> ООП. Классы и динамические объекты, Подробности управления «кучей»
Serhiy_UA
сообщение Aug 17 2016, 10:59
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Динамические объекты создаются и уничтожаются в памяти «кучи» (heap) с помощью доступных программисту операторов new/delete. В порядке самообразования по С++ хотел бы уточнить следующие скрытые от нас подробности:
1. Действия по динамическому размещению полей данных объекта в куче выполняет прикладная программа или операционная система?
2. Если за размещение в куче ответственна ОС, то все ли из ОС поддерживают динамические объекты (и в частности для встраиваемых систем)? И как в таком случае обслуживается одновременная работа нескольких активных на данный момент программ с общей кучей, или у каждой программы своя куча?
3. Если полей данных у конкретного объекта много, то его данные размещаются в памяти непрерывно или с разрывами (перескоками), в зависимости от текущего состояния кучи ?
4. Что можно почитать на эту тему по-подробней?
sigmaN
сообщение Aug 29 2016, 09:56
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А дальше можно изучить мысли товарища Александреску по этому поводу
https://erdani.com/publications/cuj-2005-12.pdf
И более свежий, интересный видос
https://youtu.be/LIb3L4vKZ7U
The truth is out there...
Serhiy_UA
сообщение Aug 30 2016, 05:12
Из: next to Odessa
Спасибо за разъяснения.
Пока еще не все понятно, но мнение мое по этому вопросу складывается такое.
Память под «кучу» упорядочивается и представляется, как бы в виде большой кассеты с группами коробочек разных величин. При создании объекта, ему выделяется нужная по размеру коробочка, а если они закончились, то большая из ближайшей группы. Если коробочек уже не хватает, то на основе статистики о требуемых размерах памяти создают следующую кассету. Для кассеты ведется текущий реестр учета свободных и занятых коробок, по которому и выделяется указатель на свободную память. То есть, кучи, и тем более «мало-кучи» в нашем понимании, как токовой нет, а все как бы строго упорядочено и физическая память под один динамический объект все же непрерывна, а не размазана с разрывами по её разным областям.
Поправьте, если понял не так…
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2016, 05:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Serhiy_UA @ Aug 30 2016, 08:12) *
Это всего лишь одна из очень многих стратегий. На начальном этапе вы можете об этом не задумываться. Вы просто можете пока считать, что есть некая "куча" из которой вам выделят непрерывный кусок запрошенного вами размера. Или не выделят, если непрерывного куска запрошенного размера в данный момент в куче нет.
Это вам сказали в самом первом ответе. Как же может быть иначе? Система же не знает, что вы там хотите разместить. Но вы можете некоторые данные своего объекта хранить отдельно, в дополнительно запрашиваемой памяти. Запрашивать ее можно в конструкторе, а освобождать - в деструкторе.
jcxz
сообщение Aug 30 2016, 10:16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В общем случае - это не так.
Никто не мешает системе, в распоряжении которой есть MMU, сделать маппирование одного сплошного диапазона логических адресов (блока памяти выделяемого пользовательскому ПО) на несколько несмежных диапазонов физических адресов.
А вот делает-ли такое какая-то конкретная ОС или нет - не знаю.
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 30 2016, 16:14) *
Зависит от реализации. Вменяемому менеджеру памяти ничего не мешает объединить освободившийся участок с соседними свободными.
Вменяемый может даже несмежные физические блоки объединить. Воспользовавшись услугами MMU.
- Serhiy_UA   ООП. Классы и динамические объекты, Подробности управления «кучей»   Aug 17 2016, 10:59
- - CrimsonPig   Цитата(Serhiy_UA @ Aug 17 2016, 11:59) 4....   Aug 17 2016, 11:33
|- - AlexandrY   Цитата(CrimsonPig @ Aug 17 2016, 14:33) Ч...   Aug 17 2016, 12:06
|- - SasaVitebsk   Цитата(AlexandrY @ Aug 17 2016, 15:06) Во...   Oct 3 2016, 17:18
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Aug 30 2016, 13:16) Вменяем...   Aug 30 2016, 10:51
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Aug 30 2016, 16:51) Ду...   Aug 30 2016, 11:08
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Aug 30 2016, 14:08) Не гово...   Aug 30 2016, 11:31
|- - AlexandrY   Цитата(Serhiy_UA @ Aug 30 2016, 08:12) Па...   Aug 30 2016, 05:56
|- - Serhiy_UA   Команд new/delete мне в работе хватает без вопросо...   Aug 30 2016, 08:03
|- - AlexandrY   Цитата(Serhiy_UA @ Aug 30 2016, 11:03) А ...   Aug 30 2016, 09:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Serhiy_UA @ Aug 30 2016, 11:03) А ...   Aug 30 2016, 10:14
- - brag   На мой взгляд, самая подходящая для embedded - это...   Oct 4 2016, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
