> Измерение АЦП AD9225 - как подавить гармоники входного генератора
Блондин
сообщение May 31 2016, 11:44
Пользователь №: 88 386
Доброе время суток!
В настоящее время стоит задача измерения динамических параметров АЦП AD9225 (спецификацию прилагаю).
Используем генератор Agilent 81150A, выходной гармонический сигнал амплитудой 1Вп-п и частотой 200 кГц.
В спектре выходного сигнала после АЦП присутствуют паразитные 2 и 3 гармоники входного сигнала, их уровень выше заявленного в даташите на АЦП (см картинку). Тут вторая на -70, третья на -65 дБ.
После подключения спектроанализатора к выходу генератора наблюдаем 2 и 3 гармоники на уровнях около -60 дБ и -70 дБ, соответственно (как и заявлено в даташите) - но тут вторая на -60, третья на -70 дБ.
Разумеется, ставим ФНЧ (9 порядок, Чебышев, односторонненагруженный) на выходе генератора, смотрим спектр после ФНЧ на спектроанализаторе - негармонические составляющие сигнала,
наводки и шум фильтруются, а гармоники - нет, их уровень практически не меняется. При этом АЧХ фильтра промеряли (измерителя АЧХ нет, промеряли основным тоном и наблюдали на спектроанализаторе - на частотах 400 кГц и 600кГц основной тон давится в шумовую полочку спектроанализатора), всяко подавление на этих частотах не менее 50 дБ есть.
Пробовали ставить промышленные ПФ на ПАВ - та же ситуация - наводки и шумы подавляет, 2 и 3 гармоники видны на уровне -60 дБ.
Приборы подключены в один сетевой фильтр, он - в розетку с заземлением.
Кабели - коаксиалы советские с разъемами СР-50.
Фильтры вроде согласовывали на 50 Ом.
Может быть, кто-то подскажет, почему фильтр не подавляет 2 и 3 гармоники? Может быть, излучает сам генератор, может быть, оплетка кабеля недостаточно экранирует? Может быть, по питанию пролазят?
Что наиболее вероятно?
Если информации мало дал, постараюсь полнее обрисовать картину.
Спасибо!
SNGNL
сообщение Jun 5 2016, 09:22
Пользователь №: 39 922
А как со смещением дела обстоят? Внимательно ли ознакомились с datasheet АЦП, по части Clock Input and Considerations?
Сообщение отредактировал SNGNL - Jun 5 2016, 09:23
Блондин
сообщение Aug 30 2016, 15:03
Да, все проверили, с клоком все в порядке.
Прошу прощения, тему можно закрывать, проблема была в согласовании входных цепей с самим АЦП.
С фильтрами все в порядке, они фильтруют, входной сигнал чистый - посмотрели на спектроанализаторе.
Получены значения SNDR/SFDR, близкие к даташитным.
- Блондин   Измерение АЦП AD9225 - как подавить гармоники входного генератора   May 31 2016, 11:44
- - Plain   Если вопрос про ФНЧ, то почему именно его-то в тем...   May 31 2016, 12:09
|- - Блондин   Цитата(Plain @ May 31 2016, 16:09) Если в...   May 31 2016, 12:47
- - варп   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 17:44) .......   May 31 2016, 12:18
- - MegaVolt   Что ловит анализатор с не подключенными входами? ...   May 31 2016, 12:58
|- - Блондин   Цитата(MegaVolt @ May 31 2016, 16:58) Что...   May 31 2016, 13:28
|- - rloc   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 17:28) Поня...   May 31 2016, 13:59
|- - Блондин   Цитата(rloc @ May 31 2016, 17:59) Так на ...   Jun 1 2016, 13:45
- - rloc   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 15:44) Разу...   May 31 2016, 13:12
- - MegaVolt   Что показывает анализатор если относить фильтр под...   May 31 2016, 13:34
- - ViKo   А не может собранный на коленке фильтр работать, к...   May 31 2016, 13:35
- - MegaVolt   Померял на своём АЦП тот же генератор дифф выход а...   May 31 2016, 14:03
|- - Блондин   Цитата(MegaVolt @ May 31 2016, 18:03) Пом...   Jun 1 2016, 18:05
|- - MegaVolt   Цитата(Блондин @ Jun 1 2016, 21:05) А что...   Jun 2 2016, 07:23
- - khach   Если в фильтре применены индуктивности на феррите,...   May 31 2016, 18:08
- - khach   Если гармоники именно с генератора лезут, а не с п...   Jun 3 2016, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:04
