> FAST IRQ (LPC213X)
RRaptor
сообщение Aug 14 2006, 11:56
Пользователь №: 19 279
Не подскажет ли кто как задается адрес процедуры обработчика Fast IRQ для LPC213X. Уже весь раздел VIC прочитал, но так и не понял. Может это VICDefVectAddr, но в описании сказано что он используется для невекторных прерываний, а про FIQ не говорится, хотя ранее использовался термин FIQ service routine. (И еще, где взять описание ассемблера для данного семейства процессоров, или хотя бы как называется это описание, в сети сам найду).
GetSmart
сообщение Aug 14 2006, 15:44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Адрес обработчика задаётся точно так же как и для IRQ. То, что будет вызван вектор FIQ задаётся примерно так:
VICIntSelect |= (1 << VIC_UART1)
Это значит, что прерывание от UART1 будет вызывать вектор FIQ. VICVectAddr? можно при этом использовать любой с учётом нужного приоритета. Default не советовал бы использовать.
zltigo
сообщение Aug 14 2006, 18:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
VICIntSelect |=
Да. Причем судя по всему именно классафикация источника прерывания в качестве FIQ и не была сделана вопрошаюшим.
...будет вызывать вектор FIQ. VICVectAddr? можно при этом использовать любой с учётом нужного приоритета.
Нет. На FIQ нет векторного механизма, посему VICVectAddr* к нему вообще никакого отношения не имеет. При нескольких источниках FIQ есть только возможность в общем обработчике читать FIQ Status register и по нему ветвиться.
RRaptor
сообщение Aug 15 2006, 06:06
[quote name='zltigo' date='Aug 14 2006, 22:19' post='144439']
[quote]
[/quote]
Ну да, об этом я читал, а как задать этот общий обработчик, на самом деле прерывание возникает и вешает микроконтроллер, что по всей видимости вызвано неверным зданием адреса обработчика или некорректным оформлением процедуры обработчика. Может надо в startup заменить строку
ldr pc, [pc, #fiq_handler_address - . - 8]    /* fiq handler */
чем то другим, а не записвать адрес процедуры обработки непосредственно в 0x0000001c, или переопределить сам fiq_handler записанный как
fiq_handler:
  b fiq_handler
.weak  fiq_handler
Alexey Bishletov
сообщение Aug 15 2006, 08:19
Пользователь №: 19 557
fiq_handler:
  b fiq_handler
.weak  fiq_handler
Проще всего на месте
написать
b fiq_handler    /* fiq handler */
RRaptor
сообщение Aug 15 2006, 09:45
// Вот упражнение для Keil,
// в нем все прекрасно рассмотрено про FIQ.
// Запусти в отладчике и все станет ясно.
К сожалению отладчик у меня не работает (не распаяли на устройстве из-за занятости отладочных выводов) а как адаптировать startup из архива к startup из CrossStudio я вряд ли соображу.
// Проще всего на месте
// написать
Ну да, только этот код в startup.s а обработчик в main.cpp и startup.s не видит то что написано в main.cpp.
Ну в общем хоть и корявое решение а все таки я его придумал, а именно
1. Подправить обработчик FIQ в startup чтобы он указывал на 15 прерывание
//  ldr pc, [pc, #fiq_handler_address - . - 8]    /* fiq handler */
  ldr pc, [pc, #-0xEE8]                         /* fiq handler */
2. Записать в VICVectAddr15 адрес процедурны обработки прерывания.
Правда при этом становится на одно векторное прерывание меньше, но в моем пректе это не критично.
Большое спасибо всем ответившим, если кто-то знает решение лучше буду только рад.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 15 2006, 12:50
Записать
extern "C" { void fiq_handler(); }
если компилируется в режиме C++
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
