> Рекуперация электроэнергии обратно в розетку, Использование ККМ для этого - возможно ли?
propeller24
сообщение Aug 1 2016, 11:28
Пользователь №: 57 387
Научные исследования, электрохимия <ТБМ,ТБМ и так 3 страницы>
Система электрохимических ячеек, бесконечные циклы разряда/заряда.
С зарядом все хорошо, а вот разряд - не понятно куда девать. Пока в нагрев.
В настоящее время используется для этого вот такой замечательный кипятильник на 3 литра воды.
Выходное напряжение ячеек от 40 до 50 В, мощность 400 Вт. Ячейки хорошо изолированы от всего, поэтому их можно даже совать в сеть... одним концом.
Исходные данные пока все.
Хотелось бы как-то облагородить этот процесс.
Советуюсь с уважаемыми гуру.
Идея - использовать ККМ в качестве boost преобразователя с выходом в сеть.
Предполагаемая временная диаграмма:
Решение заключается в следующем. Когда напряжение в сети превышает напряжение электрохимических ячеек, включается преобразователь на повышение (отсечение коричневой линией). Ключи обеспечивают как коммутацию в нужном направлении выходного тока, так и отключение схемы от сети при низком напряжении.
Хотелось использовать стандартный ККМ, мне вот этот чип NCP1654 нравится sm.gif
<схема из описания http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1654-D.PDF >
Скажите, реально ли такое решение?
И какие предполагаемые трудозатраты человека не очень разбирающегося в преобразователях (только не говорите, что всю оставшуюся жизнь...)?
Спасибо!
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
ShuRusu
сообщение Aug 31 2016, 19:37
Пользователь №: 17 098
Доброго дня всем.
Я занимался подобными вопросами, и успешно рекуперировал энергию в розетку. То что это реально, можно убедиться здесь:
http://gofer.ua/product/stabilizator/
Этот аппарат у меня работал на нагрузку с коэффициентом мощности 0 (конденсатор). Мощность аппарата 9 кВА (именно кВА а не кВт).
Любой импульсный преобразователь может работать в обе стороны. Все зависит от ключей. Для того чтобы была рекуперация все силовые ключи должны иметь управляемую проводимость в обе стороны.
Теория описана здесь:
и здесь
http://www.tkea.com.ua/tkea/2015/1_2015/pdf/04.pdf
С преобразованием рода тока чуть сложнее, но все равно реально. Там алгоритм управления ключами должен меняться синхронно с сетью - для каждого полупериода свой. У меня получалось в лабораторных условиях сделать зарядно-разрядное устройство. Но не все так просто, есть свои нюансы.
В общем силовая часть может выглядеть примерно так.
Транзисторы и обмотки трансформатора со стороны сети на 1200 В. Частота работы около 20 кГц.
Если интересно можно будет придумать что-то другое. Обращайтесь.
- propeller24   Рекуперация электроэнергии обратно в розетку   Aug 1 2016, 11:28
- - MikeSchir   Вопрос ясен Не ясно только: "При чём тут ККМ...   Aug 1 2016, 18:56
- - gte   Цитата(propeller24 @ Aug 1 2016, 14:28) В...   Aug 1 2016, 21:03
|- - Alex-GTU   Цитата(gte @ Aug 2 2016, 01:03) Купите чт...   Aug 3 2016, 06:53
|- - Herz   Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 08:53)...   Aug 3 2016, 08:08
||- - Alex-GTU   Цитата(Herz @ Aug 3 2016, 12:08) Активный...   Aug 3 2016, 08:17
|- - Александр1   Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 09:53)...   Aug 3 2016, 08:35
|- - Alex-GTU   Цитата(Александр1 @ Aug 3 2016, 12:35) В ...   Aug 3 2016, 08:50
- - Ydaloj   а в россии можно засовывать электричество обратно ...   Aug 1 2016, 22:08
|- - HardEgor   Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2016, 05:08) а в ро...   Aug 2 2016, 04:53
- - propeller24   Я благодарен всем ответившим, особенно MikeSchir, ...   Aug 3 2016, 11:02
|- - Alex-GTU   ККМ не рекуперирует энергию в сеть.... Или есть чт...   Aug 3 2016, 11:31
|- - тау   Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 15:31)...   Aug 4 2016, 07:28
- - Александр1   В книге Малешина "Транзисторная преобразовате...   Aug 3 2016, 11:41
|- - agregat   Цитата(Александр1 @ Aug 3 2016, 14:41) В ...   Aug 3 2016, 11:48
|- - Александр1   Цитата(agregat @ Aug 3 2016, 14:48) Запак...   Aug 3 2016, 11:55
- - propeller24   Спасибо, уважаемый Александр1 То что я хотел созд...   Aug 3 2016, 13:55
- - Ydaloj   а зачем вам в сеть? пустите электроэнергию на нужд...   Aug 3 2016, 19:04
- - Herz   Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 10:17)...   Aug 3 2016, 21:41
|- - Alex-GTU   Цитата(Herz @ Aug 4 2016, 01:41) То, что ...   Aug 4 2016, 06:34
- - Plain   Цитата(propeller24 @ Aug 1 2016, 14:28) к...   Aug 3 2016, 22:18
- - perfect   Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2016, 01:08) а в ро...   Aug 4 2016, 09:49
- - Neborak   Цитата(perfect @ Aug 4 2016, 12:49) А в М...   Aug 5 2016, 14:10
- - propeller24   Я благодарен всем ответившим на мои вопросы... узн...   Aug 7 2016, 10:00
|- - Ydaloj   Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 13:00) В...   Aug 7 2016, 11:30
- - propeller24   Спасибо, Ydaloj за ценные замечания. Проблему теп...   Aug 7 2016, 12:24
|- - Ydaloj   Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 15:24) Е...   Aug 7 2016, 14:20
- - ZVA   Цитата(propeller24 @ Aug 3 2016, 15:55) ....   Aug 7 2016, 13:41
- - propeller24   Я благодарен всем за замечания. Вот предлагаемо...   Aug 7 2016, 15:24
|- - _gari   Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 18:24) В...   Aug 7 2016, 19:06
|- - ZVA   Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 17:24) ....   Aug 8 2016, 08:09
- - Ydaloj   ключи надо чем-то коммутировать - раз сеть надо щу...   Aug 7 2016, 17:12
- - propeller24   Спасибо за замечания. ZVA, Ваша схема соответству...   Aug 8 2016, 12:47
- - Ydaloj   ETD54 с зазором 3мм, 36 витков E55/28/21 с зазором...   Aug 8 2016, 13:19
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Aug 8 2016, 16:19) в прос...   Aug 8 2016, 14:48
- - propeller24   Спасибо за дроссели. На вопрос отвечаю. Не работа...   Aug 8 2016, 13:25
|- - Ydaloj   Цитата(propeller24 @ Aug 8 2016, 16:25) h...   Aug 9 2016, 14:41
- - propeller24   wim Я прекрасно понимаю, чем все это грозит Уточ...   Aug 8 2016, 15:36
|- - wim   Цитата(propeller24 @ Aug 8 2016, 18:36) н...   Aug 8 2016, 16:58
- - варп   Простите, что не совсем по сути, но мне кажется ну...   Aug 8 2016, 15:50
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Aug 8 2016, 17:50) Кто знае...   Sep 2 2016, 09:02
- - propeller24   Вы совершенно правы. Но еще хотелось потренироват...   Aug 8 2016, 16:08
- - варп   http://www.powel.ru/producers/ea/electroni.../eael...   Aug 8 2016, 17:12
- - propeller24   Я благодарен всем ответившим. Замечательно подтве...   Aug 9 2016, 14:10
- - propeller24   Спасибо за замечания. R401 - согласен... Остальн...   Aug 9 2016, 15:11
- - Ydaloj   300 ватт на площади 4,5х4,5см? В общем-то достаточ...   Aug 9 2016, 19:16
- - somebody111   ЦитатаРекуперация электроэнергии обратно в розетку...   Aug 9 2016, 19:24
|- - tyro   Цитата(ShuRusu @ Aug 31 2016, 22:37) С пр...   Sep 1 2016, 06:06
|- - Plain   Цитата(ShuRusu @ Aug 31 2016, 22:37) Тран...   Sep 1 2016, 09:06
|- - Alex-GTU   Цитата(ShuRusu @ Aug 31 2016, 23:37) Теор...   Sep 5 2016, 07:10
- - Vovk_Z   Все уже придумано до нас, и главное - продается не...   Sep 4 2016, 19:35
- - варп   Vovk_Z, голову людям не морочьте... - по Вашей ссы...   Sep 5 2016, 02:21
|- - Vovk_Z   Цитата(варп @ Sep 5 2016, 05:21) Vovk_Z, ...   Oct 2 2016, 20:16
- - Arpanx   А зачем в сеть сливать? Если у вас много этих ячее...   Oct 3 2016, 07:38
- - propeller24   Большое спасибо всем откликнувшимся. Прошу прощен...   Oct 7 2016, 04:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.03002 секунд с 7
