> STM32F070: выход из строя модуля ADC, все остальное работает, прерывания от АЦП идут, а в регистре DR - нуль
Ruslan1
сообщение Sep 4 2016, 19:48
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Впервые столкнулся с подобным феноменом.
Было сделано 5 плат, отлажены, вопросов нет. На них же программа разрабатывалась, никто не поломался.
Далее: плата несколько изменена (основные изменения- источник питания), заказано в Китае 20 плат и отправлены для тестирования дружественной конторе.
Из этих 20 плат на половине очень скоро перестал работать встроенный АЦП, всегда показывает ноль.
Проверили напряжения, никакого криминала, все в пределах требований даташита и согласно схеме. Но АЦП не работает.
Ну, поматюгали китайских сборщиков, заказали (говорят что с Дижикея) микроконтроллеры, перепаяли, запрограммировали- работает.
Через какое-то время- пять плат опять отказали.
Подключили наконец разработчиков (то бишь меня), дали одну такую плату.
Что я вижу:
питание: 3.45 вольта, чуть выше привычного 3.3 но ниже предельного рабочего (3.6) и сильно ниже предельного допустимого (4.0).
на некоторые ноги, толерантные 5 вольт, подается около 5.05 V (по даташиту: max= Vdd+4, то есть около 7.3 V ), причем последовательно стоит не менее 10к резистор в этих цепях.
ADC настроен для работы с DMA, и оно срабатывает: буфер заполняется, прерывание возникает.
под отладчиком смотрю регистры ADC: все на месте, только DR всегда равен нулю.
перепаял МК. Изменил напряжение питания с 3.45 на 3.25. Залил тот же код- все нормально работает DR ненулевой. опять же не вижу криминала в сигналах и напряжениях.
уже сколько-то часов молотит, не поломалось.
Как так может быть, что поломался именно АЦП, причем прерывания идут, а данные равны нулю? Причем остальные модули работают, МК функционирует нормально.
Причем и внутренние сенсоры тоже показывают ноль при измерениях. Такое ощущение как если модуль просто не запитан.
Может, кто-то встречался с подобными выходами из строя ?
Пока что я думаю
1.
Питание: может быть кратковременные иголки в питании во время работы могут таким образом убить АЦП? Что еще может быть, кроме питания? Импульс по одному из входов АЦП может так вывести из строя весь модуль??
2.
Что-то все-таки в моем коде не так, но как возможно поломать модуль АЦП кодом?
3.
О чем еще подумать? Бракованные МК? Как-то маловероятно, говорят что купили на Дижикее замену. Я уж думаю может бракованные микросхемы источника питания DC-DC, собираюсь погонять с импульсными нагрузками. Может, конденсаторы некачественные. Хотя раньше к сборщику претензий подобного рода не было, но все когда-то случается впервые.
Детали:
Схема: DC-DC питание вниз, выводы VDDA и VSSA напрямую подключены к VDD и VSS соответственно.
кварц на 16.384 MHz, SYSCLK= 45875200 Hz
МК обвешен 100nF возле ног питания, дополнительно 10uF/16V (тоже керамика)
Процедура инициализации АЦП
CODE
* \brief Internal ADC init
* \param None
* \retval None
void ADCint_init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
//pins init pins: IN0(PA0), IN9(PB1) : input< ADC
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* ADC1 DeInit */
ADC_DeInit(ADC1);
/* Periph clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
/* DMA1 Channel1 Config */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&AdcIntRawArray[0];
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADCINT_BUFF_SIZE;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = ADC_DMAMode_OneShot;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
/* ADC DMA request in circular mode */
ADC_DMARequestModeConfig(ADC1,ADC_DMAMode_Circular);
/* Initialize ADC structure */
ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
/* Configure the ADC1 in continous mode with a resolutuion equal to 12 bits */
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
ADC_ClockModeConfig(ADC1, ADC_ClockMode_SynClkDiv4);
// channels selection and it's sampling time config
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, ADC_SampleTime_239_5Cycles);
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, ADC_SampleTime_239_5Cycles);
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, ADC_SampleTime_239_5Cycles);
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, ADC_SampleTime_239_5Cycles);
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_TempSensor, ADC_SampleTime_55_5Cycles);
ADC_TempSensorCmd(ENABLE);
ADC_ChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_Vrefint,ADC_SampleTime_55_5Cycles);
ADC_VrefintCmd(ENABLE);
/* ADC Calibration */
ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_ADEN));/* Wait the ADCEN falg */
//interrupt
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); // Enable DMA1 Channel Transfer Complete interrupt
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //Enable the DMA1 - Channel1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn; //Enable DMA1 channel IRQ Channel */
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* ADC1 regular Software Start Conv */
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
ADC_StartOfConversion(ADC1);
extern volatile xSemaphoreHandle Semaphore_ADCint_Done; /*!< it is set in interrupt when new reading is done */
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
DMA_ClearITPendingBit( DMA1_IT_TC1);
// this is ADC_DMAMode_OneShot mode, so everething has stopped till next start
xSemaphoreGiveFromISR (Semaphore_ADCint_Done, NULL); //FreeRTOS support: the ADCinternal_Task will be activated
Буду благодарен за любые идеи, про что еще подумать.
glags
сообщение Sep 5 2016, 09:22
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 76 782
Показали бы схему, а то так тяжело гадать. И при правильном включении (используя аналоговую часть) надо ставить фильтр - например BLM21AH102SN1D.
Ruslan1
сообщение Sep 5 2016, 20:19
Из: Кишинев
Большое спасибо всем за идеи и наводящие вопросы!
Разбираюсь с блоком питания. уже нашел некоторые проблемы. Там схема немного сложная, из разных входных делается 5.8 вольт, и из этих 5.8 делаются разные напряжения, в том числе и 3.3.
У меня возможно резкое изменение тока потребления по каналу 5V ( запитываю Распберри 3, оно сильно жручее в пике во время включения чем вторая RPi).
5.8 вольта делается на ACT4070. так эта ACT4070 не всегда корректно отрабатывает изменение тока нагрузки от 0 до +1 А (подключаю резистор 5 Ом кнопкой): иногда все красиво, а иногда схлопывается в ноль с короткими импульсами (режим КЗ). с разными емкостями и разными величинами RC. Такое ощущение, что оно очень чувствительно к фазовращающей цепочке, либо что-то напортачил в дизайне (хотя как-то сложно это сделать). Микросхема сырая, кроме пары схем и одного даташита ничего не нашел, может просто нужно менять элементную базу. Но входе- стабильное питание, а на выходе во время подключения нагрузки- по разному, то красивые 5.8, то пульсы от КЗ, раз на раз не приходится.
Эффект непонятный, запросто может быть что такой непонятно работающий блок питания и какие-то пульсы может сгенерить иногда, и эти пульсы пролазят через DC-DC 3.3 V питания МК.
по аналоговым цепям- маловероятно пролезание, там TVS и после него честный делитель на резисторах, при напряжении TVS напряжение на AIN меньше чем 3.3. Разве что суперкороткий пульс который TVS не успеет ограничить.
По толерантным 5V ногам- пролезание в принципе возможно, и теоретически 5 вольт может появиться раньше чем 3.3 (у меня это параллельные независимые каналы питания, но микросхемы одинаковые). В следующей версии платы сделаю появление 5 вольт только после 3.3.
Понимаю, что схема бы сняла многие вопросы, но оно не только мое творчество, пока показывать не буду (хотя по-моему там ничего супер ноу-хау и нет, штатные типовые узлы и схемы).
"ставить фильтр" - это где, между VDD и VDDA ? С какой целью? (у меня этот АЦП не основной и к шумам претензий нет, что смешно- основной 24-битный молотит без проблем, а встроенный в МК, вспомогательный для функциональности платы АЦП, выходит из строя).
glags
сообщение Sep 6 2016, 06:11
Из: Львов, Украина
Тогда ставить фильтр смысла нет. Фильтр только для того - чтоб отфильтровать ВЧ помехи по питанию которые даёт сам микроконтроллер.
- Ruslan1   STM32F070: выход из строя модуля ADC   Sep 4 2016, 19:48
- - ViKo   А вы смотрели питание осциллографом? Может, оно сл...   Sep 4 2016, 20:58
- - vladec   Аналоговые цепи обвязки часом не с пятивольтовой з...   Sep 5 2016, 07:38
- - HardEgor   Входы АЦП не Five-Tolerant и где-то похоже больше ...   Sep 5 2016, 09:08
- - RadiatoR   У мощных DCDC при уменьшении потребляемой мощности...   Sep 6 2016, 06:14
- - vladec   По нашему опыту в STM-х при превышении напряжения ...   Sep 6 2016, 06:35
- - KnightIgor   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2016, 20:48) Что я...   Sep 6 2016, 09:31
- - RadiatoR   феррит бид на VDDA фильтрует помехи, но никак не о...   Sep 6 2016, 09:34
|- - KnightIgor   Цитата(RadiatoR @ Sep 6 2016, 10:34) фер...   Sep 6 2016, 11:44
|- - Forger   Я в своих схемах с ST-ками ставлю два LDO 3.3В пос...   Sep 6 2016, 12:28
|- - Obam   Цитата(Forger @ Sep 6 2016, 16:28) Я в св...   Sep 7 2016, 14:15
|- - Forger   Цитата(Obam @ Sep 7 2016, 17:15) Рецепт н...   Sep 7 2016, 16:25
|- - Alechek   Цитата(Obam @ Sep 7 2016, 19:15) Рецепт н...   Sep 8 2016, 05:27
|- - HardEgor   Цитата(Alechek @ Sep 8 2016, 12:27) Вопро...   Sep 8 2016, 05:54
||- - Alechek   Цитата(HardEgor @ Sep 8 2016, 10:54) - в ...   Sep 8 2016, 06:34
|- - amiller   Цитата(Alechek @ Sep 8 2016, 08:27) Вопро...   Sep 8 2016, 08:13
- - RadiatoR   Если запитываете от опорника - не прыгает напряжен...   Sep 7 2016, 13:46
- - Obam   "Ни один серийный девайс по этому поводу не ж...   Sep 8 2016, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
