> AVR32 SPI прием и передача, Одновременный прием и передача
69ka
сообщение Sep 6 2016, 07:51
Пользователь №: 93 227
Добрый день, столкнулся с проблемой на микроконтроллере AVR32UC3C0512, мне необходимо передать сообщение по SPI на микросхему TLE6208-6G и одновременно с этой передачей считать ответ. Разница в передаче и ответе на диаграмме:
при передаче с кодом:
spi_select_device(&AVR32_SPI0, &SPI_MVK_CS1);
spi_write(&AVR32_SPI0, data_buff);
while((AVR32_SPI0.cr & AVR32_SPI_SR_TXEMPTY_MASK) != 0) {};
spi_read(&AVR32_SPI0, &result);
spi_set_chipselect_delay_bct(&AVR32_SPI0, &SPI_MVK_CS1, CONFIG_SPI_MASTER_DELAY_BCT);
spi_deselect_device(&AVR32_SPI0, &SPI_MVK_CS1);
код функции spi_read:
spi_status_t spi_read(volatile avr32_spi_t *spi, uint16_t *data)
{unsigned int timeout = SPI_TIMEOUT;
   while ((spi->sr &
         (AVR32_SPI_SR_RDRF_MASK | AVR32_SPI_SR_TXEMPTY_MASK)) !=
         (AVR32_SPI_SR_RDRF_MASK | AVR32_SPI_SR_TXEMPTY_MASK)) {
      if (!timeout--) {
         return SPI_ERROR_TIMEOUT;
         return 0xFFFF;
   *data = (spi->rdr & 0x0000FFFF) >> AVR32_SPI_RDR_RD_OFFSET;
   return SPI_OK;
в result 0. хотя отправляю не 0 и плата отрабатывает верно (необходимые светодиоды светятся). Посылка осуществляется в цикле. Что может быть не так? Как получить верный ответ, пробовал даже оставлять от кода только строчки отправки и сразу чтение из регистра без задержек но ничего не помогло..
k155la3
сообщение Sep 7 2016, 06:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Это у Вас папилац не летает с конкретным slave-SPI или вообще ?
Вопрос в смысле, функции для работы с SPI отлажены или нет.
Если самописные, то рекомендую использовать такой интерфейс:
   SET_CS_RTC;
    rx_spi[0] = SPI_Write( command1);
    rx_spi[1] = SPI_Write( Data1 );
   RESET_CS_ALL;
Обработка ошибок - наподобие errno;
При управлении узлом SPI в режиме опроса флагов, можно чего-то не учесть, например буферизацию регистров Tx Rx.
Курить даташит все равно придется. Как вариант - взять готовый драйвер SPI.
Кроме того очень полезная весч лог. анализатор SPI, наподобие Saleae LOGIC (20-30 кваксов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
