> Устранение высокочастоных пульсации с китайского адаптера, Анализ схемы китайского адаптера
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 24 2016, 12:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Так получилось, что купил партию адаптеров китайских в красивой упаковке, на которой написано 12В 2А. 2А он конечно же не выдает, но мне с головой хватает и 150мА.
При подключении к моему устройству выдает очень высокий уровень высокочастотных помех (~60кГц). В результате устройство начинает вести себя неадекватно. Разобрав адаптер увидел примитивную схему на транзисторе 13003 и оптрон PC817 в обратной связи. Фильтров ни по входу, ни по выходу нет.
Конденсатор, который должен соединять высоковольтную "землю" с низковольтной землей соединяет почему то высоковольтную "землю" с выходом трансформатора. Перепаяв конденсатор с помощью доработки на низковольтную "землю" пульсации ушли. Кстати, конденсатор 2,2нФ на 1кВ. (Разве 1кВ это достаточно???)
У меня вопрос не нарушил ли я работу адаптера, не будет ли он выходить из строя?
Какой высокий мотив был у китайского инженера соединять высоковольтную "землю" именно с выходом трансформатора, а не с землей того же трансформатора?
P.S. подкупила цена ~1.5 бакса.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 24 2016, 15:43
Причина редактирования: Удаление излишнего вложения
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 25 2016, 10:17
Из: Днепропетровск
Когда рисовал схему по плате обнаружил, что этот конденсатор подключен не к "-" выпрямительного конденсатора, а к "+" на котором при нормальной работе уже +300В.
Yuri7751
сообщение Aug 25 2016, 12:29
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Это-то нормально. Так обычно и делают в флайбеках из-за удобства разводки. С электрической точки зрения без разницы. То, что вы называете "высоковольтной землей" относительно более-менее собственно земли (нейтрали сети) представляет собой импульсы в виде полусинусоиды 50гц амплитудой 310в 😃. Я бы больше беспокоился о том, как там сделана изоляция трансформатора. Что-то мне подсказывает, что мужики не особо парились😂
Цитата(wim @ Aug 25 2016, 19:23) *
В России ни одним стандартом ничего несертифицированного не допускается вообще. Для основной изоляции - Y2, для двойной или усиленной - Y1 или два Y2 последовательно.
Это замечательно. Как видим, это не мешает торговать всякой хренью. А я имел в виду UL.
Сообщение отредактировал Yuri7751 - Aug 25 2016, 12:30
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 25 2016, 12:45
Из: Днепропетровск
Если с электрической точки зрения без разницы, то почему пульсации с адаптера исчезают при переброске конденсатора с выхода трансформатора на землю.
Yuri7751
сообщение Aug 25 2016, 15:28
Из: Южная Корея
Я вам говорю про левый по схеме вывод конденсатора 2.2н, его можно подключить как к плюсу высоковольтного конденсатора, так и к минусу. Правый же вывод
должен быть подключен к земле, а не как на схеме, без вариантов.
Что же касается схемы, то никакого особого криминала нет. Весьма популярный вариант в категории
"Все за 1 доллар". Если транс сделан нормально и компоненты не с помойки, то будет жить, пока электролиты не сдохнут 😂
Сообщение отредактировал Yuri7751 - Aug 25 2016, 14:56
- Sergey Krivonosov   Устранение высокочастоных пульсации с китайского адаптера   Aug 24 2016, 12:48
- - Ydaloj   конденсатор не должен стоять абы какой. Полагается...   Aug 24 2016, 13:12
- - Jury093   Цитата(Sergey Krivonosov @ Aug 24 2016, 15...   Aug 24 2016, 13:34
|- - Sergey Krivonosov   Цитата(Jury093 @ Aug 24 2016, 16:34) я бы...   Aug 24 2016, 14:14
|- - wim   Цитата(Sergey Krivonosov @ Aug 24 2016, 17...   Aug 24 2016, 14:44
||- - Sergey Krivonosov   Цитата(wim @ Aug 24 2016, 17:44) Исходя и...   Aug 24 2016, 15:31
||- - wim   Цитата(Sergey Krivonosov @ Aug 24 2016, 18...   Aug 24 2016, 16:36
|- - Jury093   Цитата(Sergey Krivonosov @ Aug 24 2016, 17...   Aug 24 2016, 15:44
|- - Sergey Krivonosov   Цитата(Jury093 @ Aug 24 2016, 18:44) вы в...   Aug 25 2016, 09:31
|- - Yuri7751   Ну ошибся китайский товарищ, когда схему рисовал. ...   Aug 25 2016, 09:44
|- - wim   Цитата(Yuri7751 @ Aug 25 2016, 12:44) Есл...   Aug 25 2016, 10:23
- - Ydaloj   а через 4 часа что? "Опять инженер Тимофеев в...   Aug 24 2016, 14:18
|- - Sergey Krivonosov   Цитата(Ydaloj @ Aug 24 2016, 17:18) а чер...   Aug 24 2016, 14:40
|- - wim   Цитата(Sergey Krivonosov @ Aug 25 2016, 15...   Aug 25 2016, 14:51
|- - Ydaloj   Кстати, господа из PowerIntegrations подключают ег...   Aug 25 2016, 17:54
- - gte   Цитата(wim @ Aug 25 2016, 13:23) В России...   Aug 25 2016, 19:24
|- - wim   Цитата(gte @ Aug 25 2016, 22:24) Думаю, ч...   Aug 25 2016, 19:51
|- - gte   Цитата(wim @ Aug 25 2016, 22:51) На основ...   Aug 26 2016, 06:32
- - Sergey Krivonosov   Пришла такая мысль. Что если "земля" по ...   Aug 26 2016, 08:37
- - wim   Цитата(Sergey Krivonosov @ Aug 26 2016, 11...   Aug 26 2016, 09:13
- - Yuri7751   Цитата(Sergey Krivonosov @ Aug 26 2016, 17...   Aug 27 2016, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.0224 секунд с 7
