> Вышел VX2
fill
сообщение Aug 29 2016, 09:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Описания нового
www.megratec.ru
SII
сообщение Aug 31 2016, 14:16
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Решил переехать с VX1.1 на VX2. Сама САПР поставилась; после нескольких боданий сумел поставить и xDM Server, затянув в него бэкап базы из VX1.1 (сначала не понимал, как это сделать, откуда и бодания). Проверил -- всё вроде как работает, компоненты видятся и т.д. После этого снёс VX1.1, включая СУБД, и стал ставить M3DL. Так вот, ставиться с параметрами по умолчанию она не захотела: ругалась на недопустимый пароль (по умолчанию он PostgreSQL_M3DL). Когда же я вместо этого пароля ввёл пароль от старой, уже снесённой СУБД (тоже по умолчанию -- Postgre_SQL83), установка пошла. Причина сего поведения пока что непонятна, но, надеюсь, дальше всё будет работать.
dmitry-tomsk
сообщение Aug 31 2016, 15:47
Пользователь №: 2 741
Круто вообще. Я так уже забодался с этими xdm server и m3dl, что с тоской и завистью смотрю на коллег, сидящих в альтиуме.
xdm server ждал по полчаса на нажатие каждой кнопки, в результате получил, что Web страницы с login вообще теперь не открываются.
Единственное, что ещё удерживает - iopt.
fill
сообщение Sep 1 2016, 08:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
xDM Server подразумевает как соответствующее оборудование, так и квалификацию администратора - об этом описано прямо в начале документации.
У меня ноут 16Гб ОЗУ win 10-64 бит. Конфигурация далеко не топовая тем не менее и сервер и клиент запускается и работает без задержек.
Но например при установке того же самого в VMware, я вижу сильнейшие тормоза - приходится по нескольку минут ждать запуска приложений. Это говорит о том что в данном случае многое зависит от окружения в котором работает xDM Server.
Причина - где-то остались настройки от предыдущего postgre. Кстати, в pgAdmin какой пароль проходит? Я ставил на чистую ОС - пароль PostgreSQL_M3DL.
www.megratec.ru
SII
сообщение Sep 1 2016, 11:58
Из: Солнечногорск-7
Да понятно, что что-то где-то осталось, хоть и всё пытался вычистить... Реестр -- зло!
Что касается постгрес-серверов, то у меня их сейчас два. Один крутится под пользователем mgcserveruser и лежит в каталоге C:\MentorGraphics_Server\Active-xDM-Server\iS3-Server\postgresql; другой -- под пользователем postgres и лежит в каталоге C:\Program Files\PostgreSQLM3DL\. Утилиту pgAdmin3 можно запустить хоть там, хоть там -- в любом случае жрёт старый пароль (Postgre_SQL83) и показывает две базы данных: M3DL и postgres.
fill
сообщение Sep 1 2016, 14:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ Sep 1 2016, 14:58) *
Реестр -- зло!
+1000
И у меня создалось впечатление что писалось все серверное изначально под линуксом, т.к. в доке часто встречаются примеры ввода команд под ним. Т.е. вполне возможно что под линукс все будет работать надежнее и проще.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 14:45
Цитата(fill @ Sep 1 2016, 18:00) *
+1000
вот интересно, если сервер под VMware на линукс развернуть, win10 будет его видеть?
fill
сообщение Sep 2 2016, 08:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На мой взгляд установка ментора в VMware оправдана только если в основной системе поставить не получается.
VMware зачастую вносит свои тормоза и ошибки в весь процесс. Например у меня:
- основная система win 10-64 Home
- при установке ментора в VMware на win 7-64 Pro тормозят ВСЕ приложения и есть проблемы с графикой в топологии если установлены утилиты VMware
- при установке ментора в VMware на win 7-32 Pro работают нормально, но в данном случае к сожалению xDM нельзя поставить
Кроме того уже ранее здесь была отмечена зависимость VMware от основной системы - когда имея проблему с ментором в основной системе пытались ее решить через установку чистой ОС в VMware и проблема сохранялась. А полная переустановка основной ОС проблему решала.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 2 2016, 14:12
Вылетает при попытке загрузить компонент в dxdatabook
Пока в dxdesigner вообще не увидел что-нибудь полезное из нового. Поиск стал громоздкий и неудобный, только отвлекает ненужными полями. Замена part по partnumber, который надо наизусть знать - зачем нужна?
Страницы схемы каждый раз закрываются все при вылете, заново всё искать в иерархии (вроде все остальные редакторы умеют сохранять), опять эта ненормальная привязка к part number. Генератора ipc нет, lpwizard пропал, степ модель только через дополнительную утсановку m3dl, которую ещё надо ухитрится поставить, а не за раз как в pcb library expert.
Вылетает постоянно.
Что они там так долго делали? Такое впечатление, что программист у них один и сюдя по множеству косяков и по акценту на видео - индус.
fill
сообщение Sep 2 2016, 14:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. У меня не вылетает.
2. По поводу замены компонентов посмотрите видео C:\MentorGraphics\EEVX.2\docs\videos\xdx_Replace_Parts_Global_vid
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 2 2016, 15:35
Похоже мы тут бета версию юзаем, а у fill уже update 2 есть.
При редактировании как на видео у меня номинал так уехал (включая размер шрифта), что никакой reset не помогает.
Нашёл выход, надо очень хитро щёлкнуть мышкой в окне поиска (вот никакому не скажу, пусть каждый по часу потратит), тогда выделятся все компоненты нужного номинала и можно сделать замену атрибутов через dxdatabook напрямую, а не через 20 кнопок.
Нормальный русский программист просто бы добавил selection scope в dxdatabook и выделял бы все компоненты скопа по щелчку строчки в dxdatabook. А перенос свойств там уже есть.
timon_by
сообщение Sep 2 2016, 18:45
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Согласен, версия очень сырая - много косяков с интерфейсами в разных редакторах...
to fill
У Вас VX2 один в системе или с ним параллельно установлена одна из предыдущих версий?
dmitry-tomsk
сообщение Sep 3 2016, 12:43
to fill
Мне в работе приходится использовать с десяток тяжёлых сапров размером до 10 Гбайт. Но такого позора как в менторе я ещё не видел. Второй по глючности софт от Xilinx (тоже, кстати, индусами писанный), но они начали исправляться со времён старта vivado, почаще делают обновления.
Что ещё возмущает в политике ментора - его старание всячески выжать деньги. Если конкуренты развивают удобные генераторы корпусов и символов (orcad library builder, pcb library expert, встроенный в altium генератор), то ментор при наличии лицензии разрешает брать символы с partquest, какие у них есть и нарисованные как им понравилось. Про M3DL вообще молчу - там хлам устаревший сто лет назад в огромном объёме на диске.
Сам пользуюсь ментором с 2002. Тогда идеи, там заложенные, показались изумительными. Но воз и ныне там, если косметику не считать.
P.S. Несмотря на то, что fill защищает ментор как может, против него самого ничего не имею. Большое спасибо и огромное уважение к человеку, любящему своё дело.
dmitry-tomsk
сообщение Sep 4 2016, 18:22
После Replace Part не работает кнопка отмена (то есть отменить неверную замену уже нельзя), при замене разворачиваются элементы в исходное положение и портятся цепи (отменить нельзя).
Если выделить кучу имён цепей и попытаться выровнять их по левому краю, точка привязка убегает направо и наоборот, с линий сетки тест съезжает при этом (раньше такого не было).
Нашёл почему сбрасывает толщину линий. Если она выставлена в 6 (например) в Settings и её сделать 6 (automatic) в редакторе символов, то она станет 1. А если 5, то 5 как надо.
bureau
сообщение Sep 5 2016, 19:02
Пользователь №: 25 593
Думаю ноги растут с одного места...
У меня при попытке выставить сетку 0,1мм (пробовал в качестве разделителя как точку так и запятую) -- устанавливалось в 1мм, с выдачей вот такой вот ошибки
Но когда полез в Units Display -- оказалось что в "Regional Settings", стоят одинаковые разделители для "Decimal symbol", "Digit grouping symbol" -- точки
Когда один из этих параметров сделал запятой -- все заработало
В предыдущих релизах такого не было, стояли две точки и все работало
- fill   Вышел VX2   Aug 29 2016, 09:44
- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Aug 29 2016, 13:44) Описани...   Aug 30 2016, 13:23
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Aug 30 2016, 16...   Aug 30 2016, 14:59
|- - timon_by   Цитата(dmitry-tomsk @ Aug 30 2016, 16...   Sep 1 2016, 00:25
|- - dmitry-tomsk   Цитата(timon_by @ Sep 1 2016, 04:25) Анал...   Sep 1 2016, 03:24
|- - Harry   QUOTE (timon_by @ Sep 1 2016, 03:25) Шири...   Sep 1 2016, 05:47
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Sep 1 2016, 12:28) xDM Serv...   Sep 1 2016, 08:42
|- - SII   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 1 2016, 17...   Sep 1 2016, 15:42
|- - fill   Цитата(timon_by @ Sep 2 2016, 21:45) Согл...   Sep 3 2016, 07:18
||- - timon_by   Цитата(fill @ Sep 3 2016, 10:18) 1. Если ...   Sep 4 2016, 21:11
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 4 2016, 21...   Sep 5 2016, 07:27
||- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Sep 5 2016, 11:27) Наскольк...   Sep 5 2016, 12:37
|||- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 5 2016, 15...   Sep 5 2016, 13:50
||- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Sep 5 2016, 10:27) Наскольк...   Sep 5 2016, 20:49
||- - bureau   А что, из VX2 исключили Keyin Commands ?   Sep 14 2016, 13:18
||- - fill   Цитата(bureau @ Sep 14 2016, 16:18) А что...   Sep 14 2016, 13:50
- - fill   Как видите - сделал изменение символа (добавил лин...   Sep 1 2016, 07:31
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Sep 1 2016, 10:31) Как види...   Sep 1 2016, 07:43
- - fill   Кстати для всех: в папке C:\MentorGraphics...   Sep 1 2016, 09:53
- - timon_by   Раз уж завели разговор про Linux: у кого нибудь по...   Sep 1 2016, 16:47
|- - яман-тау   Цитата(timon_by @ Sep 1 2016, 21:47) Раз ...   Sep 1 2016, 17:20
||- - dmitry-tomsk   А вот кто-нибудь объяснит логику этих индусов, есл...   Sep 1 2016, 18:23
||- - timon_by   Цитата(яман-тау @ Sep 1 2016, 20:20)...   Sep 2 2016, 06:17
|- - Vadim   Цитата(timon_by @ Sep 1 2016, 19:47) Раз ...   Sep 2 2016, 17:05
|- - fill   Цитата(Vadim @ Sep 2 2016, 20:05) А что, ...   Sep 2 2016, 17:43
|- - dmitry-tomsk   У меня кнопка отмена отказала. Думаю, ещё его пому...   Sep 2 2016, 18:03
|- - Vadim   Цитата(fill @ Sep 2 2016, 20:43) Спасибо...   Sep 2 2016, 19:16
- - Serg812   При запуске xPCB Layout VX.2 (32-bit) программа ру...   Sep 5 2016, 19:03
- - SII   Делал сейчас очередную плату и при редактировании ...   Sep 17 2016, 11:21
|- - dmitry-tomsk   Цитата(SII @ Sep 17 2016, 15:21) Делал се...   Sep 17 2016, 12:33
- - bureau   Цитата(SII @ Sep 17 2016, 14:21) перемеща...   Sep 17 2016, 16:29
- - olegk   а у меня в DxDesigner VX.2 в новом проекте у симв...   Sep 19 2016, 15:01
|- - SII   Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 18:01) а у ме...   Sep 19 2016, 16:04
|- - olegk   Цитата(SII @ Sep 19 2016, 18:04) А упаков...   Sep 19 2016, 16:13
|- - Frederic   Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 19:13) видимо...   Sep 19 2016, 16:36
- - olegk   какой плюсик? А если слот один? У меня вьглядит во...   Sep 19 2016, 17:03
|- - Frederic   Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 20:03) какой ...   Sep 19 2016, 17:32
- - olegk   так DxDesigner он везде одинаковый   Sep 19 2016, 17:43
|- - Frederic   Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 20:43) так Dx...   Sep 19 2016, 17:54
- - fill   1. DxD почти одинаковый. 2. Как было уже сказано, ...   Sep 20 2016, 10:16
- - olegk   да но возможности выбрать слот нет, если я беру из...   Sep 20 2016, 10:42
|- - fill   Цитата(olegk @ Sep 20 2016, 13:42) да но ...   Sep 20 2016, 11:28
- - olegk   Integrated но дело не в том. моя проблема, что я х...   Sep 20 2016, 11:44
|- - fill   Цитата(olegk @ Sep 20 2016, 14:44) Integr...   Sep 20 2016, 12:01
- - olegk   спасибо   Sep 20 2016, 12:22
|- - Frederic   на почту пришла расслылка про выход VX.2 За дополн...   Sep 30 2016, 06:26
|- - fill   Цитата(Frederic @ Sep 30 2016, 09:26) на ...   Sep 30 2016, 08:17
- - ALEXD   Приветствую. Машина на WIN10 64 bit. Все обновлен...   Oct 11 2016, 08:11
|- - dmitry-tomsk   Flotherm 2.3.1 не понимает формат VX2, а VX1.2 пон...   Oct 14 2016, 17:21
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2016, 20...   Oct 16 2016, 18:32
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Oct 16 2016, 21:32) Он пони...   Oct 16 2016, 21:08
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 17 2016, 00...   Oct 24 2016, 11:54
|- - Frederic   VX.2 вопрос - каков механизм изменения числа физич...   Nov 10 2016, 12:34
|- - fill   Цитата(Frederic @ Nov 10 2016, 15:34) VX....   Nov 10 2016, 12:53
|- - Frederic   в Ехр выделили участок проводника скопировали и р...   Nov 14 2016, 15:16
|- - fill   Цитата(Frederic @ Nov 14 2016, 18:16) в Е...   Nov 14 2016, 16:25
|- - Frederic   Цитата(fill @ Nov 14 2016, 19:25) Route ...   Nov 14 2016, 16:54
- - ClayMan   В Draw Mode?   Nov 14 2016, 15:17
- - KostyantynT   А под Linux его удалось кому нибудь поставить? И ...   Nov 18 2016, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
