> Microwave Office: оптимизация с использованием EMSight
Alexey_B
сообщение May 7 2006, 06:40
Пользователь №: 8 887
Есть вот такой (см. картинку) мостовой делитель. Работает в диапазоне 1600-1660 МГц. Проводники пришлось изогнуть для экономии места. Существует ли какой-то способ точно подобрать длину проводников с учётом их взаимного влияния? Насколько я понимаю, X-модели здесь не помогут, т.к они позволяют смоделировать только поведение изгибов, но не взаимное влияние проводников.
Значит, остаётся только электромагнитная симуляция в EMSight. Вот здесь-то и начинается самое интересное. Создаю топологию, копирую её в EM Struсture, расставлаю порты, моделирую её поведение. Работает не так. Меняю длины в Schematic, снова копирую новую топологию, снова расставляю порты... и так до бесконечности sad.gif
Существует ли более "прямой" способ изменения топологии в электромагнитном симуляторе Microwave Office? Чтобы можно было крутить параметры ползунком тюнера и не делать кучу ненужных действий?
Сообщение отредактировал Alexey_B - May 7 2006, 06:41
Neznayka
сообщение Aug 15 2006, 08:19
Пользователь №: 6 787
Спасибо. С экспортом я разобрался (оказалось,что просто забыл поставить галочку в Model Options). Но,по-прежнему,не понятно с оптимизацией sad.gif
trablik
сообщение Aug 15 2006, 14:19
Пользователь №: 9 092
Экспортировать вручную не обязательно. То есть не обязятельно каждый раз нажимать "Add Extraction" - достаточно просто запустить проект на расчет.
Выяснилось, что с оптимизацией действительно проблемы.
Вот что пишут по этому поводу в "AWR Design Environment Known Issues – Version 7.01":
The Extract block cannot be used to do an EM optimization. The layout does not get snapped together for
each optimization iteration and this can cause the EM structure created from extraction to be incorrect
Так что пока только остается оптимизировать вручную - изменением соответствующих параметров unsure.gif
Прикрепленный файл  AWR_Design_Environment_Known_Issues___Version_7.01_.pdf ( 57.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035
Neznayka
сообщение Aug 15 2006, 19:02
Грустно,конечно... Но пока выручает сонет smile.gif Благо проект из офиса можно легко перебросить в сонет и оптимизировать его там.
- Alexey_B   Microwave Office: оптимизация с использованием EMSight   May 7 2006, 06:40
- - Yuri Potapoff   используй CST   May 7 2006, 20:05
- - Alexey_B   За ответ спасибо, хоть он меня и немного расстроил...   May 8 2006, 05:52
- - Vitaliy Z.   Не хочу тебя снова расстраивать... В ADS есть...   May 8 2006, 08:24
- - Alexey_B   Спасибо за совет. Когда будет такая возможность, п...   May 8 2006, 13:28
|- - ere att   MWO 2004 v6.51 толщину и проводимость проводника у...   May 8 2006, 15:00
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ May 8 2006, 17:28) Част...   May 8 2006, 15:48
|- - Alexey_B   Цитата(ere att @ May 8 2006, 19:00) MWO 2...   May 8 2006, 16:16
|- - Sagitarius   Доброе время суток! А что в схематике MWO нет ...   May 9 2006, 21:11
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Sagitarius @ May 10 2006, 01:11) P...   May 10 2006, 08:09
|- - Sagitarius   Цитата(Vitaliy Z. @ May 10 2006, 12:09) Ц...   May 10 2006, 08:22
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Sagitarius @ May 10 2006, 12:22) м...   May 10 2006, 11:29
|- - Sagitarius   Цитата(Vitaliy Z. @ May 10 2006, 15:29) С...   May 10 2006, 12:03
- - Alexey_B   Цитата(Sagitarius @ May 10 2006, 01:11) Д...   May 10 2006, 15:57
- - MaryM   Вот здесь-то и начинается самое интересное. Создаю...   May 12 2006, 07:23
|- - Sagitarius   Цитата(MaryM @ May 12 2006, 11:23) Есть к...   May 12 2006, 08:06
|- - Alexey_B   Цитата(MaryM @ May 12 2006, 11:23) Есть к...   May 12 2006, 16:30
|- - trablik   Цитата(Alexey_B @ May 12 2006, 20:30) ......   Jun 26 2006, 20:39
- - Neznayka   Цитата(Alexey_B @ May 7 2006, 10:40) Суще...   Jun 29 2006, 07:19
- - trablik   Цитата(Alexey_B @ May 7 2006, 10:40) Есть...   Aug 11 2006, 22:14
- - Neznayka   Посмотрел я новые примочки в офисе и...не понял В...   Aug 14 2006, 09:12
|- - trablik   Цитата(Neznayka @ Aug 14 2006, 13:12) Пос...   Aug 14 2006, 18:53
- - alek111   Цитата(Alexey_B @ May 7 2006, 08:40) Суще...   Aug 29 2006, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
