Укрощение строптивого ДНЗ, хочу найти простое и элегантное схемотехническое решение |
Sep 3 2016, 04:24
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 21:18)  Померил вторым спектроанализатором с помощью щупа спектр исходного сигнала - палка на 500 МГц где-то на -60 дБ. Других палок, нечётно-кратных 500 МГц, вообще не видать. Чудеса, да и только. Надо перебирать контуры. У Вас buffer (усилитель, 6 дБ аттр. и т.д.) имеется на выходе SRD? Может спектроанализатор/щуп вносит свой импеданс, который меняет работу SRD в ту или иную сторону?
Sep 5 2016, 06:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 09:41)  если слово повторяемость вообще применимо к SRD. SRD - один из самых красивых умножителей. Вне зависимости от того, что мы подаем на вход, с какой скоростью нарастания, на выходе получаем дельта-импульс с максимально широким спектром. Нет никаких других сигналов по теории, имеющих максимально широкий и равномерный спектр. NLTL, для сравнения, требует на своем входе сигнал с определенной скоростью нарастания и дает большие пульсации на выходе, приводящие к ухудшению равномерности спектра. Теоретически, КПД преобразования на SRD можно сделать максимально возможным из всех известных способов умножения, поскольку потери в открытом состоянии определяются только внутренним низким сопротивлением (нет потерь на pn-переходах). Есть некоторые приемы, позволяющие избежать проблем с разбросом параметров SRD, высоким уровнем требуемой входной мощности и чувствительностью к ней. Я выделил три основных правила работы с SRD: 1) Подавать на вход прямоугольный сигнал и работать в нелинейном режиме. 2) Стабилизировать прямой ток накачки, делать его регулируемым и не зависимым от мощности. 3) Изолировать выход. Выход, кстати, прекрасно изолируется диодом Шоттки, можно дополнительно сделать смещение. По компактности и стоимости сложно найти альтернативу.
Sep 5 2016, 17:50
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Sep 4 2016, 23:31)  SRD - один из самых красивых умножителей… Красиво-да, теоретически-да. Можно добавить такие термины, как изящный, элегантный, простота конструкции и т.д. Нельзя не согласиться. Но это лирика. Все это правильно, пока дело не упирается в технологичность конструкции, т.е. отсутствие настройки и/или измерений внутри схемы (re: щуп спектроанализатора). Вполне возможно, методы, предложенные Вами, помогут в этом направлении. Только вот прямоугольник на входе – это уже сформированные нечетные гармоники, диод на выходе – это добавка других гармоник. К тому же регулировка тока накачки предполагает настройку и контроль (возвращаемся к щупу СА). Можно даже при желании ввести автоматическую регулировку накачки, но это уже перегибы. В общем виде я бы сказал, что более продуктивный путь – это уменьшения коэффициента умножения (кратности гармоник) в SRD или полный отказ от него. Понятно, что если умножитель рассматривается, как изолированная конструкция, то возможно SRD будет единственным возможным решением. Если же проектируется сложная система, где SRD выполняет какую-ту определенную функцию (например, формирование сетки частот), то вполне возможна реализация этой функции другими способами. В итоге может получиться и проще, и дешевле (настройка и контроль – это тоже стоимость). А красота... она такая, когда система работает в независимости от вариации компонентов (в определенных пределах, конечно), т.е. нарисовал и забыл, то это тоже можно назвать красивым и изящным решением.
Сообщение отредактировал Chenakin - Sep 5 2016, 17:53
Sep 5 2016, 20:53
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 21:50)  Только вот прямоугольник на входе – это уже сформированные нечетные гармоники, диод на выходе – это добавка других гармоник. К тому же регулировка тока накачки предполагает настройку и контроль (возвращаемся к щупу СА). Можно даже при желании ввести автоматическую регулировку накачки, но это уже перегибы. Без конкретной схемы сложно судить, но и сразу давать готовое решение - тоже не дело. Согласен, схема по возможности не должна содержать регулировок, и они отсутствуют в действительности. Проверено на небольшой выборке, около сотни, не много, но все из разных партий, дат изготовления, фирм производителей. Напишу краткие пояснения: 1. Прямоугольный сигнал на входе - это может быть простое усиление-ограничение, чтобы сделать схему не зависимой от входной частоты и разброса времени жизни заряда в диоде. 2. Регулировка тока накачки - это отдельный источник тока, подключаемый к диоду в период накачки (формально может быть резистор). По факту не встречал ситуации, когда требовалась регулировка. 3. Диод по выходу включается последовательно и работает как ключ - пропускает импульс в одном направлении. Новых гармоник ни прибавляется и не отнимается (по материалам сверхширокополосной локации). В конечном итоге схема может быть соразмерна с двумя удвоителями Minicircuits (отсутсвуют частотозависимые элементы: индуктивности, конденсаторы, трансформаторы), не требовать настройки, и иметь гарантированный уровень гармоник. До 20x-30x стабильно и предсказуемо.
Sep 5 2016, 21:33
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Sep 5 2016, 13:53)  Проверено на небольшой выборке, около сотни, не много, но все из разных партий, дат изготовления, фирм производителей. Это серьезный подход. Будем считать, что Вы нашли хорошее решение.
Sep 6 2016, 17:12
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Sep 6 2016, 01:33)  Это серьезный подход. Я бы сказал стечение обстоятельств. Схема была проверена в изделии, где для подстраховки были заложены все возможные регулировки. Цитата(НЕХ @ Sep 6 2016, 01:17)  Попадались статьи, в которых отмечалось, что SiGe биполярные транзисторы очень шустро выходят из насыщения. Ключевые режимы могут быть без насыщения, поэтому стараюсь осторожно называть нелинейными.
Sep 8 2016, 03:46
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Sep 4 2016, 23:31)  SRD - один из самых красивых умножителей… По компактности и стоимости сложно найти альтернативу. Цитата(rloc @ Sep 5 2016, 13:53)  Без конкретной схемы сложно судить… До 20x-30x стабильно и предсказуемо. Всегда полезно пообщаться на интересную тему, даже если это может быть и отвлечённая беседа. Это ещё большая удача, найти хороших собеседников. Далеко не всегда получается… Итак, считая (упрощенно), что у меня есть неприязнь к SRD на уровне ощущений, задам вопрос в другой плоскости. А зачем? Или переводя в количественную плоскость (иначе ни о чем) – сколько Вам нужно гармоник? Не абстрактно (чем больше, тем лучше, и равномерно, и равной амплитуды и т.д.), а конкретно – сколько? Например, в КюеС их 4. Причем, Вы прекрасно знаете, как они получаются, а делитель нужен был по определению. Т.е. из-за чего сыр-бор (это не наезд, а, наоборот, приглашение к дискуссии или мозговому штурму, может и четыре - это перебор - есть такое смутное подозрение)? Но сперва - сколько?
Sep 8 2016, 05:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 06:46)  Но сперва - сколько? https://www.youtube.com/watch?v=aScJRu9Y6gYАлександр, я уже говорил, что у моего шефа произойдёт разрыв шаблона, если я ему предложу нарезать спектр делителем умноженной частоты ДР и смесителями. Поэтому, 20000/125=160, 6400, пожалуй, избыточно. Накрайняк - 400 по 100 до 40ГГц. С первым ДНЗ всё понятно, он даёт не более 10 Гармоник, а со вторым - пока не всё...
VCO Укрощение строптивого ДНЗ Jun 24 2015, 04:14 rloc Хорошо бы сразу определиться с исходными данными, ... Jun 24 2015, 05:34 VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 08:34) Хорошо ... Jun 24 2015, 06:01  rloc Прошу прощения, за настойчивость. Верхняя частота?... Jun 24 2015, 06:18   VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 09:18) Низкое,... Jun 24 2015, 06:52    ledum Цитата(VCO @ Jun 24 2015, 09:52) Вроде в ... Jun 24 2015, 07:01     VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 09:18) Прошу п... Jun 24 2015, 07:18 ledum Дык емкость диода не маловата?
http://www.flambda.... Jun 24 2015, 06:41 rloc Цитата(ledum @ Jun 24 2015, 10:41) Дык ем... Jun 24 2015, 07:53  ledum Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 10:53) Хорошо ... Jun 24 2015, 10:42   rloc По времени жизни неосновных носителей мало кто мож... Jun 24 2015, 11:03 khach Можно питать трансформатором- SRD в SPD (sampling ... Jun 24 2015, 08:02 VCO Цитата(khach @ Jun 24 2015, 11:02) А по п... Jun 24 2015, 09:13 VCO Насчёт статей я ошибся, в том числе и по содержани... Jun 24 2015, 11:19 rloc Цитата(VCO @ Jun 24 2015, 15:19) А сигнал... Jun 24 2015, 17:32  Chenakin Цитата(VCO @ Jun 23 2015, 21:14) Какая на... Jun 24 2015, 23:14   VCO Цитата(Chenakin @ Jun 25 2015, 02:14) Смо... Jun 29 2015, 08:56    khach Цитата(VCO @ Jun 29 2015, 10:56) ведь пос... Jun 29 2015, 09:11  VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 20:32) Для озн... Jun 25 2015, 04:30 VCO Вот сжатые сканы:
Более чёткие сканы залил на F... Jun 25 2015, 05:39 rloc Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 09:39) Но в мел... Jun 25 2015, 07:13  VCO Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 10:13) По мело... Jun 25 2015, 07:38   rloc Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 11:38) Я думаю,... Jun 25 2015, 08:35 khach С херотеками, тем более разобранными дело иметь не... Jun 25 2015, 08:38 rloc Цитата(khach @ Jun 25 2015, 12:38) Наскол... Jun 25 2015, 08:48 VCO Цитата(khach @ Jun 25 2015, 11:38) Наскол... Jun 25 2015, 09:24  khach Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 11:24) На 100 М... Jun 25 2015, 10:09   VCO Цитата(khach @ Jun 25 2015, 13:09) Ну во ... Jun 25 2015, 12:39    ledum Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 15:39) А это чт... Jun 25 2015, 13:45     VCO Цитата(ledum @ Jun 25 2015, 16:45) Да лад... Jun 26 2015, 04:27      khach Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 06:27) ...Кажет... Jun 26 2015, 06:05 VCO Ну что-же, после длительного перерыва, продолжил з... Sep 23 2015, 11:43 khach Промерить АЧХ тракта "на отражение" со с... Sep 23 2015, 12:04 VCO Цитата(khach @ Sep 23 2015, 15:04) Промер... Sep 23 2015, 13:10 VCO Сегодня отмотал всё назад, сделал всё в золоте и о... Sep 24 2015, 13:24 VCO Собственно говоря, вот фотография первого моего от... Mar 31 2016, 07:09 saab Цитата(VCO @ Mar 31 2016, 15:09) А что эт... Mar 31 2016, 07:33 VCO Подошёл к гавному моменту - раз и на всегда уйти о... Aug 15 2016, 10:49 rloc Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 14:49) Нужно ра... Aug 19 2016, 06:09  VCO Цитата(rloc @ Aug 19 2016, 09:09) В широк... Aug 19 2016, 07:03   rloc Цитата(VCO @ Aug 19 2016, 11:03) Я помню,... Aug 19 2016, 07:43    VCO Цитата(rloc @ Aug 19 2016, 10:43) Настоят... Aug 19 2016, 11:06 khach Подскажите пожалуйста, как определить допустимую в... Aug 28 2016, 09:08 rloc Цитата(khach @ Aug 28 2016, 13:08) Подска... Aug 30 2016, 09:12  VCO Цитата(rloc @ Aug 30 2016, 12:12) Не скаж... Aug 30 2016, 10:29   rloc Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 14:29) Да я то ... Aug 30 2016, 11:32   ledum Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 13:29) Закончат... Aug 30 2016, 11:34 Hale господа... немного оффтопа, я вас как-то время наз... Aug 29 2016, 02:44 VCO Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 05:44) поэтому... Aug 29 2016, 05:13 khach Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 05:44) может к... Aug 29 2016, 22:35 Hale Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 08:13) Не совсе... Aug 29 2016, 06:32 VCO Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 09:32) Ну, тол... Aug 29 2016, 11:19  microwave_spb Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 14:19) Но сейча... Aug 29 2016, 15:55   VCO Цитата(microwave_spb @ Aug 29 2016, 18:55... Aug 30 2016, 06:16  Hale Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 14:19) Я не зна... Aug 31 2016, 00:47   VCO Сегодня нарвался на удивительную ситуацию:
Раскача... Sep 2 2016, 13:10    khach Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 15:10) Так вот, ... Sep 2 2016, 13:26     VCO Цитата(khach @ Sep 2 2016, 16:26) ДНЗ не ... Sep 2 2016, 14:51     rloc Цитата(khach @ Sep 2 2016, 17:26) В свете... Sep 2 2016, 14:59      khach Цитата(rloc @ Sep 2 2016, 16:59) Пара сот... Sep 2 2016, 15:20      VCO Цитата(rloc @ Sep 2 2016, 17:59) Пара сот... Sep 2 2016, 19:14     Hale ...а, ну в общем разобрались. Sep 5 2016, 06:18    Chenakin Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 06:10) Сегодня н... Sep 2 2016, 16:36    VCO Цитата(Chenakin @ Sep 3 2016, 08:10) Боль... Sep 3 2016, 05:16      VCO Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 08:41) Може... Sep 5 2016, 05:49       VCO Цитата(rloc @ Sep 5 2016, 09:31) SRD - од... Sep 5 2016, 10:31               rloc Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 07:46) А за... Sep 8 2016, 10:03                Chenakin Цитата(VCO @ Sep 7 2016, 22:28) Александр... Sep 8 2016, 16:52                 VCO Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 19:52) А в ... Sep 9 2016, 06:49               Sergey Beltchicov Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 06:46) Всег... Sep 8 2016, 16:54 khach Подскажите пожалуйста, можно ли сделать ДНЗ с гарм... Sep 5 2016, 18:02 VCO Цитата(khach @ Sep 5 2016, 21:02) Подскаж... Sep 5 2016, 19:37 НЕХ Попадались статьи, в которых отмечалось, что SiGe ... Sep 5 2016, 21:17 khach Вопрос из смежной темы. Дано. Миллиметровый VCO, в... Sep 9 2016, 08:48 khach Нашел интересное видео : Teardown & Analysis o... Oct 3 2016, 12:32 VCO Сегодня закончил испытания новой модификации синте... Oct 11 2016, 12:33 magnum16 Я могу прокомментировать модуль HP. Потрошил анало... Oct 12 2016, 09:34 khach Цитата(magnum16 @ Oct 12 2016, 11:34) Я м... Oct 12 2016, 11:01  rloc Цитата(khach @ Oct 12 2016, 15:01) есть п... Oct 12 2016, 11:29 magnum16 Ножку саму я не разбирал. После ножки там внутри к... Oct 12 2016, 12:22 khach Цитата(magnum16 @ Oct 12 2016, 14:22) Нож... Oct 12 2016, 13:08  serega_sh____ Цитата(khach @ Oct 12 2016, 17:08) ....Мо... Oct 12 2016, 14:46 magnum16 Пружина для поджима, она же индуктивность, по-моем... Oct 12 2016, 15:01 VCO Может кто-нибудь подскажет:
Если у ДНЗ MSD700 ото... Jul 11 2017, 08:49
2 страниц
1 2 >
