> Выбор напряжения питания ФЭУ
AndreyVN
сообщение Aug 23 2016, 12:47
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Столкнулся со странным поведением ФЭУ в режиме счета фотонов.
Сначала, увеличение питающего напряжения приводит к росту амплитуды отклика (как это и должно быть),
после перевала через 1.9 кВ амплитуда отклика уменьшается с ростом напряжения питания (как это НЕ должно быть).
ФЭУ регистрирует сцинциляции, вызванные естественным фоном.
Более подробно. Сначала снял зависимость общего числа отсчетов от питающего напряжения.
В диапазоне 1600-2100 В количество фотонов не изменяется, ФЭУ в рабочем режиме.
Теперь, статистика амплитуд для разных питающих напряжений. По оси X амплитуда отклика, по оси Y - количество
подсчитанных импульсов за время накопления. Видно, что после 1.9 кВ (зеленый график) пик начинает
сдвигаться влево (2.0, 2.1, 2.2, 2.3 кВ) т.е. в сторону уменьшения амплитуды отклика.
Можно это как-то объяснить???
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 23 2016, 17:35
Guests
Что за ФЭУ?
Когда я занимался лидарами, использовал ФЭУ-84 и др.
Никаких странных поведений обнаружено не было.
P.S.
Вернусь к работе в конце сентября - начале октября.
Постараюсь проверить на своих ФЭУ Ваши проблемы.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGvq/
alexunder
сообщение Aug 23 2016, 21:58
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(TSerg @ Aug 23 2016, 19:35) *
Что за ФЭУ?
+1
Указывайте марку или геометрию ФЭУ, кол-во динодов, материал фотокатода.
Возможные варианты:
1. Слишком высокое Uacc приводит к разным паразитным явлениям: токи утечки между соседними динодами, полевая эмиссия с динодов, ионизация остаточных газов в трубке.
Лично мне не попадались ФЭУ с рекомендуемым Uacc>2кВ, обычно это диапазон от 1 до 2 кВ. На практике, стоит придерживаться Uacc на 20-30% меньше максимального, указанного в инструкции.
2. После определенного значения Uacc для некоторых материалов динодов коэфф. эмиссии вторичных электронов начинает уменьшаться.
3. Источник питания при высоких Uacc не обеспечивает нужный ток в динодной цепи: вы задаете 2кВ, а на делителе по факту меньше. Ток делителя обычно выбирают в диапазоне 50-500 мкА и источники для ФЭУ, как правило, на эти токи расчитаны.
Не пересвечивали ФЭУ при высоких Uacc? На Вашем графике довольно много отсчетов. Пробовали тот же тест при меньшей в 10-30 раз интенсивности засветки?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
AndreyVN
сообщение Aug 24 2016, 06:17
Из: Volgograd
Цитата(alexunder @ Aug 24 2016, 00:58) *
+1
Возможные варианты:
Спасибо всем за ответы!
Марку ФЭУ с ходу не сказать, ФЭУ спрятан в БЛБДЭГ2-22 (ФЭУ+сцинцилятор+предусилитель), сцинцилятор и ФЭУ выполнены не разборными, кроме вспышек сцинцилятора
ФЭУ не видит ничего, т.е. засветки быть не могло. Проблема в том, что блок 1978 года выпуска, после многолетней отлежки попытался его запустить.
Источник питания у меня 0.1% точности, с встроенным цифровым измерением, т.е. снижение напряжения из-за роста тока в цепи делителя
динодов - исключено. Отсчетов много из-за длительного времени накопления, в погоне за достоверностью собираю данные в файл 500 Mb,
это занимает 3-4 минуты, потом подсчитывается статистика импульсов. Интенсивностью засветки управлять не могу.
Есть подозрения, что чувствительность ФЭУ "плывет" от времени, а поскольку повышал напряжение последовательно в течении 20-30 минут,
сложилось впечатление, что это зависимость от напряжения. Попробую дать отстояться ФЭУ под напряжением пару часов.
Еще, вопрос, никому не попадался энергетический спектр естественного фона?
Ясно, что спектр будет отличаться и от места и от времени измерений, но что-то общее все равно должно быть.
alexunder
сообщение Aug 24 2016, 08:38
unexpected token
ясно, раз у Вас сцинцилятор перед "мордой" ФЭУ стоит, то ФЭУ по идее чувствителен только к частицам и фотонам высоких энергий, хотя, если сцинцилятор из CsI, то ФЭУ будет и УФ-чувствительным. Лучше всего тестировать ФЭУ дав ему побыть в темноте 30мин-1час, тесты дрейфа проводить на строго постоянном Uacc. В Вашем случае, "темнота" - минимум естественного фона (поместите ФЭУ в материал, поглощающий излучение, возбуждающее сцинцилятор).
Чувствительность ФЭУ в самом деле дрейфует. Амплитуда дрейфа зависит от условий (интенсивность засветки, Uacc).
Предположу, что в таком старом ФЭУ может быть нарушен вакуум. Судя по тому, что он у Вас детектирует сигнал, хорошее разряжение там все же есть, но не исключен вариант слабой утечки через стеклянно-металлические границы на контактах (особенно, если подвергались механическому воздействию), как следствие, возросшая концентрация атмосферных газов -> повышенный темновой ток (см п.1 моего первого сообщ.). Все это зависит от конкретной модели ФЭУ, мануал на ФЭУ (сборку) крайне желателен, конечно же, ибо там дб указаны все параметры, которые вы можете верифицировать, полезно знать материал сцинцилятора. Если ФЭУ лежал в темноте много лет, ухудшений х-к произойти не должно.
А для чего Вам знать энергетический спектр фона?
Есть неплохая книжка 'PMT Handbook' у Hamamatsu, там и про сцинциляторы и про дрейф (см стр. 77) неплохо написано.
AndreyVN
сообщение Aug 24 2016, 12:38
Из: Volgograd
Сцинцилятор NaI(TI) - регистрирует гамму, это я хорошо помню. "Подразнить" (откалибровать по энергиям) его нечем.
Естественный фон - это единственное, что я могу регистрировать. Соответственно, хочется знать, как он (фон) должен выглядеть.
Хочу поставить детектор на круглосуточное "дежурстово", после ~20 лет лежания в шкафу.
alexunder
сообщение Aug 24 2016, 14:32
unexpected token
Не очень представляю как поможет "калибровка по энергиям" определять тип источника излучения, но можете поискать изотопы Fe-55 или Co-60. Последним пользовался на лабораторных по ядерной физике в универе. Правда, интенсивность там очень маленькая.
AndreyVN
сообщение Aug 24 2016, 18:36
Из: Volgograd
Чего тут представлять? У каждого изотопа свой энергетический спектр. Бывает, конечно, некоторые линии накладываются.
У меня на миллиметровке остались спектры многих изотопов, снятых в прошлой жизни. Если интересно - отсканирую.
Тестовые наборы звали "дразнилками". Контроль за движением подобных препаратов находится в ведении силовых структур,
так что, даже пытаться искать не буду.
А вот спектр естественного фона не довелось увидеть, фирменные спектрофотометры
выполняют по геометрии "2ПИ", 2 ФЭУ смотрят на образец с двух сторон, из образца фотоны вылетают под 180 градусов
почему-то в распаде ядру запрещено отдачу испытывать, приходится фотонам разлетаться в разные стороны,
регистрируют только одновременные импульсы, таким образом, внешний фон становится не видим.
Мне кажется, основной вклад в естественный фон дает космическое излучение, Солнце в т.ч.
Нашел родную документашку на блок, у меня стоит ФЭУ-82. Сурьмяно-цезиевый фотокатод. 12 динодов. Максимальное напряжение 2500В.
PS: Спасибо за книгу!
alexunder
сообщение Aug 25 2016, 14:44
unexpected token
Это так. Я не очень понимаю, как с помощью голого ФЭУ Вы отличите один спектр от другого - у Вас же не спектрометр.
to Tanya,
так, сцинцилятор генерирует один или пачку фотонов, а ФЭУ уже может работать как в "обычном" (токовом) режиме, так и в photon counting (ПМСМ).
Onkel
сообщение Aug 26 2016, 08:59
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
чтобы фэу работал в режиме "счета фотонов", время между фотонами должно быть больше характерного времени фэу, т.е. нескольких наносекунд. Разве со сцинциллятора фотоны уходят так редко?
alexunder
сообщение Aug 29 2016, 08:22
unexpected token
Все так, все так.
В общем, токовый режим в обсждаемом ФЭУ, а не счет фотонов.
P.S. Про питание автор заверил, что у него толковый источник.
P.P.S. Работал вроде бы с ФЭУ-84 в режиме счета фотонов. Никакого охлаждения не требовалось, питался "по инструкции", темновой отсчет был 30-40 фотонов/сек. У нас была коробка с этими ФЭУ, вывезенная с какого-то московского предприятия. Некоторые из ФЭУ стабильно работали с указанным темновым счетом, другие не работали вообще по причине отсутствия вакуума, примерно 50% годных ФЭУ.
Цитата(AndreyVN @ Aug 29 2016, 07:35) *
Вопрос, можно что-то использовать как световой источник с известными
параметрами световой энергии? Светодиод? Химическая реакция?
красный светодиод в режиме пост. тока. Взять измеритель мощности (или откалиброванный фотодиод) и поставить вместо ФЭУ, определив сколько Вт/см2 попадает на "морду" ФЭУ. Проделать тоже самое с фэу, измерив его ток.
Чтобы не пересчевивать ФЭУ, сигнал с СД ослабить нейтральными фильтрами или просто бумагой для принтера.
LeFou_Treize
сообщение Aug 29 2016, 10:07
Пользователь №: 92 786
По температуре вопросов нет - все в комнате.
А сам источник не разогревается? сколько у него там постоянная времени, немалая поди.
А зачем нужны абсолютные измерения, разве не достаточно просто стабильного источника излучения? Вообще, абсолютная фотометрия это тоска, с ФЭУ -- особенно.
Раз есть возможность блоки разбирать и что--то с ними делать, то я бы построил двухканалную штуку. Светодиод, коллиматор или еще какая оптика, делитель потока (поворотное или полупрозрачное зеркало), в одном плече фотодиод, в другом испытуемый ФЭУ, возможно с ослабителем потока.
Желательно, чтобы на фотодиод падал "весь поток", т.е. чтобы приемник не был диафрагмой. Вообще, лучше всего собрать основной пучок из линзы светодиода, отсечь на входе боковые лепестки, и чтобы более пучок ничто не ограничивало по ходу луча. НутрО хорошо бы зачернить, чтобы не ловить "духов" от бликов
Светодиод закормить примерно такими же по длительности импульсами, какие вы анализируете. В случае с полупрозрачным зеркалом -можно одновременно смотреть на оба импульса, с поворотным придется типа поочередно.
В такой схеме огрести температурных зависимостей проще простого, и даже не от плывущих характеристик полупроводников, а от механический расширений-сжатий. Поэтому я бы не верил в долговременные измерения, а просто защитил бы это от сквозняков, дал прогреться, и оперативненько прописал зависимость усиления ФЭУ от напряжения питания, с контролем по опорному каналу фотодиода. Светодиод кормить не очень большим током, чтобы не разогревать зря.
Идеально подошла бы трехпортовая фотометрическая сфера -- в один порт светит источник, во второй смотрит ФЭУ с ослабителем, в третий фотодиод. там меньше проблем с механическими подвижками элементов. Но сфера крепко ест поток, чем больше диаметр тем сильнее.
Измерять можно с учетом "ворот" импульса.
Если же удастся победить температурные эффекты в двухканальной схеме, то можно подумать о том, чтобы всегда иметь опорный источник. Тогда можно справиться и с дрейфом ФЭУ. Но сомневаюсь, что можно уложиться даже в 1%.
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 29 2016, 10:17
alexunder
сообщение Aug 29 2016, 10:54
unexpected token
Как зачем? Взять хотя бы измерение квантовой эффективности ФЭУ.
P.S. Никогда не приходилось тосковать с ФЭУ и уж тем более с абсолютными измерениями sm.gif)
Цитата(LeFou_Treize @ Aug 28 2016, 11:43) *
Вообще, контролировать актуальное питание во время измерений -- не реально? Хотя бы разок, для проверки.
Зачем контроллировать питание во время измерений, если источник постоянного напряжения (если верить автору) стабильно работает?
LeFou_Treize
сообщение Aug 29 2016, 11:03
Да, но у автора пока более важная проблема, и чтобы разобраться в ней, не нужно абсолютных измерений.
Я это предложил до того, как автор написал. Ну и потом, питание, по-моему, наиболее подозрительный фактор. Так или иначе, я бы с него начал.
Я когда-то участовал в разработке фотометра поглощения, поверенного как средство измерения. Его 1% погрешности дался непросто.
alexunder
сообщение Aug 29 2016, 11:23
unexpected token
В чем физика слежки за питанием во время измерения? В фэу текут суб микроамперные токи, а источник питания динодной цепи способен держать единицы ма.
LeFou_Treize
сообщение Aug 29 2016, 12:48
Сообщение #16
Лично я бы на месте автора хотел увериться, что питание и правда стабильно, и выставленные 2.0-2.3 кВ реально присутствуют на делителе.
Кстати, а зачем такое высокое питание для токового режима?
alexunder
сообщение Aug 29 2016, 14:19
Сообщение #17
unexpected token
Так он вроде утверждает, что питатель там штатный и исправно работающий. Я тоже подивился столь высокому напряжению, в частности, залезанию за 2кВ.
Небольшое замечание по поводу сцинцилятора. Если не ошибаюсь, соль NaI весьма гигроскопична. Если аппарат с 1978 г хранился с обычной атмосфере, сцинцилятор впитал в себя немало воды за долгие годы так, что там скорее всего не NaI, а NaI*H2O. Но это, конечно, не влияет на работу самого ФЭУ, но "спеки" сцинцилятора наверняка "уплыли".
LeFou_Treize
сообщение Aug 29 2016, 17:38
Сообщение #18
Я бы не поверил в питальник 78 года ))
ФЭУ-82 кстати, если не путаю, позволяет до 2300. Но без счета фотонов в этом нет смысла, по-моему.
PS Заглянул в справочник. Максимальное напряжение 2500, а максимальный средний ток, между прочим -- 10 мА! всё это при максимальной мощности 1 Вт. Едва ли такой ток нужен в сцинтилляторе, конечно.
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 30 2016, 00:47
- AndreyVN   Выбор напряжения питания ФЭУ   Aug 23 2016, 12:47
- - LeFou_Treize   Цитата(AndreyVN @ Aug 23 2016, 13:47) Мож...   Aug 23 2016, 17:18
|- - LeFou_Treize   Цитата(TSerg @ Aug 23 2016, 17:35) Постар...   Aug 23 2016, 21:26
||- - Tanya   Цитата(alexunder @ Aug 25 2016, 17:44) Эт...   Aug 25 2016, 14:59
|||- - alexunder   Цитата(Tanya @ Aug 25 2016, 16:59) Так ди...   Aug 25 2016, 15:06
||- - Tanya   Цитата(Onkel @ Aug 26 2016, 11:59) чтобы ...   Aug 26 2016, 09:50
||- - AndreyVN   Цитата(LeFou_Treize @ Aug 29 2016, 13:07)...   Aug 30 2016, 14:06
||- - alexunder   Цитата(AndreyVN @ Aug 30 2016, 16:06) вся...   Aug 30 2016, 14:24
||- - Tanya   Цитата(alexunder @ Aug 30 2016, 17:24) по...   Aug 30 2016, 15:42
||- - AndreyVN   Цитата(alexunder @ Aug 30 2016, 17:24) зн...   Aug 31 2016, 11:52
||- - LeFou_Treize   Цитата(AndreyVN @ Aug 31 2016, 11:52) Есл...   Sep 1 2016, 21:31
|- - stells   Цитата(AndreyVN @ Aug 24 2016, 10:17) Про...   Aug 29 2016, 06:49
- - rudy_b   Сопротивления делителя и емкости на последних дино...   Aug 23 2016, 21:55
- - Onkel   Работа фэу в режиме счета фотонов, да еще такого к...   Aug 25 2016, 11:33
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Aug 25 2016, 14:33) Работа...   Aug 25 2016, 13:22
|- - AndreyVN   Цитата(Tanya @ Aug 25 2016, 16:22) Все эт...   Aug 26 2016, 13:16
|- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Aug 26 2016, 16:16) Кон...   Aug 26 2016, 15:26
|- - LeFou_Treize   Цитата(Tanya @ Aug 26 2016, 15:26) Вот и ...   Aug 27 2016, 06:00
|- - AndreyVN   Так как-же правильно называть режим работы ФЭУ, су...   Aug 27 2016, 17:42
|- - stells   Цитата(AndreyVN @ Aug 27 2016, 21:42) Так...   Aug 27 2016, 18:13
|- - Onkel   Цитата(AndreyVN @ Aug 27 2016, 20:42) Так...   Aug 28 2016, 08:58
|- - LeFou_Treize   Цитата(AndreyVN @ Aug 27 2016, 17:42) О к...   Aug 28 2016, 09:43
|- - AndreyVN   Цитата(LeFou_Treize @ Aug 28 2016, 12:43)...   Aug 29 2016, 05:35
- - copov   Навскидку очень сильно задрано высокое напряжение....   Sep 5 2016, 08:29
- - Dmitri.Skorodumov   Вот нашлись амплитудные спектры (т.е. распределени...   Sep 7 2016, 12:32
- - AndreyVN   Цитата(Dmitri.Skorodumov @ Sep 7 2016, 15...   Sep 8 2016, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
