> 8051Fxxx from SiLabs, Кто как сохраняет настройки
viael
сообщение Aug 13 2006, 17:00
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Кто как сохраняет пользовательские настойки в разрабатываемых девайсах, а то SiLabs пожадничали прикрутить EEPROM к ихним камням.Я просто поражен cranky.gif неужели это так сложно было.
Так что остается 2 варианта, писать во флэш, или наружи епром цеплять.
Как лучше получается(из соображения размера кода)?
RedFroggy
сообщение Aug 14 2006, 11:20
Пользователь №: 10 549
Я во внутреннюю flash контроллера пишу. Функция записи небольшая получается, да и быстродействие несоизмеримо по сравнению с вариантом EEPROMа.
viael
сообщение Aug 15 2006, 15:05
Я так понимаю надо работать с целым сектором даже если надо записать 1 байт?
RedFroggy
сообщение Aug 15 2006, 15:30
Да, с целым сектором 512 байт. Поэтому перед записью даже одного байта, придётся все полезные данные сохранить в буфер, т.к. операции записи предшествует операция стирания.
viael
сообщение Aug 15 2006, 16:27
[quote name='RedFroggy' date='Aug 15 2006, 19:30' post='144734']
[quote name='viael' post='144726' date='Aug 15 2006, 19:05']
[quote name='RedFroggy' post='144279' date='Aug 14 2006, 15:20']
[/quote]
[/quote]
[/7quote]
RedFroggy
сообщение Aug 15 2006, 16:57
[quote name='viael' date='Aug 15 2006, 20:27' post='144745']
[/quote]
[/quote]
[/7quote]
[/quote]
Почему не подходит? Никто ведь не заставляет запоминать состояние всех 512 байт. Если у Вас, скажем, 10 байт настроек, так и сохраняйте в буфер эти 10 байт. А потом после стирания их восстанавливайте во флеш.
viael
сообщение Aug 15 2006, 17:49
А у вас есть пример реализации на кейле.Этож надо сразу забить блок флеша размером 512 шоб компилятор его не заюзал.
RedFroggy
сообщение Aug 15 2006, 18:51
Завтра вышлю пример
viael
сообщение Aug 15 2006, 21:21
Завтра вышлю пример
Поковырялся в апликухах и написал это:
   void write_flash( unsigned char dat,unsigned char xdata *ptr )
   unsigned char xdata *pwrite;
   char EA_save,PCA0MD_save;
     // Disable Watchdog timer
   PCA0MD_save=PCA0MD;
   PCA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                       // enable)
   // erase the FLASH page at 0x1000
   EA_save = EA;
   EA = 0;                             // disable interrupts (precautionary)
   // initialize write/erase pointer
   pwrite = ptr;
   PSCTL = 0x03;                       // MOVX writes erase FLASH page
   FLKEY = 0xA5;                       // FLASH lock and key sequence 1
   FLKEY = 0xF1;                       // FLASH lock and key sequence 2
   *pwrite = 0;                        // initiate page erase
   PSCTL = 0;                          // MOVX writes target XRAM
   // copy a dat FLASH memory at address ptr
   pwrite = ptr;                    // initialize FLASH write pointer
   PSCTL = 0x01;                    // MOVX writes target FLASH memory
   *pwrite = dat;                   // copy byte
   PSCTL = 0x00;                    // MOVX writes target XRAM
   EA = EA_save;                    // re-enable interrupts
   PCA0MD=PCA0MD_save;
записывается dat по указателю ptr с предварительным стиранием блока начиная с ptr.Проверил в железе на F321 работает.
Но примерчик все рано вышли интересно как у тебя реализовано.
- viael   8051Fxxx from SiLabs   Aug 13 2006, 17:00
|- - RedFroggy   Цитата(viael @ Aug 16 2006, 01:21) Цитата...   Aug 16 2006, 06:00
- - Igor_K   Делаю так же, в scratchpad пишу. Недостаток вижу т...   Aug 14 2006, 15:00
- - Igor_K   Не обязательно работать с такими большими секторам...   Aug 16 2006, 15:44
|- - RedFroggy   Цитата(Igor_K @ Aug 16 2006, 19:44) Не об...   Aug 16 2006, 16:50
|- - viael   Цитата(RedFroggy @ Aug 16 2006, 20:50) Ци...   Aug 17 2006, 07:31
|- - RedFroggy   Цитата(viael @ Aug 17 2006, 11:31) Цитата...   Aug 17 2006, 07:58
- - _Andu_   мы в своих устройствах используем внешнюю флаш. С ...   Aug 17 2006, 12:09
|- - nik_al   Цитата(_Andu_ @ Aug 17 2006, 16:09) С точ...   Sep 2 2006, 19:39
- - evg123   Варианотов нет - или работать с внутренним флэшом ...   Sep 13 2006, 12:10
|- - RedFroggy   Цитата(evg123 @ Sep 13 2006, 16:10) Вариа...   Sep 13 2006, 12:32
- - evg123   Использовать флэш. Если настроек мало, то можно по...   Sep 13 2006, 12:42
- - AndreyS   День добрый А чем плох Даллосовский термодатчик с...   Sep 14 2006, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
