> Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?, Как это грамотно сделать..
invertor79
сообщение Aug 14 2006, 11:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Сам я микроконтролллерщик, в аналоге не особо шарю, мож для таких случаев есть какие-то известные схемы.
Alexsys
сообщение Aug 14 2006, 11:32
Пользователь №: 19 398
Если полезный малый сигнал достаточно высокочастотный (хотябы кГц), то надо сначала через разделительный кондер пропустить. Если сотни или десятки герц, то можно использовать усилитель на ОУ развязаный по постоянному току. Подбные схемы есть в datasheet-ах на ОУ и инструментальные усилители фмрмы Texas instruments, например INA118. В последнем случае правда переходные процессы могут очень длинными получиться.
Если же сигнал очень медленно меняется, то использовать придется либо АЦП с большой разрядностью (сигма-делта 16-24разр), что довольно сложно, либо с помощью дифференциального усилителя вычитать из основного сигнала 3В а потом результат инвертировать и усиливать до нужного значения.
Если возможно напишите подробнее, откуда берется сигнал.
Сообщение отредактировал Alexsys - Aug 14 2006, 11:37
invertor79
сообщение Aug 14 2006, 11:48
Из: Краснодар
Сигнал меняется оч. медленно (доли герц), точность его оцифровки не нужна более 8 бит (нужно просто отследить что он изменился, и примерно оценить его уровень). А по поводу дифференциального усилителя можно поподробнее (как с ним выловить эти 10мВ)?
handy
сообщение Aug 14 2006, 12:47
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Дифференциальный усилитель и сдвиг уровня на 0. А поскольку сигнал маловат, то лучше использовать операционные усилители с автокоррекцией нуля (AD8551..)
invertor79
сообщение Aug 15 2006, 07:27
Из: Краснодар
Я не могу понять как мне включать дифф. усилитель, в даташитах примеры для дифф. сигналов, у меня-же земля у источника сигнала и у схемы измерения общая... Или я туплю что-то...
handy
сообщение Aug 15 2006, 10:23
Из: Ryazan
Вот нарисовал. Естественно необходима опора, подозреваю, что она у вас уже есть.
Сообщение отредактировал handy - Aug 15 2006, 10:28
invertor79
сообщение Aug 15 2006, 11:50
Из: Краснодар
Спасибо! Буду пробовать.
- invertor79   Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?   Aug 14 2006, 11:07
||- - rod   Цитата(handy @ Aug 15 2006, 14:23) ...Вот...   Aug 16 2006, 11:35
||- - handy   Цитата(rod @ Aug 16 2006, 15:35) Цитата(h...   Aug 16 2006, 13:25
||- - rod   Цитата(handy @ Aug 16 2006, 17:25) Соглас...   Aug 16 2006, 14:13
|- - lks   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 15:48) С...   Aug 14 2006, 15:38
- - _artem_   Может, если цена позволяет, поставить 18 битвый ац...   Aug 15 2006, 01:51
|- - invertor79   Цитата(_artem_ @ Aug 15 2006, 05:51) Може...   Aug 15 2006, 05:22
|- - lks   Цитата(invertor79 @ Aug 15 2006, 09:22) Д...   Aug 15 2006, 11:10
- - CDT   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 14:07) С...   Aug 15 2006, 10:15
- - Валентиныч   Можно попробовать реализовать это на простом опера...   Aug 17 2006, 16:21
|- - lks   Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) М...   Aug 17 2006, 19:47
||- - Валентиныч   Цитата(lks @ Aug 18 2006, 01:47) Я сам ко...   Aug 18 2006, 02:42
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) ....   Aug 18 2006, 05:41
|- - Валентиныч   Цитата(invertor79 @ Aug 18 2006, 11:41) А...   Aug 18 2006, 06:18
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 18 2006, 10:18) Д...   Aug 18 2006, 07:00
- - rat   Была похожая проблема, только не вычитать а прибав...   Aug 18 2006, 04:10
- - upc2   Используйте LM324 (наш аналог К1401УД1). 1 корпус ...   Aug 18 2006, 08:14
|- - rat   Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 15:14) Использ...   Aug 18 2006, 08:43
|- - invertor79   Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 12:14) Использ...   Aug 18 2006, 09:53
- - Евгений Николаев   Вот простая схемка, которая в идеале выдаст Вам (2...   Aug 22 2006, 13:36
|- - Alexsys   А вместо TL431 ведь можно и более навороченный ИОН...   Aug 23 2006, 09:22
|- - invertor79   Всем спасибо за советы/ответы! Но как выяснило...   Aug 23 2006, 10:20
|- - Alexsys   2 Евгений Николаевич Просто мне кажется, что рези...   Aug 23 2006, 11:00
- - Евгений Николаев   Alexsys, так было проще выйти на распространённые ...   Aug 23 2006, 09:49
- - Евгений Николаев   invertor79, а в чём состоит ваша задача вообще? За...   Aug 23 2006, 10:39
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 23 2006, 14...   Aug 23 2006, 11:21
- - Евгений Николаев   2Invertor79 А разве не проще было бы измерять сдви...   Aug 23 2006, 11:50
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 23 2006, 15...   Aug 23 2006, 14:40
- - Евгений Николаев   А эту клавиатуру можно закрывать вообще? Или если ...   Aug 24 2006, 05:28
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 24 2006, 09...   Aug 24 2006, 08:06
- - Валентиныч   Прочитайте еще раз внимательно мой первый пост в э...   Aug 24 2006, 08:58
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 12:58) П...   Aug 24 2006, 09:26
|- - Валентиныч   Цитата(invertor79 @ Aug 24 2006, 15:26) В...   Aug 24 2006, 09:31
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 13:31) ....   Aug 24 2006, 09:53
- - Евгений Николаев   ЦитатаДа, 10мВ это когда палец через толстенное ст...   Aug 25 2006, 05:44
- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 25 2006, 09...   Aug 25 2006, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
