> LPC1820, проблема с USB Mass Storage, Часть плат не работает при размере EP = 512 байт
Harvester
сообщение Aug 24 2016, 16:15
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется устройство на LPC1820 + eMMC.
Устройство представляет собой USB Mass Storage Device ("флешка"), реализованное с использованием фирменной библиотеки LPCUSBlib (чисто программный вариант, без использования функций USB ROM).
Проблема в следующем: часть плат некорректно работают при размере конечных точек больше 128 байт. Некорректность заключается в том, что устройства, судя по снифферу, в какой-то момент перестают отвечать на USB-запросы чтения/записи. Причем этот момент может отличаться для разных устройств, но для каждого конкретного устройства он фиксирован (т.е. одни устройства "виснут" на первой же команде чтения, другие обрабатывают команду чтения нормально, но "виснут" при записи).
Программист, написавший программу, утверждал, что это недокументированный баг в контроллере, который компания NXP не хочет признавать. И указывал на строки, имеющиеся в исходниках использованной им версии библиотеки LPCUSBLib:
/* Max In/Out Packet Size */
#define MSC_FS_MAX_PACKET  128
#define MSC_HS_MAX_PACKET  128 /* < 256 work */
У меня стоит задача реализовать работу со штатным размером EP (512 байт). Я взял последнюю версию библиотеки - проблема не ушла.
Понятно, что теперь мне только остается детально исследовать работу библиотеки и модуля USB - может это все-таки программная бяка?
Но вдруг кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и решил ее? laughing.gif
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Kabdim
сообщение Aug 25 2016, 07:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Скорее косяки в библиотеках NXP - они ужасно кривые. Кстати LPCUSBlib уже давным давно deprecated. А стек засунут в USBROM и LPCOpen умеет использовать только его.
Цитата(Harvester @ Aug 24 2016, 20:54) *
А как это сделать? Особенно со стороны ПК.
Берем генертор псевдослучайных чисел. Сид в программе и проишвке один. Итоговая последовательность там и тут должна совпадать. В контроллере что-то делаем с полученными данными, например xor и отправляем назад. В программе проверяем что посчитанное и полученное одно и тоже.
Harvester
сообщение Aug 25 2016, 07:39
Из: Королев, М.О.
Мне кажется, Вы не совсем правы. В библиотеке есть выбор - использовать ROM или программный вариант.
Ну, методов проверки можно много придумать, весь вопрос - как это сделать? Т.е. как работать на ПК с конечными точками USB без использования стандартных классов.
Цитата(GetSmart @ Aug 25 2016, 09:49) *
Контроллер USB в LPC18xx скорее всего похож на LPC43xx, но не похож на LPC17xx.
Именно. Поэтому мне интересно - делал ли кто-нибудь Mass Storage с EP=512байт именно на LPC18xx.
Одно дело, если бы программа просто не работала. Но она же не работает только на части плат!
Беру за основу пример от NXP для отладочной платы с LPC1830 и SD-картой - там работает.
Переписал под отладку для своего устройства - работает.
Зашил в готовое изделие - работает.
Отдал на тестирование, там прошили 10 устройств - 5 работает, 5 нет. Причем не работают по-разному! wacko.gif
Сообщение отредактировал Harvester - Aug 25 2016, 07:25
Kabdim
сообщение Aug 25 2016, 08:12
Из: Зеленоград
Не укажите где именно в LPCOpen есть возможность такой настройки?
Нужно сделать *.inf для конкретного вида/пида с драйвером winusb(k). И работать WinUsb_*.
Глюк забавный, неужто нет возможности взять устройство которое не работает и посмотреть что происоходит под отладкой?
Harvester
сообщение Aug 25 2016, 09:17
Из: Королев, М.О.
Файл LPCUSBlibConfig.h, дефайн USE_USB_ROM_STACK
Спасибо, буду смотреть
Глюк забавный, неужто нет возможности взять устройство которое не работает и посмотреть что происходит под отладкой?
Здесь две проблемы:
1. МК в BGA-корпусе, JTAG не выведен. Т.е. подключаться надо к via под МК. Но это, в общем-то решаемо.
2. В готовом изделии запрограммированы OTP-биты. Т.е. сначала из SPI-флеши считывается загрузчик, который уже загружает мою программу по нужному адресу ОЗУ. Честно говоря, не знаю, получится ли при таком сценарии подключиться отладчиком.
Kabdim
сообщение Aug 25 2016, 09:54
Из: Зеленоград
Вы про LPCUSBlib, я про LPCOpen.
Это вы себе здорово в ногу выстрелили. Кмк выводить отладку хоть как-то нужно везде. Даже если она в устройстве будет отключаться.
- Harvester   LPC1820, проблема с USB Mass Storage   Aug 24 2016, 16:15
- - jcxz   Цитата(Harvester @ Aug 24 2016, 22:15) Пр...   Aug 24 2016, 17:23
|- - Harvester   Цитата(jcxz @ Aug 24 2016, 20:23) Баг опр...   Aug 24 2016, 17:54
- - GetSmart   Можно сделать хост на другом микроконтроллере (для...   Aug 25 2016, 06:49
||- - jcxz   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 15:17) 2....   Aug 25 2016, 09:30
||- - Harvester   Цитата(Kabdim @ Aug 25 2016, 12:54) Вы пр...   Aug 25 2016, 10:01
||- - Kabdim   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 13:01) Ну...   Aug 25 2016, 10:19
||- - Harvester   Цитата(Kabdim @ Aug 25 2016, 13:19) Следу...   Aug 25 2016, 10:28
|- - jcxz   Цитата(Harvester @ Aug 25 2016, 13:39) Ну...   Aug 25 2016, 09:09
|- - Harvester   Цитата(jcxz @ Aug 25 2016, 12:09) Есть др...   Aug 25 2016, 09:33
- - GetSmart   Заодо сравните версию ботлоадера у рабочих и глючн...   Aug 25 2016, 14:40
|- - jcxz   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2016, 20:40) Я в...   Aug 26 2016, 06:19
|- - Harvester   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2016, 17:40) Воо...   Aug 26 2016, 09:46
- - Alechek   Видимо, все-таки дело в частоте USB.. Точнее, в ее...   Aug 26 2016, 10:37
- - jcxz   Цитата(Alechek @ Aug 26 2016, 16:37) Види...   Aug 26 2016, 11:31
- - Harvester   Цитата(jcxz @ Aug 26 2016, 14:31) Тогда п...   Aug 26 2016, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
