Вышел VX2 |
Aug 31 2016, 14:16
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Решил переехать с VX1.1 на VX2. Сама САПР поставилась; после нескольких боданий сумел поставить и xDM Server, затянув в него бэкап базы из VX1.1 (сначала не понимал, как это сделать, откуда и бодания). Проверил -- всё вроде как работает, компоненты видятся и т.д. После этого снёс VX1.1, включая СУБД, и стал ставить M3DL. Так вот, ставиться с параметрами по умолчанию она не захотела: ругалась на недопустимый пароль (по умолчанию он PostgreSQL_M3DL). Когда же я вместо этого пароля ввёл пароль от старой, уже снесённой СУБД (тоже по умолчанию -- Postgre_SQL83), установка пошла. Причина сего поведения пока что непонятна, но, надеюсь, дальше всё будет работать.
Sep 1 2016, 08:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dmitry-tomsk @ Aug 31 2016, 18:47)  Круто вообще. Я так уже забодался с этими xdm server и m3dl, что с тоской и завистью смотрю на коллег, сидящих в альтиуме. xdm server ждал по полчаса на нажатие каждой кнопки, в результате получил, что Web страницы с login вообще теперь не открываются. Единственное, что ещё удерживает - iopt. xDM Server подразумевает как соответствующее оборудование, так и квалификацию администратора - об этом описано прямо в начале документации. У меня ноут 16Гб ОЗУ win 10-64 бит. Конфигурация далеко не топовая тем не менее и сервер и клиент запускается и работает без задержек. Но например при установке того же самого в VMware, я вижу сильнейшие тормоза - приходится по нескольку минут ждать запуска приложений. Это говорит о том что в данном случае многое зависит от окружения в котором работает xDM Server. Цитата(SII @ Aug 31 2016, 17:16)  Решил переехать с VX1.1 на VX2. Сама САПР поставилась; после нескольких боданий сумел поставить и xDM Server, затянув в него бэкап базы из VX1.1 (сначала не понимал, как это сделать, откуда и бодания). Проверил -- всё вроде как работает, компоненты видятся и т.д. После этого снёс VX1.1, включая СУБД, и стал ставить M3DL. Так вот, ставиться с параметрами по умолчанию она не захотела: ругалась на недопустимый пароль (по умолчанию он PostgreSQL_M3DL). Когда же я вместо этого пароля ввёл пароль от старой, уже снесённой СУБД (тоже по умолчанию -- Postgre_SQL83), установка пошла. Причина сего поведения пока что непонятна, но, надеюсь, дальше всё будет работать. Причина - где-то остались настройки от предыдущего postgre. Кстати, в pgAdmin какой пароль проходит? Я ставил на чистую ОС - пароль PostgreSQL_M3DL.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 1 2016, 11:58
Из: Солнечногорск-7
Цитата(fill @ Sep 1 2016, 11:28)  Причина - где-то остались настройки от предыдущего postgre. Кстати, в pgAdmin какой пароль проходит? Я ставил на чистую ОС - пароль PostgreSQL_M3DL. Да понятно, что что-то где-то осталось, хоть и всё пытался вычистить... Реестр -- зло! Что касается постгрес-серверов, то у меня их сейчас два. Один крутится под пользователем mgcserveruser и лежит в каталоге C:\MentorGraphics_Server\Active-xDM-Server\iS3-Server\postgresql; другой -- под пользователем postgres и лежит в каталоге C:\Program Files\PostgreSQLM3DL\. Утилиту pgAdmin3 можно запустить хоть там, хоть там -- в любом случае жрёт старый пароль (Postgre_SQL83) и показывает две базы данных: M3DL и postgres.
Sep 2 2016, 08:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 1 2016, 17:45)  вот интересно, если сервер под VMware на линукс развернуть, win10 будет его видеть? На мой взгляд установка ментора в VMware оправдана только если в основной системе поставить не получается. VMware зачастую вносит свои тормоза и ошибки в весь процесс. Например у меня: - основная система win 10-64 Home - при установке ментора в VMware на win 7-64 Pro тормозят ВСЕ приложения и есть проблемы с графикой в топологии если установлены утилиты VMware - при установке ментора в VMware на win 7-32 Pro работают нормально, но в данном случае к сожалению xDM нельзя поставить Кроме того уже ранее здесь была отмечена зависимость VMware от основной системы - когда имея проблему с ментором в основной системе пытались ее решить через установку чистой ОС в VMware и проблема сохранялась. А полная переустановка основной ОС проблему решала.
Sep 2 2016, 14:12
Пользователь №: 2 741
Вылетает при попытке загрузить компонент в dxdatabook
Пока в dxdesigner вообще не увидел что-нибудь полезное из нового. Поиск стал громоздкий и неудобный, только отвлекает ненужными полями. Замена part по partnumber, который надо наизусть знать - зачем нужна? Страницы схемы каждый раз закрываются все при вылете, заново всё искать в иерархии (вроде все остальные редакторы умеют сохранять), опять эта ненормальная привязка к part number. Генератора ipc нет, lpwizard пропал, степ модель только через дополнительную утсановку m3dl, которую ещё надо ухитрится поставить, а не за раз как в pcb library expert.
Вылетает постоянно.
Что они там так долго делали? Такое впечатление, что программист у них один и сюдя по множеству косяков и по акценту на видео - индус.
Sep 2 2016, 15:35
Цитата(fill @ Sep 2 2016, 17:48)  1. У меня не вылетает. 2. По поводу замены компонентов посмотрите видео C:\MentorGraphics\EEVX.2\docs\videos\xdx_Replace_Parts_Global_vid Похоже мы тут бета версию юзаем, а у fill уже update 2 есть. При редактировании как на видео у меня номинал так уехал (включая размер шрифта), что никакой reset не помогает. Нашёл выход, надо очень хитро щёлкнуть мышкой в окне поиска (вот никакому не скажу, пусть каждый по часу потратит), тогда выделятся все компоненты нужного номинала и можно сделать замену атрибутов через dxdatabook напрямую, а не через 20 кнопок. Нормальный русский программист просто бы добавил selection scope в dxdatabook и выделял бы все компоненты скопа по щелчку строчки в dxdatabook. А перенос свойств там уже есть.
Sep 2 2016, 18:45
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 2 2016, 18:35)  Похоже мы тут бета версию юзаем, а у fill уже update 2 есть. Согласен, версия очень сырая - много косяков с интерфейсами в разных редакторах... to fillУ Вас VX2 один в системе или с ним параллельно установлена одна из предыдущих версий?
Sep 3 2016, 12:43
Цитата(timon_by @ Sep 2 2016, 21:45)  Согласен, версия очень сырая - много косяков с интерфейсами в разных редакторах... to fill У Вас VX2 один в системе или с ним параллельно установлена одна из предыдущих версий? Мне в работе приходится использовать с десяток тяжёлых сапров размером до 10 Гбайт. Но такого позора как в менторе я ещё не видел. Второй по глючности софт от Xilinx (тоже, кстати, индусами писанный), но они начали исправляться со времён старта vivado, почаще делают обновления. Что ещё возмущает в политике ментора - его старание всячески выжать деньги. Если конкуренты развивают удобные генераторы корпусов и символов (orcad library builder, pcb library expert, встроенный в altium генератор), то ментор при наличии лицензии разрешает брать символы с partquest, какие у них есть и нарисованные как им понравилось. Про M3DL вообще молчу - там хлам устаревший сто лет назад в огромном объёме на диске. Сам пользуюсь ментором с 2002. Тогда идеи, там заложенные, показались изумительными. Но воз и ныне там, если косметику не считать. P.S. Несмотря на то, что fill защищает ментор как может, против него самого ничего не имею. Большое спасибо и огромное уважение к человеку, любящему своё дело.
fill Вышел VX2 Aug 29 2016, 09:44 dmitry-tomsk Цитата(fill @ Aug 29 2016, 13:44) Описани... Aug 30 2016, 13:23 fill Цитата(dmitry-tomsk @ Aug 30 2016, 16... Aug 30 2016, 14:59 timon_by Цитата(dmitry-tomsk @ Aug 30 2016, 16... Sep 1 2016, 00:25  dmitry-tomsk Цитата(timon_by @ Sep 1 2016, 04:25) Анал... Sep 1 2016, 03:24  Harry QUOTE (timon_by @ Sep 1 2016, 03:25) Шири... Sep 1 2016, 05:47   dmitry-tomsk Цитата(fill @ Sep 1 2016, 12:28) xDM Serv... Sep 1 2016, 08:42      SII Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 1 2016, 17... Sep 1 2016, 15:42           fill Цитата(timon_by @ Sep 2 2016, 21:45) Согл... Sep 3 2016, 07:18            timon_by Цитата(fill @ Sep 3 2016, 10:18) 1. Если ... Sep 4 2016, 21:11              dmitry-tomsk Цитата(fill @ Sep 5 2016, 11:27) Наскольк... Sep 5 2016, 12:37               fill Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 5 2016, 15... Sep 5 2016, 13:50               bureau А что, из VX2 исключили Keyin Commands ? Sep 14 2016, 13:18                fill Цитата(bureau @ Sep 14 2016, 16:18) А что... Sep 14 2016, 13:50             bureau Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 4 2016, 21... Sep 5 2016, 19:02 fill Как видите - сделал изменение символа (добавил лин... Sep 1 2016, 07:31 dmitry-tomsk Цитата(fill @ Sep 1 2016, 10:31) Как види... Sep 1 2016, 07:43 fill Кстати для всех: в папке C:\MentorGraphics... Sep 1 2016, 09:53 timon_by Раз уж завели разговор про Linux: у кого нибудь по... Sep 1 2016, 16:47 яман-тау Цитата(timon_by @ Sep 1 2016, 21:47) Раз ... Sep 1 2016, 17:20  dmitry-tomsk А вот кто-нибудь объяснит логику этих индусов, есл... Sep 1 2016, 18:23  timon_by Цитата(яман-тау @ Sep 1 2016, 20:20)... Sep 2 2016, 06:17 Vadim Цитата(timon_by @ Sep 1 2016, 19:47) Раз ... Sep 2 2016, 17:05  fill Цитата(Vadim @ Sep 2 2016, 20:05) А что, ... Sep 2 2016, 17:43   dmitry-tomsk У меня кнопка отмена отказала. Думаю, ещё его пому... Sep 2 2016, 18:03   Vadim Цитата(fill @ Sep 2 2016, 20:43)
Спасибо... Sep 2 2016, 19:16 Serg812 При запуске xPCB Layout VX.2 (32-bit) программа ру... Sep 5 2016, 19:03 SII Делал сейчас очередную плату и при редактировании ... Sep 17 2016, 11:21 dmitry-tomsk Цитата(SII @ Sep 17 2016, 15:21) Делал се... Sep 17 2016, 12:33 bureau Цитата(SII @ Sep 17 2016, 14:21) перемеща... Sep 17 2016, 16:29 olegk а у меня в DxDesigner VX.2 в новом проекте у симв... Sep 19 2016, 15:01 SII Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 18:01) а у ме... Sep 19 2016, 16:04  olegk Цитата(SII @ Sep 19 2016, 18:04) А упаков... Sep 19 2016, 16:13   Frederic Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 19:13) видимо... Sep 19 2016, 16:36 olegk какой плюсик? А если слот один?
У меня вьглядит во... Sep 19 2016, 17:03 Frederic Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 20:03) какой ... Sep 19 2016, 17:32 olegk так DxDesigner он везде одинаковый Sep 19 2016, 17:43 Frederic Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 20:43) так Dx... Sep 19 2016, 17:54 fill 1. DxD почти одинаковый.
2. Как было уже сказано, ... Sep 20 2016, 10:16 olegk да но возможности выбрать слот нет, если я беру из... Sep 20 2016, 10:42 fill Цитата(olegk @ Sep 20 2016, 13:42) да но ... Sep 20 2016, 11:28 olegk Integrated но дело не в том.
моя проблема, что я х... Sep 20 2016, 11:44 fill Цитата(olegk @ Sep 20 2016, 14:44) Integr... Sep 20 2016, 12:01 olegk спасибо Sep 20 2016, 12:22 Frederic на почту пришла расслылка про выход VX.2
За дополн... Sep 30 2016, 06:26  fill Цитата(Frederic @ Sep 30 2016, 09:26) на ... Sep 30 2016, 08:17 ALEXD Приветствую.
Машина на WIN10 64 bit. Все обновлен... Oct 11 2016, 08:11 dmitry-tomsk Flotherm 2.3.1 не понимает формат VX2, а VX1.2 пон... Oct 14 2016, 17:21  fill Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 14 2016, 20... Oct 16 2016, 18:32   dmitry-tomsk Цитата(fill @ Oct 16 2016, 21:32) Он пони... Oct 16 2016, 21:08    fill Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 17 2016, 00... Oct 24 2016, 11:54     Frederic VX.2
вопрос - каков механизм изменения числа физич... Nov 10 2016, 12:34      fill Цитата(Frederic @ Nov 10 2016, 15:34) VX.... Nov 10 2016, 12:53       Frederic в Ехр выделили участок проводника
скопировали и р... Nov 14 2016, 15:16        fill Цитата(Frederic @ Nov 14 2016, 18:16) в Е... Nov 14 2016, 16:25         Frederic Цитата(fill @ Nov 14 2016, 19:25) Route ... Nov 14 2016, 16:54 ClayMan В Draw Mode? Nov 14 2016, 15:17 KostyantynT А под Linux его удалось кому нибудь поставить? И ... Nov 18 2016, 13:51
