> LPC1820, проблема с USB Mass Storage, Часть плат не работает при размере EP = 512 байт
Harvester
сообщение Aug 24 2016, 16:15
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется устройство на LPC1820 + eMMC.
Устройство представляет собой USB Mass Storage Device ("флешка"), реализованное с использованием фирменной библиотеки LPCUSBlib (чисто программный вариант, без использования функций USB ROM).
Проблема в следующем: часть плат некорректно работают при размере конечных точек больше 128 байт. Некорректность заключается в том, что устройства, судя по снифферу, в какой-то момент перестают отвечать на USB-запросы чтения/записи. Причем этот момент может отличаться для разных устройств, но для каждого конкретного устройства он фиксирован (т.е. одни устройства "виснут" на первой же команде чтения, другие обрабатывают команду чтения нормально, но "виснут" при записи).
Программист, написавший программу, утверждал, что это недокументированный баг в контроллере, который компания NXP не хочет признавать. И указывал на строки, имеющиеся в исходниках использованной им версии библиотеки LPCUSBLib:
/* Max In/Out Packet Size */
#define MSC_FS_MAX_PACKET  128
#define MSC_HS_MAX_PACKET  128 /* < 256 work */
У меня стоит задача реализовать работу со штатным размером EP (512 байт). Я взял последнюю версию библиотеки - проблема не ушла.
Понятно, что теперь мне только остается детально исследовать работу библиотеки и модуля USB - может это все-таки программная бяка?
Но вдруг кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и решил ее? laughing.gif
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
jcxz
сообщение Aug 24 2016, 17:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Интересно каким образом эти строки говорят о баге в контроллере??? wacko.gif
Баг определённо в вашем программисте. Так как другие программисты работают с этими контроллерами и не жужжат. wink.gif
На LPC17xx и LPC43xx делал много проектов с USB. Нигде с багами контроллера не сталкивался. Сомневаюсь, что в LPC18xx USB-периферия хуже чем в других семействах LPC.
Я всегда использовал для них USB-стеки из примеров IAR. Использовал bulk- и изохронные передачи - никаких проблем.
Да и определитесь вначале хотя-бы где точно у Вас проблема - с обменом по USB (контроллер там явно не при чём) или с чтением/записью eMMC.
Можно например сделать буфер в ОЗУ вместо eMMC и поработать с ним как с USB-диском.
Либо поработать напрямую с эндпоинтами - погонять данные в них / из них. Без MassStorage. Убедиться в корректности передач с разными размерами.
- Harvester   LPC1820, проблема с USB Mass Storage   Aug 24 2016, 16:15
|- - Harvester   Цитата(jcxz @ Aug 24 2016, 20:23) Баг опр...   Aug 24 2016, 17:54
- - GetSmart   Можно сделать хост на другом микроконтроллере (для...   Aug 25 2016, 06:49
- - Kabdim   Скорее косяки в библиотеках NXP - они ужасно кривы...   Aug 25 2016, 07:09
|- - Harvester   Цитата(Kabdim @ Aug 25 2016, 10:09) Скоре...   Aug 25 2016, 07:39
|- - Kabdim   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 10:39) Мн...   Aug 25 2016, 08:12
||- - Harvester   Цитата(Kabdim @ Aug 25 2016, 11:12) Не ук...   Aug 25 2016, 09:17
||- - jcxz   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 15:17) 2....   Aug 25 2016, 09:30
||- - Kabdim   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 12:17) Фа...   Aug 25 2016, 09:54
||- - Harvester   Цитата(Kabdim @ Aug 25 2016, 12:54) Вы пр...   Aug 25 2016, 10:01
||- - Kabdim   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 13:01) Ну...   Aug 25 2016, 10:19
||- - Harvester   Цитата(Kabdim @ Aug 25 2016, 13:19) Следу...   Aug 25 2016, 10:28
|- - jcxz   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 13:39) Ну...   Aug 25 2016, 09:09
|- - Harvester   Цитата(jcxz @ Aug 25 2016, 12:09) Есть др...   Aug 25 2016, 09:33
- - GetSmart   Заодо сравните версию ботлоадера у рабочих и глючн...   Aug 25 2016, 14:40
|- - jcxz   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2016, 20:40) Я в...   Aug 26 2016, 06:19
|- - Harvester   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2016, 17:40) Воо...   Aug 26 2016, 09:46
- - Alechek   Видимо, все-таки дело в частоте USB.. Точнее, в ее...   Aug 26 2016, 10:37
- - jcxz   Цитата(Alechek @ Aug 26 2016, 16:37) Види...   Aug 26 2016, 11:31
- - Harvester   Цитата(jcxz @ Aug 26 2016, 14:31) Тогда п...   Aug 26 2016, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.04 секунд с 7
