Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker), Выделено из "ООП. Классы и динамические объекты" |
Sep 7 2016, 09:07
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Недавно я начал пользоваться динамической памятью. Раньше пользовался только статикой, то есть placement new. Со статикой сложно работать с такими шаблонами, как фабрика обьектов, временные задачи итд. Программирую в основном под cortex-m3/m4 Код реализации аллокатора вышел довольно простым и быстрым, критически секции есть, но очень короткие(там прочитать/записать пару байт). При чем я не использую этих всяких монстров под названием RTOS, у меня свой простейший асинхронный планировщик задач, занимает строк 300 кода с комментариями(погуглите запрос "super simple tasker", поймете что это). В купе с динамическим аллокатором, variable element-size queue, новыми фишками C++ (шаблоны, лямбда-функции, auto) получается очень простой, безопасный и мощный фреймворк. Вспоминаю работу с классическими Thread-ами(с ихними стеками - куча кода было написано для анализа программ на предмет нужного обьема стека, и теперь эта куча кода отправлена на мусорку) со всеми этими тяжеленными мютексами, семафорами, вечными циклами как страшный сон.
Если кому интересно - расскажу и покажу как это все работает.
Sep 8 2016, 07:38
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(sigmaN @ Sep 8 2016, 10:31)  Хотелось бы посмотреть исходники такого сервера. Это в опэнсоурсе есть? Конечо. При чем написанного на языке Javascript - полностью динамический язык, со сборкой мусора. И это работает в разы быстрее, и в десятки а то и сотню раз меньше памяти и во столько же десятков(а то и сотен) раз больше способно обрабатывать клиентов в секунду, чем сервер на C в классической многопоточной модели https://nodejs.org/dist/latest-v4.x/docs/api/http.htmlCODE const http = require('http'); const net = require('net'); const url = require('url');
// Create an HTTP tunneling proxy var proxy = http.createServer( (req, res) => { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end('okay'); }); proxy.on('connect', (req, cltSocket, head) => { // connect to an origin server var srvUrl = url.parse(`http://${req.url}`); var srvSocket = net.connect(srvUrl.port, srvUrl.hostname, () => { cltSocket.write('HTTP/1.1 200 Connection Established\r\n' + 'Proxy-agent: Node.js-Proxy\r\n' + '\r\n'); srvSocket.write(head); srvSocket.pipe(cltSocket); cltSocket.pipe(srvSocket); }); });
// now that proxy is running proxy.listen(1337, '127.0.0.1', () => {
// make a request to a tunneling proxy var options = { port: 1337, hostname: '127.0.0.1', method: 'CONNECT', path: 'www.google.com:80' };
var req = http.request(options); req.end();
req.on('connect', (res, socket, head) => { console.log('got connected!');
// make a request over an HTTP tunnel socket.write('GET / HTTP/1.1\r\n' + 'Host: www.google.com:80\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n'); socket.on('data', (chunk) => { console.log(chunk.toString()); }); socket.on('end', () => { proxy.close(); }); }); });
При чем это еще довольно сложный код, но надеюсь будет понятно как он работает. Если я приведу более простой - то без опыта разработки в подобном стиле точно не поймете
brag Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker) Sep 7 2016, 09:07 sigmaN Ну так извините меня, классические, как вы говорит... Sep 7 2016, 10:07 Serhiy_UA Цитата(brag @ Sep 7 2016, 12:07) Не очень... Sep 7 2016, 10:24 brag ЦитатаНапример если у вас хотя-бы одна из задач бу... Sep 7 2016, 11:56 Serhiy_UA brag, Спасибо за пояснения! Sep 7 2016, 12:16 arhiv6 Цитата(brag)Если кому интересно - расскажу и покаж... Sep 7 2016, 12:18 AHTOXA Цитата(brag @ Sep 7 2016, 14:07) Если ком... Sep 7 2016, 12:17 Kabdim Цитата(brag @ Sep 7 2016, 12:07) Если ком... Sep 7 2016, 12:36 brag ЦитатаПрисоединюсь к интересующимся. Если я правил... Sep 7 2016, 12:47 AlexandrY Цитата(brag @ Sep 7 2016, 15:47) Я конечн... Sep 7 2016, 13:48 brag ЦитатаВытесняющая асинхронная многозадачность сейч... Sep 7 2016, 13:57 sigmaN Очень интересно. Видимо этот SST прошел мимо меня.... Sep 7 2016, 15:50 brag Все, что мы теряем отказываясь от классических тре... Sep 7 2016, 16:20 DASM Что то не пойму, речь о кооперативной "оси... Sep 7 2016, 16:43 sigmaN Никто же не мешает организовать обмен ивентами и в... Sep 7 2016, 17:04 brag ЦитатаЧто то не пойму, речь о кооперативной ... Sep 7 2016, 17:14 sigmaN Наврено правильно сравнивать реализацию вещей обес... Sep 7 2016, 18:37 arhiv6 Цитата(DASM)Что то не пойму, речь о кооперативной ... Sep 7 2016, 19:01 DASM Спасибо, интересно, почитал. Sep 7 2016, 19:37 brag ЦитатаВ то время как в классической модели я могу ... Sep 7 2016, 20:04 DASM Ну я бы не стал столь восторженно писать, не могут... Sep 7 2016, 20:43 brag Цитата(DASM @ Sep 7 2016, 23:43) Ну я бы ... Sep 7 2016, 21:32 sigmaN ЦитатаДа и PC мир уже давно переходит на event-ы..... Sep 8 2016, 00:18 DASM а что такое "императивный код"? https://... Sep 8 2016, 00:52 arhiv6 Императивное программирование Sep 8 2016, 02:23 DASM "В этом случае программа представляет собой ф... Sep 8 2016, 02:37 ViKo Допустим, надо стереть flash-память, что длится д... Sep 8 2016, 04:35 sigmaN Ну почему же обязательно создавать задачу. Стирани... Sep 8 2016, 07:03 ViKo Ветвление, это что? После стирания нужно дальше р... Sep 8 2016, 07:17 brag ЦитатаНу давайте не будем путать всё в кучу. Это р... Sep 8 2016, 07:27 ViKo Слезть с шины, и что делать? Висеть в задаче без ... Sep 8 2016, 07:39 brag Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 10:39) Слезть с... Sep 8 2016, 08:16 501-q Приветствую!
Модель SST хорошо работает до то... Sep 8 2016, 07:55 sigmaN ЦитатаКонечо. При чем написанного на языке Javascr... Sep 8 2016, 08:19 brag ЦитатаПриветствую!
Модель SST хорошо работает... Sep 8 2016, 08:25 sigmaN Прям с удовольствием потестирую )))))
Особенно со... Sep 8 2016, 08:33 DASM На самом деле мы наверное действительно отстали от... Sep 8 2016, 08:37 brag ЦитатаВсе же Javascript для эмбеддед старого добро... Sep 8 2016, 08:45 arhiv6 brag, на сколько я понял, в обычном SST пока задач... Sep 8 2016, 08:47 brag ЦитатаНу как бы с идеей SST крутится всякая мелкая... Sep 8 2016, 08:48 sigmaN Ладно бы товарищ просто говорил что ребят, так про... Sep 8 2016, 08:54 AHTOXA Цитата(sigmaN @ Sep 8 2016, 13:54) Но у н... Sep 8 2016, 09:04 brag Цитатаbrag, на сколько я понял, в обычном SST пока... Sep 8 2016, 09:11 sigmaN ЦитатаПоэтому и в сях сейчас развивают асинхронное... Sep 8 2016, 09:16 brag ЦитатаЭто когда куча сокетов в массиве а потом в ц... Sep 8 2016, 09:22 sigmaN ЦитатаВы все равно ничего не поняли. Ключевое слов... Sep 8 2016, 09:33 brag Цитата(sigmaN @ Sep 8 2016, 12:33) Могу в... Sep 8 2016, 09:45  DASM Цитата(brag @ Sep 8 2016, 12:45) Для безо... Sep 8 2016, 09:49   brag Цитата(DASM @ Sep 8 2016, 12:49) В случае... Sep 8 2016, 09:58 DASM а не в безопастности ли выполнения коренное различ... Sep 8 2016, 09:39 sigmaN ЦитатаWaitForMultipleObjects блокирует пользовател... Sep 8 2016, 09:53 sigmaN ЦитатаХотя даже с гиговым файлом/файлами однопоточ... Sep 8 2016, 09:58 brag ЦитатаНу во-первых там есть таймаут. Так что поток... Sep 8 2016, 10:13 arhiv6 brag, спасибо за ответ. Но всё-равно не всё понятн... Sep 8 2016, 10:14 brag arhiv6 , Вы путаете задачу и обработчик события. Э... Sep 8 2016, 10:26 arhiv6 brag, спасибо большое за разъяснение, теперь всё п... Sep 8 2016, 10:52  brag Цитата(arhiv6 @ Sep 8 2016, 13:52) [/b]br... Sep 8 2016, 10:57 sigmaN ЦитатаНу как оно физически, да еще и под виндой я ... Sep 8 2016, 10:34 brag ЦитатаВот тут то мы и начинаем докапываться до сут... Sep 8 2016, 10:47 sigmaN Лаадно, тогда вы проводите правильный тест, выклад... Sep 8 2016, 11:34 brag Еще огромное преимущество SST-модели в том, что та... Sep 8 2016, 11:40 AlexandrY Цитата(brag @ Sep 8 2016, 14:40) Ок, дела... Sep 8 2016, 12:39 sigmaN Вы видимо думаете, что мы тут все совсем темные, д... Sep 8 2016, 12:34 brag ЦитатаВ MQX есть в том числе и ваша гениальная иде... Sep 8 2016, 12:42 AlexandrY Цитата(brag @ Sep 8 2016, 15:42) SST - эт... Sep 8 2016, 13:03  brag Цитата(AlexandrY @ Sep 8 2016, 16:03) SST... Sep 8 2016, 15:18 Kabdim А топик так хорошо начинался. Тоже что ли залезт... Sep 8 2016, 12:51 brag Хух, сишный клиент осилил. То segfault схлопнешь, ... Sep 8 2016, 17:22 psL Цитата(brag @ Sep 8 2016, 20:22) 1000 пот... Sep 9 2016, 20:59 sigmaN Интересный способ проверить сколько потоков может ... Sep 8 2016, 17:44 brag ЦитатаА мы уверены, что все клиенты параллельно ка... Sep 8 2016, 19:21 Herz Поступило предложение тему разделить и основное об... Sep 8 2016, 19:38 AHTOXA Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 00:38) Поступил... Sep 8 2016, 21:03 Serhiy_UA Цитата(Herz @ Sep 8 2016, 22:38) Поступил... Sep 9 2016, 04:53 brag Возражений нет, но я не автор. Про аллокатор у мен... Sep 8 2016, 20:04 sigmaN Как весело мы ушли в сторону от обсуждения планиро... Sep 8 2016, 20:43 brag NodeJS свободно может работать без ОС и потоков во... Sep 8 2016, 21:10 shreck 2brag
В приведенном вами коде проскакивает
Кодdel... Sep 9 2016, 02:16 brag ЦитатаХотя интересно было узнать то, что помимо ст... Sep 9 2016, 06:12 Serhiy_UA Цитата(brag @ Sep 9 2016, 09:12) dew/dele... Sep 9 2016, 07:23  brag ЦитатаОчень бы хотелось увидеть как бы вы обслужив... Sep 9 2016, 07:47 sigmaN Очень бы хотелось увидеть как бы вы обслуживали мн... Sep 9 2016, 07:36 sigmaN Всё всё, хватит, мы уже поняли что на Node.js можн... Sep 9 2016, 07:52 alexunder Цитата(sigmaN @ Sep 9 2016, 09:52) Всё вс... Sep 9 2016, 07:57  brag Цитата(alexunder @ Sep 9 2016, 10:57) Вер... Sep 9 2016, 08:00   alexunder Цитата(brag @ Sep 9 2016, 10:00) Естестве... Sep 9 2016, 08:16 brag Так я уже показал, как я работаю с Датафлеш. Приве... Sep 9 2016, 07:57 brag Сделал сервер сишный блокирующий многопоточний. Ка... Sep 9 2016, 08:26 Сергей Борщ Почерпнул много интересного из этого обсуждения. П... Sep 9 2016, 09:36 brag Сергей Борщ, это называется Partial Template Speci... Sep 9 2016, 09:58 sigmaN Да, я тоже могу сказать, что узнал что-то новое из... Sep 9 2016, 10:42 brag ЦитатаДля начала давайте определимся, что любой об... Sep 9 2016, 11:55 sigmaN Кстати справедливости ради надо добавить, что идея... Sep 9 2016, 19:24 brag Smalltalk прикольная штука, но не прижилась. Но та... Sep 9 2016, 20:04 sigmaN Цитатавсе - вы программируете асинхронно, пора вык... Sep 9 2016, 20:21 brag Ок, с фанатичностью убавим
Мне тоже лень было, но... Sep 9 2016, 20:51 sigmaN ЦитатаВидимо гуру не знает, что "Сервак на No... Sep 9 2016, 22:16 brag ЦитатаКаждый поток в линукс создается со стеком ~8... Sep 10 2016, 05:21
3 страниц
1 2 3 >
