...   Aug 23 2016, 16:25
- - Сергей Борщ   Процессор питать через диод. После диода конденсат...   Aug 23 2016, 16:48
- - TSerg   Цитата(Олег Гаврильченко @ Aug 23 2016, 16...   Aug 23 2016, 17:07
|- - Огурцов   Цитата(TSerg @ Aug 23 2016, 17:07) Шаговы...   Aug 23 2016, 21:09
|- - TSerg   Цитата(Огурцов @ Aug 24 2016, 00:09) эклз...   Aug 23 2016, 21:43
- - adnega   Цитата(Олег Гаврильченко @ Aug 23 2016, 16...   Aug 23 2016, 17:31
- - TSerg   Осталось выяснить - что нужно хранить: число реаль...   Aug 23 2016, 17:47
|- - Tpeck   Цитата(Plain @ Aug 23 2016, 23:58) В каче...   Aug 24 2016, 07:54
- - Herz   Предлагаю радикальное решение: реле выбросить, а в...   Aug 24 2016, 08:20
|- - DASM   Цитата(Herz @ Aug 24 2016, 11:20) Предлаг...   Aug 24 2016, 09:18
- - AnatolyT   Если речь идет о подсчете количества срабатываний ...   Aug 24 2016, 08:41
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
