> Опыт использования KiCAD, чертежи платы приложены
embddr
сообщение Sep 1 2016, 08:04
Пользователь №: 40 233
Здравствуйте!
Я уже давно пользуюсь KiCAD-ом (первое устройство в нем я сделал 10 лет назад), но в основном использовал его для рисования схем (платы разводили другие люди в более серьезных CAD-ах) или для совсем простых устройств.
С появлением новых возможностей решил попробовать развести что-то посложнее с дифпарами и выравниванием длин. Результат в прикрепленном файле.
Сразу скажу, что я не занимаюсь трассировкой, т.е. теорию знаю, но практикой не особо владею. По этому судите не сильно строго.
И собственно, вот то, чего мне не хватало:
Более гибкого задания правил трассировки. Например, хочется задать разную ширину дорожек на внешних и внутренних слоях. Сделать зоны на плате со специфическими параметрами трассировки (у меня есть корпус BGA с шагом 0.5, там нужны очень тонкие дорожки).
Не хватало раскраски цепей. Я видел в интернете наколеночный патч, но его не приняли в апстрим.
Не совсем понятно по какой причине сделано так, что при выключении внешних слоев контактные площадки продолжают отображаться. Это часто мешает, когда находишься на внутреннем слое (даже в контрастном режиме). При этом их отключение находится не на вкладке "Слои".
Хотелось бы иметь возможность выравнивать длину дорожек по сумме длин нескольких цепей. Например, сигнал проходит через резистор, и нужно выравнять длину по сумме до резистора и после.
Очень полезной опцией было бы отключение неиспользуемых контактных площадок на внутренних слоях на переходных отверстиях (да и в обычных отверстиях тоже). В моем случае это позволило бы сократить количество слоев до 4-х.
Я не смог стандартными средствами сделать нормальный сборочный чертеж, потому что в редакторе компонентов нельзя добавить еще один экземпляр текста REFDES на другой слой. Пришлось править файл kicad_pcb вручную (не совсем вручную, с помощью скрипта в Emacs), чтобы сделать копии текста и линий с шелкографии на слой Fab с одновременным уменьшением размера и толщины.
Наверное это не всё, есть какие-то еще мелкие придирки, но они не существенны. Например, нельзя отключить связь между Pcbnew и Eeschema, когда выделяешь компонент на плате, и указатель на схеме тоже переносится на этот компонент.
Вот как-то так. Плата отправилась в производство, посмотрим, что из этого получится.
Чертежи:
break
сообщение Sep 1 2016, 14:34
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
embddr
Я разводил DVI и LVDS с дифпарами. На разрешении 640х480 - всё было нормально, на большем пока не проверял. Переделаем матрицу, тогда проверю на 1024х768.
Выравнивание можно сделать в ручном режиме - длина проводника отображается. И "загогулины" тоже приходится рисовать вручную - штатный инструмент глючит. Не слишком удобно, но и денег (у некоторых пакетов запредельных) не стоит.
Для сборочного чертежа я пока нашёл такой способ: сгенерировать все нужные слои в формате SVG, отредактировать их в Inkscape, объединить в одну картинку и сохранить в нужном формате. Только при преобразовании в DXF масштаб меняется (а может при получении SVG).
Смысла в отключении связи Pcbnew и Eeschema не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
