Рекуперация электроэнергии обратно в розетку, Использование ККМ для этого - возможно ли? |
Aug 1 2016, 11:28
Пользователь №: 57 387
Научные исследования, электрохимия <ТБМ,ТБМ и так 3 страницы>Система электрохимических ячеек, бесконечные циклы разряда/заряда. С зарядом все хорошо, а вот разряд - не понятно куда девать. Пока в нагрев. В настоящее время используется для этого вот такой замечательный кипятильник на 3 литра воды.
Выходное напряжение ячеек от 40 до 50 В, мощность 400 Вт. Ячейки хорошо изолированы от всего, поэтому их можно даже совать в сеть... одним концом. Исходные данные пока все. Хотелось бы как-то облагородить этот процесс. Советуюсь с уважаемыми гуру. Идея - использовать ККМ в качестве boost преобразователя с выходом в сеть. Предполагаемая временная диаграмма:
Решение заключается в следующем. Когда напряжение в сети превышает напряжение электрохимических ячеек, включается преобразователь на повышение (отсечение коричневой линией). Ключи обеспечивают как коммутацию в нужном направлении выходного тока, так и отключение схемы от сети при низком напряжении. Хотелось использовать стандартный ККМ, мне вот этот чип NCP1654 нравится  <схема из описания http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1654-D.PDF >
Скажите, реально ли такое решение? И какие предполагаемые трудозатраты человека не очень разбирающегося в преобразователях (только не говорите, что всю оставшуюся жизнь...)? Спасибо!
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
Aug 31 2016, 19:37
Пользователь №: 17 098
Доброго дня всем. Я занимался подобными вопросами, и успешно рекуперировал энергию в розетку. То что это реально, можно убедиться здесь: http://gofer.ua/product/stabilizator/Этот аппарат у меня работал на нагрузку с коэффициентом мощности 0 (конденсатор). Мощность аппарата 9 кВА (именно кВА а не кВт). Любой импульсный преобразователь может работать в обе стороны. Все зависит от ключей. Для того чтобы была рекуперация все силовые ключи должны иметь управляемую проводимость в обе стороны. Теория описана здесь:
Result.rar ( 1.75 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 177и здесь http://www.tkea.com.ua/tkea/2015/1_2015/pdf/04.pdfС преобразованием рода тока чуть сложнее, но все равно реально. Там алгоритм управления ключами должен меняться синхронно с сетью - для каждого полупериода свой. У меня получалось в лабораторных условиях сделать зарядно-разрядное устройство. Но не все так просто, есть свои нюансы. В общем силовая часть может выглядеть примерно так.  Транзисторы и обмотки трансформатора со стороны сети на 1200 В. Частота работы около 20 кГц. Если интересно можно будет придумать что-то другое. Обращайтесь.
propeller24 Рекуперация электроэнергии обратно в розетку Aug 1 2016, 11:28 MikeSchir Вопрос ясен Не ясно только: "При чём тут ККМ... Aug 1 2016, 18:56 gte Цитата(propeller24 @ Aug 1 2016, 14:28) В... Aug 1 2016, 21:03 Alex-GTU Цитата(gte @ Aug 2 2016, 01:03) Купите чт... Aug 3 2016, 06:53  Herz Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 08:53)... Aug 3 2016, 08:08   Alex-GTU Цитата(Herz @ Aug 3 2016, 12:08) Активный... Aug 3 2016, 08:17  Александр1 Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 09:53)... Aug 3 2016, 08:35   Alex-GTU Цитата(Александр1 @ Aug 3 2016, 12:35) В ... Aug 3 2016, 08:50 Ydaloj а в россии можно засовывать электричество обратно ... Aug 1 2016, 22:08 HardEgor Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2016, 05:08) а в ро... Aug 2 2016, 04:53 propeller24 Я благодарен всем ответившим, особенно MikeSchir, ... Aug 3 2016, 11:02 Alex-GTU ККМ не рекуперирует энергию в сеть.... Или есть чт... Aug 3 2016, 11:31  тау Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 15:31)... Aug 4 2016, 07:28 Александр1 В книге Малешина "Транзисторная преобразовате... Aug 3 2016, 11:41 agregat Цитата(Александр1 @ Aug 3 2016, 14:41) В ... Aug 3 2016, 11:48  Александр1 Цитата(agregat @ Aug 3 2016, 14:48) Запак... Aug 3 2016, 11:55 propeller24 Спасибо, уважаемый Александр1
То что я хотел созд... Aug 3 2016, 13:55 Ydaloj а зачем вам в сеть? пустите электроэнергию на нужд... Aug 3 2016, 19:04 Herz Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 10:17)... Aug 3 2016, 21:41 Alex-GTU Цитата(Herz @ Aug 4 2016, 01:41) То, что ... Aug 4 2016, 06:34 Plain Цитата(propeller24 @ Aug 1 2016, 14:28) к... Aug 3 2016, 22:18 perfect Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2016, 01:08) а в ро... Aug 4 2016, 09:49 Neborak Цитата(perfect @ Aug 4 2016, 12:49) А в М... Aug 5 2016, 14:10 propeller24 Я благодарен всем ответившим на мои вопросы... узн... Aug 7 2016, 10:00 Ydaloj Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 13:00) В... Aug 7 2016, 11:30 propeller24 Спасибо, Ydaloj за ценные замечания.
Проблему теп... Aug 7 2016, 12:24 Ydaloj Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 15:24) Е... Aug 7 2016, 14:20 ZVA Цитата(propeller24 @ Aug 3 2016, 15:55) .... Aug 7 2016, 13:41 propeller24 Я благодарен всем за замечания.
Вот предлагаемо... Aug 7 2016, 15:24 _gari Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 18:24) В... Aug 7 2016, 19:06 ZVA Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 17:24) .... Aug 8 2016, 08:09 Ydaloj ключи надо чем-то коммутировать - раз
сеть надо щу... Aug 7 2016, 17:12 propeller24 Спасибо за замечания.
ZVA, Ваша схема соответству... Aug 8 2016, 12:47 Ydaloj ETD54 с зазором 3мм, 36 витков
E55/28/21 с зазором... Aug 8 2016, 13:19 wim Цитата(Ydaloj @ Aug 8 2016, 16:19) в прос... Aug 8 2016, 14:48 propeller24 Спасибо за дроссели.
На вопрос отвечаю. Не работа... Aug 8 2016, 13:25 Ydaloj Цитата(propeller24 @ Aug 8 2016, 16:25) h... Aug 9 2016, 14:41 propeller24 wim
Я прекрасно понимаю, чем все это грозит
Уточ... Aug 8 2016, 15:36 wim Цитата(propeller24 @ Aug 8 2016, 18:36) н... Aug 8 2016, 16:58 варп Простите, что не совсем по сути, но мне кажется ну... Aug 8 2016, 15:50 ADOWWW Цитата(варп @ Aug 8 2016, 17:50) Кто знае... Sep 2 2016, 09:02 propeller24 Вы совершенно правы.
Но еще хотелось потренироват... Aug 8 2016, 16:08 варп http://www.powel.ru/producers/ea/electroni.../eael... Aug 8 2016, 17:12 propeller24 Я благодарен всем ответившим.
Замечательно подтве... Aug 9 2016, 14:10 propeller24 Спасибо за замечания. R401 - согласен...
Остальн... Aug 9 2016, 15:11 Ydaloj 300 ватт на площади 4,5х4,5см?
В общем-то достаточ... Aug 9 2016, 19:16 somebody111 ЦитатаРекуперация электроэнергии обратно в розетку... Aug 9 2016, 19:24 tyro Цитата(ShuRusu @ Aug 31 2016, 22:37) С пр... Sep 1 2016, 06:06 Alex-GTU Цитата(ShuRusu @ Aug 31 2016, 23:37) Теор... Sep 5 2016, 07:10 Vovk_Z Все уже придумано до нас, и главное - продается не... Sep 4 2016, 19:35 варп Vovk_Z, голову людям не морочьте... - по Вашей ссы... Sep 5 2016, 02:21 Vovk_Z Цитата(варп @ Sep 5 2016, 05:21) Vovk_Z, ... Oct 2 2016, 20:16 Arpanx А зачем в сеть сливать? Если у вас много этих ячее... Oct 3 2016, 07:38 propeller24 Большое спасибо всем откликнувшимся.
Прошу прощен... Oct 7 2016, 04:55
