> Волновое сопротивление дорожки без опорного плана
quarz
сообщение Aug 26 2016, 21:38
Пользователь №: 1 980
Приходится прокладывать дорожку к разъему GSM антенны без опорного плана - меди вокруг нет, т.к. на другой стороне располагается smd антенна bluetooth.
Как быть с волновым сопротивлением дорожки GSM, как его рассчитать? Длина дорожки 14мм, рабочая частота ~900МГц.
quarz
сообщение Aug 31 2016, 18:33
Цитата(Stingwray @ Aug 30 2016, 20:55) *
Это значит, что необходимо сделать ширину такой, чтобы волновое сопротивление было 50 Ом. Какая у вас толщина платы/толщина сигнального слоя?
это понятно, я так и делаю. Расчетная ширина 0.235мм. Просто Aner странно изъяснился, что подстраивать не нужно.
Aner
сообщение Aug 31 2016, 22:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (quarz @ Aug 31 2016, 21:33) *
Расчетная ширина 0.235мм чего? Зазора, дорожки, ...? При какой толщине FR-4 и каком эпсилон?
Потом сами прикиньте до какого знака нужно считать, что на пр-ве обеспечат.
Странно не изъяснился, дал название проги, приличной для расчёта того что нужно, ... и как то мимо похоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01298 секунд с 7
