> давайте сделаем на Питоне отладку под stm8, кто со мной?
_Pasha
сообщение Sep 18 2015, 07:45
Пользователь №: 29 509
Привет.
Времени мало ((
Исходные.
1. https://github.com/vdudouyt/stm8flash прошивальщик
почитал - вроде все понятно и элементарно
2. Поставил PyUSB https://github.com/walac/pyusb/blob/master/docs/tutorial.rst
разбираюсь. вроде работает. распознает. stlink v1
дальше.
затачивать это все под GDB вроде неинтересно, поскольку GDB для stm8 мы вряд ли дождемся.
Лично мне интересно, например, запустить на малине скрипт и работать с удаленной отладкой как с texane st-util
я в конце концов психанул и перешел с глубоко дурного эклипса на отладку под GDB с командным файлом.
но там свой птичий язык. Тем не менее - это удобно. не нужно предварительно подымать никаких консолей и прочая прочая. просто смотрим содержимое переменной.
biggrin.gif на шагание нету времени.
что туда удобнее в плане функционала?
наверное, оформить в виде модуля с простым API чтобы минимум писанины было?
как считаете?
в общем, ищу единомышленников.
забыл же ж уточнить.
это все под файлы, сгенеренные SDCC.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 18 2015, 08:06
_Pasha
сообщение Sep 18 2015, 12:10
помогите с конфигом для BOT коммент в тексте
CODE
import usb.core
import usb.util
class USB_BOT_Layer:
Dev=None
def __init__ (vendor,product,self):
dev = usb.core.find(idVendor=0x0483, idProduct=0x3744)
# was it found?
if dev is None:
raise ValueError('Device not found')
dev.set_configuration()
# get an endpoint instance
cfg = dev.get_active_configuration()
# get interface как его правильно получать? кто уже делал?
print cfg
def write(data="",self):
pass
def read(self):
pass
class STM8:
Core={}
SWIM={}
Debug={}
USB=None
def __init__(self):
self.Core={
'Size:':11,
'A':0x7f00,
'PCE_Reg':0x7F01,
'PCH_Reg':0x7F02,
'PCL_Reg':0x7F03,
'XH_Reg':0x7F04,
'XL_Reg':0x7F05,
'YH_Reg':0x7F06,
'YL_Reg':0x7F07,
'SPH_Reg':0x7F08,
'SPL_Reg':0x7F09,
'CC_Reg':0x7F0A
self.SWIM={
'CSR': {
'addr':0x7F80,
'PRI' : 0,
'HSIT': 1,
'RST ': 2,
'OSCOFF':3,
'HS':4,
'SWIM_DM':5,
'NO_ACCESS':6,
'SAFE_MASK':7,
'CLK_CCR':{
'addr':0x50CD,
'SWIMCLK':0
self.Debug={
'BK1RE':0x7f90,
'BK1RH':0x7f91,
'BK1RL':0x7f92,
'BK2RE':0x7f93,
'BK2RH':0x7f94,
'BK2RL':0x7f95,
'CR1':0x7f96,
'CR2':0x7f97,
'CSR1':0x7f98,
'CSR2':0x7f99,
'ENFCTR':0x7f9a
USB = USB_BOT_Layer(0x0483,0x3744)
т.е. мне нужно получить два эндпоинта, не заблудившись в интерфейсах (т.е. кошерно, чтобы всегда работало)
потом read write будет с ними работать
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 18 2015, 12:11
Doka
сообщение Sep 1 2016, 08:10
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
добрый день,
есть какой-либо выхлоп у идеи?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
