> Сетевой EMI-фильтр на входе питания платы, имеет ли смысл?
kappafrom
сообщение Aug 19 2016, 11:14
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте! на одной из современных отечественных плат с АЦП на входе питания стоит Сетевой EMI-фильтр от Murrata BNX002-01, стоит это удовольствие порядка 300 рублей. имеет ли смысл использовать подобный фильтр при использовании DC-DC или LDO преобразователей входного питания? или он фильтрует то, что может пройти на выход источника питания? может сделать это фильтрующими конденсаторами на входе платы - дешевле и надежнее? почему этот компонент используют?
kappafrom
сообщение Aug 30 2016, 10:41
Из: Msk
а вот опорное напряжение вы формируете в непосредственной близости к ножке VREF_АЦП или в зоне основного питания платы и тянете полигон?
понял - у вас опора от DCDC, в зоне питания должно быть и далее полигоном.
microstrip_shf
сообщение Aug 30 2016, 11:27
Пользователь №: 35 855
АЦП было много разных, но в основном всегда внутренний VREF использовался. У вас какой АЦП ?
А под опорой я подразумеваю опорный источник тактового сигнала. Обычно использовал гетераторы http://magicxtal.com/ru/products/?S=78&C=91&I=216 ? но это отлично для случаев с относительно простыми устройствами. Для много канальных приемников используем готовые модули генераторов http://nppstr.ru/catalog/sintezatory-i-gen...-serii-clk-xxxx
По расположению преобразователей питания лучше покажите сначала здесь на форуме топологии кусок и знающие подскажут если будут ошибки. С питанием нужно аккуратно делать все. Когда опыт придет будете на автомате все уже делать.
- kappafrom   Сетевой EMI-фильтр на входе питания платы   Aug 19 2016, 11:14
- - Alex11   А Вы попробуйте поставить конденсаторы на вход и п...   Aug 19 2016, 14:20
- - microstrip_shf   Сам ставлю кое-где эти BNX и разница ощутима. Особ...   Aug 21 2016, 11:49
- - vladec   Я так понимаю, что этот фильтр, является комбинаци...   Aug 22 2016, 08:07
- - kappafrom   а как падает напряжение на этом фильтре? и как дел...   Aug 23 2016, 13:52
- - vladec   Если Ваши DC-DC с гальваноразвязкой, то просто, ка...   Aug 24 2016, 08:00
|- - kappafrom   Цитата(vladec @ Aug 24 2016, 11:00) Если ...   Aug 25 2016, 06:42
- - kappafrom   не понимаю, в каких случаях тогда можно использова...   Aug 25 2016, 13:50
- - microstrip_shf   Такие фильтры нормально идут в устройства которые ...   Aug 28 2016, 22:25
- - vladec   ЦитатаТакие фильтры нормально идут в устройства ко...   Aug 29 2016, 07:36
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 29 2016, 01:2...   Aug 29 2016, 07:55
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Aug 29 2016, 10:55) те...   Aug 29 2016, 09:16
- - kappafrom   используют ли DC-DC преобразователи для вторичного...   Aug 29 2016, 12:32
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Aug 29 2016, 15:32) ис...   Aug 29 2016, 22:49
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 01:4...   Aug 30 2016, 08:33
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 01:4...   Sep 15 2016, 08:30
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Sep 15 2016, 11:30) а ...   Sep 17 2016, 17:16
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 14:2...   Aug 30 2016, 11:36
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Aug 30 2016, 14:36) у ...   Aug 30 2016, 11:53
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 14:5...   Aug 30 2016, 12:28
- - microstrip_shf   Эти картинки обобщенные. В реальной жизни любая сл...   Aug 31 2016, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.02002 секунд с 7
