> Serial ATA описание, Serial ATA
fafhrd
сообщение Mar 2 2005, 09:20
Из: saratov
Пользователь №: 2 731
Кто нибудь занимался темой?
Интерисуют датшиты на контроллеры S-ATA
стандарты serialata10a.pdf накачал...
vladec
сообщение Apr 6 2006, 08:37
Пользователь №: 9 158
А нет ли возможности реализации SATA на программируемой логике (на Virtex4)?
Doka
сообщение Aug 14 2006, 18:54
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
тут вот какое дело - если PHY реализовывать не отдельным чипом, а тоже на ПЛИС ( что в принципе и привлекает), то тут надо выбирать с аппаратными приемопередатчиками (какая плис на ножках gpio сдюжит 1,5ГГц и (хоть и синхронно) примет поток), а MGT в тех же Virtex4 есть только в FX20 и выше. А это уже попадалово на 320уе и выше sad.gif
да и логики это сожрет сильно поболе чем PCI-контроллер.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
HardJoker
сообщение Aug 15 2006, 10:08
Пользователь №: 5 713
А встроенный в контроллер PHY? Например, 4...8-SATA RAID Broadcom BCM5770, BCM5773, BCM8603 http://www.broadcom.com/products/Enterpris...orage-Solutions. Или попроще Promise PDC20265 http://www.promise.com/product/storage_asics_ata.asp. Здесь тоже RAID есть.
Doka
сообщение Aug 15 2006, 10:39
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
см.ниже
это мосты SATA-to-PCI-X как в их хотите использовать в качестве PHY??
BCM5770   8-Port SATA/PCI-X® Controller
The BCM5770/BCM5770R is a highly integrated, multiport SATA-I controller.
The device communicates with the host via a 64-bit, 133-MHz PCI-X1.0 bus interface.
причем тут РАИД?!? PDC20265 у меня стоит в точке доступа - хард подключается обычный - IDE
так и не понял каким боком этот чип к SATA относится :-/
не понял что вы хотели донести до разработчиков
Блог iDoka.ru
HardJoker
сообщение Aug 15 2006, 11:26
см.ниже
Читайте описания, 1.5G SATA PHY входит в состав 5770/5773.
Проявите любознательность: http://www.promise.com/
Заметно...
Doka
сообщение Aug 15 2006, 12:42
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
если вы про ЭТО описание, то объясните: как Вы на основании его собрались выковыривать из BCM5770 SATA PHY ??
и еще: по возможности, читайте всю тему, а не вырванные из контекста обсуждения посты - обычно это помогает писать по теме.
Блог iDoka.ru
- fafhrd   Serial ATA описание   Mar 2 2005, 09:20
- - fate   а тут как в ethernet есть сам контроллер а есть PH...   Mar 2 2005, 19:36
|- - fafhrd   А на сами конроллеры есть информачия? интерисуют ч...   Mar 16 2005, 06:36
- - fate   Я не очень понял вопрос. Вам нужна документация на...   Mar 16 2005, 16:57
|- - fafhrd   Извиняюсь что дискуссия столь редко обновляема, но...   May 11 2005, 07:40
|- - tonjo   Господа, есть у кого-нибудь опыт реализации SATA в...   Jun 28 2005, 05:33
|- - fafhrd   Цитата(tonjo @ Jun 28 2005, 08:33)Господа, ес...   Jun 28 2005, 06:08
|- - tonjo   Цитата(fafhrd @ Jun 28 2005, 09:08)Опыт реали...   Jun 29 2005, 12:29
||- - fafhrd   И каковы ощущения? Пока оптимистично Вы, конеч...   Jun 30 2005, 04:49
|- - Styv   Цитата(fafhrd @ Jun 28 2005, 09:08) Опыт ...   Nov 24 2005, 10:03
- - fafhrd   Silterra Foundry 0.18 um   Nov 30 2005, 08:33
|- - Doka   Цитата(fafhrd @ Nov 30 2005, 11:33) Silte...   Feb 15 2008, 15:36
- - qwqw   тоже ищу доки на Sii3112 или любые другие контролл...   Mar 31 2006, 13:49
|- - fafhrd   Цитата(qwqw @ Mar 31 2006, 16:49) тоже ищ...   Mar 31 2006, 13:57
|- - fafhrd   Цитата(qwqw @ Mar 31 2006, 16:49) тоже ищ...   Mar 31 2006, 13:58
- - qwqw   - ничего не нашел там по теме меня интересует обра...   Mar 31 2006, 14:42
|- - fafhrd   Цитата(какая плис на ножках gpio сдюжит 1,5ГГц и (...   Aug 15 2006, 04:50
||- - Doka   Цитата(fafhrd @ Aug 15 2006, 08:50) Есть ...   Aug 15 2006, 07:22
|- - HardJoker   Цитата(Doka @ Aug 15 2006, 16:42) Цитата(...   Aug 15 2006, 13:28
- - Серокой   Посоветуйте доставабельную микросхему SATA Phy, по...   Aug 17 2006, 14:56
- - oval   Цитата(Серокой @ Aug 17 2006, 18:56) Посо...   Jun 7 2007, 16:25
|- - vmp   Цитата(oval @ Jun 7 2007, 20:25) Возвраща...   Jun 8 2007, 08:01
- - oval   Цитата(vmp @ Jun 8 2007, 12:01) С PHY не ...   Jun 8 2007, 11:44
|- - Alexey_Z   Цитата(oval @ Jun 8 2007, 15:44) Спасибо....   Aug 9 2007, 13:34
- - TailWind   Теме уже 3 года, а новых микросхем так и не вышло....   Feb 17 2008, 01:44
- - Doka   TailWind я так понимаю это от того, что _сейчас_ в...   Feb 17 2008, 15:40
- - Lmx2315   Подниму тему , посоветуйте готовые микрухи SATA 1....   Jul 13 2012, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
