Защита от КЗ и пусковые токи |
Sep 4 2016, 20:10
Пользователь №: 27 787
Всем доброго дня! В контроллере светофора есть ключи, коммутирующие лампы. Ключ на полевике и имеет защиту от КЗ: параллельно резистору-датчику тока включен двунаправленный оптрон и резистор 10 Ом. При токе в 12-15 А оптрон говорит контроллеру, что возможно, у нас КЗ, контроллер через пару десятков мкс перепроверяет, если это действительно КЗ, отключает ключ. С обычными лампами накаливания и большинством светодиодных матриц все это работает без проблем, но некий завод выпускает светофоры, в качестве источника питания в которых стоит минвеловский модуль с пусковым током 50 А. Защита этот ток, естественно, отрабатывает (ток, конечно, меньше, т.к. переключение через ноль, но все равно хватает). Как тут поступить? Затягивать принятие решения о КЗ контроллером ключа нельзя: при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Ставить ntc термистор нет смысла: в режиме мигания этот термистор постоянно прогрет и можно считать, что его нет. Может, что-то еще можно придумать?
Атмег Защита от КЗ и пусковые токи Sep 4 2016, 20:10 1113 не отключая проверку на КЗ, ограничьте ток ключа т... Sep 4 2016, 20:15 Атмег Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:15) не отклю... Sep 4 2016, 20:24  1113 Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:24) Сильно ... Sep 4 2016, 20:32   Атмег Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:32) 1 транзи... Sep 4 2016, 20:49    1113 Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) транзис... Sep 5 2016, 05:17    wim Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) Может ч... Sep 5 2016, 07:13 Plain Разорение рекламациями неизбежно, программисты дол... Sep 4 2016, 22:26 Атмег Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 08:17) покажите... Sep 5 2016, 13:01 LII Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 22:10) при реа... Sep 5 2016, 15:35 Myron Цитата(LII @ Sep 5 2016, 09:35) Нечто под... Sep 5 2016, 19:42  LII Цитата(Myron @ Sep 5 2016, 21:42) Скорост... Sep 6 2016, 09:51 Corner Цитата(LII @ Sep 5 2016, 18:35) Нечто под... Sep 21 2016, 17:15  LII Цитата(Corner @ Sep 21 2016, 19:15) При р... Sep 21 2016, 22:34 Ydaloj а зачем ждать "пару десятков мкс" для по... Sep 5 2016, 21:05 Атмег Если бы ток "и так не выходил за пределы... Sep 5 2016, 21:41 Den64 А вариант поставить малоомный резистор последовате... Sep 5 2016, 22:11 Атмег Цитата(Den64 @ Sep 6 2016, 01:11) А вариа... Sep 5 2016, 22:48 Plain К чему эта бесполезная тема — платы, видите ли, уж... Sep 5 2016, 23:51 vladec А NTC thermistors не спасет? Есть, например, у Epc... Sep 6 2016, 07:22 Daniil 2 vladec
На интервале включения / выключения 0.5се... Sep 6 2016, 07:29 Атмег Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 05:47) Програ... Sep 6 2016, 10:52 LII Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 12:52) То есть... Sep 6 2016, 13:53 Daniil Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 17:52) Надо по... Sep 6 2016, 14:45  Атмег Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 17:45) Не пер... Sep 7 2016, 09:46 Александр1 Для управления ключом применить ШИМ. Начинать вклю... Sep 6 2016, 12:25 Александр1 А если применить тиристор/симистор?
При определен... Sep 7 2016, 10:19 alexvu А нельзя ли для отслеживания КЗ приложить малое (в... Sep 13 2016, 22:06 vladec ЦитатаДругой похожий вариант - включать сначала че... Sep 14 2016, 07:53 Атмег Цитата(alexvu @ Sep 14 2016, 01:06) А нел... Sep 14 2016, 08:47 alexvu Цитата(vladec @ Sep 14 2016, 10:53) подбо... Sep 14 2016, 10:41 Егоров А чем там программисты занимаются? Опять не своим ... Sep 22 2016, 01:06 Атмег Цитата(Егоров @ Sep 22 2016, 04:06) А чем... Sep 22 2016, 08:56  Егоров Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) Лучше ... Sep 23 2016, 07:21  Tanya Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) И зада... Sep 23 2016, 08:22
