> сниффер ком порта
Alex_2015
сообщение Sep 6 2016, 13:56
Пользователь №: 87 893
Всем доброго дня. Есть сеть устройств, работающих по протоколу модбас через RS485. Необходимо написать перехватчик сообщений для ком порта, способный ловить паузы между сообщениями.
Вот как поймать паузы, пока не соображу. Драйвер возвращает пачки по несколько байт, но поймать получается только длинные паузы (между запросами), а вот разделить запрос-ответ пока не могу.
Есть программы снифферы, которые как-то реализуют такую возможность. Надо написать свою, в которой данные преобразовать в удобоваримый вид, удобный для отладки работы сети устройств.
В винде это наверное тяжело будет сделать, но может есть способ, о котором я пока не знаю.
DASM
сообщение Sep 6 2016, 15:56
Пользователь №: 5 493
честно говоря я бы такую задачу решал иначе. А именно - сниффер пишется на МК, и отдает пакеты в комп приплюсовывая к ним time stamp
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 18:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я бы тоже решал по-другому. А именно: с открытия MSDN и прочтения всего, что касается работы с COM-портом. Чего автор как видно не сделал.
Иначе он знал бы о функции SetCommTimeouts() WinAPI и многих других полезных. А не строил пустые предположения.
Далее: установил-бы ReadIntervalTimeout and ReadTotalTimeoutMultiplier to MAXDWORD and sets ReadTotalTimeoutConstant to a value greater than zero and less than MAXDWORD
как советует MSDN, повысил приоритет принимающего потока, а также прочитал в MSDN про семейство функций QueryPerformanceFrequency()/QueryPerformanceCounter() и понял бы, что даже 95мкс - не есть проблема.
Другое дело что всё это лучше делать на железном RS-232 компа, а не USB-COM переходнике, времянки которого сомнительны.
Даже и с железным COM-портом и приоритетом потока ==REALTIME возможно будут проблемы из-за работы других драйверов винды (винта, видео и т.п.). Так что возможно лучше вынести такую работу на уровень драйверов.
Цитата(Alex_2015 @ Sep 7 2016, 18:42) *
Есть в структуре DCB символ XOFCHAR, который позволяет определить конец посылки.
Это вообще из другой оперы. Это для software flowcontrol.
Была мысль алгоритмически ловить конец посылки через подсчёт CRC, но вариант не самый красивый. Хотя должен привести к результату.
Лучше откройте наконец-то MSDN, а не занимайтесь ерундой.
zltigo
сообщение Sep 7 2016, 21:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (jcxz @ Sep 7 2016, 21:22) *
К чему опрос счетчиков хоть с тактовой процессора, если их НЕЛЬЗЯ со сколь-нибудь детерминированной точностью привязать к событиям UART.
jcxz
сообщение Sep 8 2016, 03:53
Из: Омск
ТСу нужно не опрашивать счётчики, а вести лог обмена по каналу UART. Причём с таймштампами точностью до десятков мкс. Ну или хотя-бы видеть, что между двумя соседними байтами X1 и X2 была хоть какая-то пауза, обнаруженная драйвером канала или её не было. Аппаратура UART 16550 позволяет определять наличие паузы, значит и драйвер это должен видеть. А функция SetCommTimeouts(), как следует из её описания, должна позволить получить эту инфу юзеру.
Цитата(Alex_2015 @ Sep 8 2016, 07:23) *
Читал я MSDN в своё время, когда осваивал программирование ком порта. Но это ни чего не даёт. Когда драйвер захочет вернуть данные пользовательской программе, тогда и вернёт. И совсем не в режиме реального времени.
Т.е. - Вы утверждаете что MSDN врёт, говоря, что:
If an application sets ReadIntervalTimeout and ReadTotalTimeoutMultiplier to MAXDWORD and sets ReadTotalTimeoutConstant to a value greater than zero and less than MAXDWORD, one of the following occurs when the ReadFile function is called:
If there are any bytes in the input buffer, ReadFile returns immediately with the bytes in the buffer.
If there are no bytes in the input buffer, ReadFile waits until a byte arrives and then returns immediately.
Читаем первую строку с "if" и вторую, видим там слово "immediately", думаем.
Я почти уверен, что если приоритет вызывающего потока будет ==THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL, а приоритет процесса ==REALTIME_PRIORITY_CLASS, то как только аппаратура UART зафиксирует, что в FIFO есть символы и с момента приёма последнего из них прошло более 3.5 символьных интервала, так сразу и вернёт управление вызывающему потоку.
Возможно даже хватит меньших приоритетов у процесса/потока, главное - превысить приоритеты всех других работающих в системе потоков.
И всё конечно зависит ещё от драйвера. Стандартный виндовый драйвер для UART 16550 на сис. шине должен соответствовать требованиям MSDN. Про сторонние драйвера UART, тем более для USB-UART речи нет - они могут только примерно соответствовать MSDN. Но думаю, если устройство, реализующее CDC-класс USB, при отправке данных, выделяет разные кадры ModBus в отдельные пакеты по USB, то и драйвер CDC-класса под виндой также сможет выполнить требования SetCommTimeouts().
zltigo
сообщение Sep 8 2016, 06:28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 06:53) *
Повторю еще раз - нет никакого смысла в "таймштампами точностью до десятков мкс", если само событие фиксируемое уже "драйвером" совершенно произвольгую задержку и сами события начинают склеиваться в одно уже на уровне FIFO UART.
QUOTE
Аппаратура UART 16550 позволяет определять наличие паузы...
Нет. Только выдает прерывании при заполнении FIFO и при межбайтовой паузе более 4x символов. При этом прием последующих символов продолжается в то же FIFO.
QUOTE
Когда придумаете, где это "immediately" отнормированно в микросекундах и куда денутся байты пришедшие после 3,5 символьного интервала, причем UART будет еще тянуть собственый 4x символьный таймаут до того, как сгенерит прерывание, обязательно сообщите sm.gif.
QUOTE (k155la3 @ Sep 8 2016, 09:00) *
ps - оно еще и неплохо увязывается с RS485.
Ослинные уши пакетного а НЕ БАЙТОВОГО интерфейса USB будут торчать по любому.
jcxz
сообщение Sep 8 2016, 09:10
Из: Омск
Именно на уровне FIFO эти события никак не склеиваются. От UART есть прерывание заполнения всего FIFO и есть прерывание таймаута. Этих двух прерываний абсолютно достаточно для определения - была дырка между байтами или нет. И для ModBus эти таймштампы не нужны, но нужен факт наличия дырки.
Такой алгоритм работы UART есть во многих контроллерах, например LPC17xx. И он позволяет легко разделять кадры по дыркам между ними. И этот алгоритм - наследство от железного 16550.
Виндовый драйвер после чтения FIFO конечно может склеить, но как-бы описание SetCommTimeouts() говорит об обратном.
А это не одно и то же? Прерывание по таймауту пришло - считали содержимое FIFO, запомнили что после этого содержимого была пауза. Всё.
Или Вы думаете, что вход в ISR может настолько запоздать, что придёт новый символ после 3.5-символьной паузы?
Какие 3.5 + 4 интервала?? Принят очередной байт - запускается счётчик таймаута - он отсчитывает 3.5 символьных интервала - генерится прерывание - ISR считывает содержимое UART, пишет в программный FIFO и пишет туда же признак наличия дырки.
А ещё можно в свойствах COM-порта выключить FIFO. Вот тогда будет: пришёл байт, сразу прерывание, ISR кладёт символ в программное FIFO и задача, вызвавшая ReadFile() и ждущая появления данных, тут же переходит из состояния wait в состояние run и получает управление от шедулера и выгребает данные из этого программного FIFO. Вот тогда след. символ точно успеет прийти до входа в ISR. И у драйвера есть все возможности выполнить обязательство "immediately".
Цитата(DASM @ Sep 8 2016, 14:14) *
MSDN в именно в этой части читал лет 15 назад. Неифга оно так не работает (еще на тех -то компах, когда COM порт не был чудом).
Возможно конечно, что есть ошибки в дровах винды. Но принципиальной невозможности организовать со стороны драйвера обнаружение этих дырок я не вижу. И проверять надо под современной виндой.
zltigo
сообщение Sep 8 2016, 10:42
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 12:10) *
Разумеется нет.
1) таймаут отрабатывает на 4 символа паузу и приход следующего MODBUS фрейма приведет с склеиванию фреймов.
2) Если драйвера и система не успеет отработать прерывание до прихода следующего фрейма, то они опять склеятся или FIFO или уже в буферах драйвера.
3) Прерывания по таймауту и по заполнению FIFO не отличаются, так что приход прерывания, как такового не означает конца фрейма.
QUOTE
О чем я Вам уже и писал.
QUOTE
к которому они никакого отношения не имеют, о чем уже тоже писал. Тау что помянуты они всуе.
QUOTE
Какой "такой"? В том же помянутом всуе LPC17XX есть еще навороты, типа CTI и самое главное, есть в отличие от WIN, жесткое реальное время и кучка аппаратных таймеров для организации поддержки таймаутов, как собственно UART, так и протоколов типа того же MODBUS-RTU (да гореть его недоучкам авторам в аду). Так что для микроконтролера, даже с минималистичным 55, проблем в реализации кривейшего MODBUS нет.
QUOTE
Поворю, что для начала склеит уже аппаратное FIFO UART ну и "описание" ни о чем не говорит, кроме того, что не будет ДОБАВЛЯТЬ никаких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ таймаутов к тем, которые так или иначе получатся в системе, которая НИКАК НЕ поддерживает реальное время.
QUOTE
Перечитайте неписанное выше.
QUOTE
Третий раз - сам таймаут FIFO уже 4 символа. Дальше обслуживание прерывания еще может запоздать и еще как, тем более, что тут НЕ микроконтроллерр и Вы висите НЕ на прерывании. На прерывании висит драйвер, который его обслужит, и запустит планировщик системы, который уж потом в меру своих очередей и приоритетов сообщит ожидающему приложению. Результат всего этого плачевен - никакой повторяемости результатов по времени нет. Совсем нет. Смиритесь.
Так что надежно работающий снифер выделяющий MODBUS-RTU фреймы из 485 под Win нереален. Для низких скоростой и медленнннннооо отвечающих перeферийных устройств, да, частные реализации оаботающие на конкретной машине, возможны.
Будет только хуже sad.gif. Все обещания, которые Вы захотели увидеть в описании драйверов на самом деле тянутся от тех самых Win 3.1/85, котрые еще были как то похожи на "микроконтроллер". В "современных" байтовые интерфесы вообще похоронены де-факто.
jcxz
сообщение Sep 8 2016, 18:02
Из: Омск
Цитата(zltigo @ Sep 8 2016, 16:42) *
Разумеется нет.
Кто-ж спорит что в этом случае склеятся. Только:
1) ТС нужна не рабочая система сбора данных, а система для мониторинга в целях отладки. Значит к этой системе можно предъявить спец. требования (отсутствие посторонних задач, достаточная мощность и др., которые обеспечат достаточную реалтаймовость системы и скорость реакции на прерывания железа).
2) рассмотрим как работает ПО в сети обмена ModBus и начинаем думать какие будут минимальные дырки:
а) предположим мы наблюдаем обмен двух устройств - устройство А передаёт кадр, устройство Б - принимает, обрабатывает и отвечает (режим запрос-ответ), а наше устройство (комп) мониторит этот обмен со стороны:
А передаёт кадр-запрос, заканчивает его передачу (передан последний бит), в приёмнике Б начинается отсчёт таймаута, проходит 4 символьных интервала - устройство Б начинает обработку кадра-запроса, а потом отвечает на него своим кадром-ответом, т.е. - переключает свой драйвер в режим передачи, начинается выдвигание битов первого передаваемого слова ответа.
Когда в FIFO устройства-монитора появится этот первый байт ответа? Правильно, через: 4 символа таймаута + время обработки в Б + 1 символ ответа. Даже если предположить, что устройство Б обрабатывает запросы мгновенно, всё равно имеем в устройстве-мониторе паузу в 5 символов! Т.е. - устройство-монитор сгенерит прерывание таймаута как минимум за один символ до прихода 1го символа ответа.
А теперь ещё немного подумаем и поймём, что после того как устройство Б переключило свой драйвер RS-485 в режим передачи, то после этого и до начала выдвигания бит первого слова ответа, оно должно обеспечить некую паузу для того, чтобы и устройство А принимающее его ответ заведомо успело переключить свой драйвер RS-485 в режим приёма. А ведь и устройство Б может иметь драйвер RS-485 с гальванической развязкой, которому нужно время на переключение RX->TX и у устройства А тоже может быть такой драйвер, требующий доп. задержки. И ПО ModBus-драйвера, написанное прямыми руками, должно учитывать, что у устройств с которыми оно будет работать, могут быть медленные опторазвязки RS-485, а значит давать возможность или конфигурировать минимальное время переключения себя RX->TX или просто хотя-бы выдерживать это время с большим запасом.
Это всё приводит нас к мысли, что паузы запрос-ответ будут заведомо больше чем 5 символьных интервалов.
б) конечно возможен вариант системы работающей в режиме не запрос-ответ, а запрос-запрос-запрос-...-ответ (т.е. - цикл запроса состоит из нескольких ModBus-кадров). Или просто в режиме широковещательной передачи кадров. Но, имхо, это редкий вариант. Да и в этом случае такая система должна обспечить чтобы дырки между кадрами были заведомо больше 4 символов, хотя-бы для того чтобы гарантировать чёткое их обнаружение на приёмной стороне. А не работать на грани фола с дыркой между двумя TX-кадрами ==4 символам.
Да ладно?
Открываем даташит на LPC17xx содержащий UART с, как в нём утверждается: Register locations conform to 16C550 industry standard. Читаем описание регистра IIR и видим две разные причины прерывания: RDA и CTI. И даже если размер принимаемого кадра равен FIFO trigger level, то всё равно можно обнаружить границу кадра: после получения RDA считать (FIFO trigger level - 1) символов и через некоторое время получить ещё и CTI, сигнализирующее о границе кадра.
Даташит на прародитель 16C550 найти конечно сейчас трудно, но вот эта ссылка например http://www.lookrs232.com/rs232/iir.htm говорит, что и в нём дело обстояло так же.
Для "поддержки таймаутов" в LPC17xx таймера не нужны, вполне достаточно RDA и CTI. Это на приём. Только на передачу нужен таймер, чтобы отследить момент опустошения сдвигового регистра передатчика и переключения драйвера RS-485 с TX на RX.
Это всего лишь слова и предположения. Тут может рассудить только эксперимент(-ы).
Я не вижу никаких причин в современной системе, не загруженной тяжёлой работой, имеющей как правило несколько процессорных ядер с ГГц-выми тактовыми частотами, которые почти всё время просто тупо простаивают, не отреагировать на событие почти мгновенно, обработав например прерывание одним ядром и тут же переключить другое ядро на выполнение высокоприоритетного thread-а драйвера сис. уровня UART, а третьим ядром выполнить пользовательский высокоприоритетный код с ReadFile.
Таймштампы нужны пользовательскому процессу, вызывающему ReadFile(), особенно с выключенным FIFO, чтобы обнаружить дырки:
LARGE_INTEGER t1, t2;
while () ReadFile(); //опустошаем RX-поток UART
for (QueryPerformanceCounter(&t2);; t2 = t1) {
  ReadFile();
  QueryPerformanceCounter(&t1);
  t2.QuadPart = t1.QuadPart - t2.QuadPart;
  //вот здесь t2 будет или примерно равно 1-му символьному интервалу, если чтение идёт внутри кадра; или больше 4-х символьных кадров, если последняя ReadFile() считала 1-й символ ModBus-кадра
  //т.е. - поставив пороговое сравнение скажем на сравнение t2 < 3-х символьных интервалов или t2 >= 3 символьным интервалам можно с запасом обнаружить дырку
  //временем выполнения этого кода на мощном незагруженном процессоре и высокоприоритетном thread-е можно пренебречь
- Alex_2015   сниффер ком порта   Sep 6 2016, 13:56
- - bolden   Добрый день, если вы ловите запрос+ответ и если не...   Sep 6 2016, 14:07
- - dm37   Можно принимать байты по одному с таймаутом, т.е. ...   Sep 6 2016, 14:24
- - Alex_2015   Такой вариант я рассматривал, но здесь ключевая фр...   Sep 6 2016, 14:39
|- - _3m   Цитата(Alex_2015 @ Sep 6 2016, 17:39) Осн...   Sep 6 2016, 18:08
- - dm37   т.е. вы подключаетесь к какой либо паре устройств ...   Sep 6 2016, 15:06
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 21:02) Т.е. - у...   Sep 9 2016, 07:23
||- - Ruslan1   Мне кажется, изначально вопрос некорректно поставл...   Sep 11 2016, 18:59
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Sep 9 2016, 13:23) Может,...   Sep 13 2016, 05:32
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Sep 13 2016, 08:32) Вы пута...   Sep 13 2016, 07:28
|- - DASM   Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 21:22) Я бы тож...   Sep 8 2016, 08:14
- - Lagman   Очень давно, чем то подобным занимался (отлавливал...   Sep 6 2016, 20:35
- - k155la3   Если пишете сами, попробуйте использовать таймауты...   Sep 7 2016, 06:47
- - megajohn   Цитата(Alex_2015 @ Sep 6 2016, 17:56) Все...   Sep 7 2016, 08:36
- - Alex_2015   На тему конвертора мысли были. Но только на самый ...   Sep 7 2016, 12:42
- - Alex_2015   Читал я MSDN в своё время, когда осваивал программ...   Sep 8 2016, 01:23
- - k155la3   Если не требуется переносимость-универсальгность, ...   Sep 8 2016, 06:00
- - Alex_2015   Я не утверждаю, что MSDN врёт. Просто констатирую ...   Sep 8 2016, 06:11
- - Alex_2015   Я всё-таки внесу некоторые дополнения. Использую п...   Sep 9 2016, 01:11
- - juvf   2ТС Тут только аппаратный снифер поможет. Можно сд...   Sep 21 2016, 18:29
|- - Lagman   Цитата(juvf @ Sep 21 2016, 21:29) Сможет ...   Sep 22 2016, 10:16
|- - juvf   Цитата(Lagman @ Sep 22 2016, 15:16) it is...   Sep 22 2016, 10:20
|- - zltigo   QUOTE (Lagman @ Sep 22 2016, 13:16) и есл...   Sep 22 2016, 10:40
|- - Lagman   Цитата(zltigo @ Sep 22 2016, 13:40) В час...   Sep 22 2016, 11:18
|- - demiurg_spb   Добрый день коллеги! Захотелось обсудить вопро...   Sep 22 2016, 12:26
|- - megajohn   Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 15:26) ...   Sep 22 2016, 12:35
||- - demiurg_spb   Нет. Интересует именно RS485! Наверное мне сто...   Sep 22 2016, 12:41
|- - zltigo   QUOTE (demiurg_spb @ Sep 22 2016, 15:26) ...   Sep 22 2016, 13:50
|- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Sep 22 2016, 16:50) Увы, ...   Sep 23 2016, 10:45
|- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Sep 23 2016, 15:45) ...   Sep 23 2016, 11:16
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 23 2016, 14:16) не един...   Sep 23 2016, 11:39
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 14:16) не един...   Sep 23 2016, 11:55
- - juvf   ЦитатаМастер хочет передать и не знает был ли шум ...   Sep 22 2016, 12:47
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:47) Мне бы ...   Sep 22 2016, 12:51
||- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 17:51) ...   Sep 22 2016, 13:08
||- - demiurg_spb   Понятно что шумов быть не должно, но они как-бы ес...   Sep 22 2016, 13:13
||- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 18:13) ...   Sep 22 2016, 13:19
||- - demiurg_spb   Понятно, что изолированный - это гальванически не ...   Sep 22 2016, 13:56
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 22 2016, 15:47) Не нужн...   Sep 22 2016, 14:07
|- - Ruslan1   Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:47) когда н...   Sep 23 2016, 12:44
|- - demiurg_spb   2juvf: Я стараюсь на комп не заводить MODBUS-RTU -...   Sep 23 2016, 13:04
- - juvf   ps Цитатапомехи могут дать ложный старт-бит.не вс...   Sep 22 2016, 12:56
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:56) Про то,...   Sep 22 2016, 13:01
- - juvf   Цитатадля любителей растяжек НИКОГДА не работавших...   Sep 23 2016, 03:14
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 06:14) zltigo,...   Sep 23 2016, 09:08
|- - juvf   Цитата(zltigo @ Sep 23 2016, 14:08) Все э...   Sep 23 2016, 10:34
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 13:34) не ради...   Sep 23 2016, 11:38
- - juvf   ЦитатаМне безразлично кто и что НЕ делает и по как...   Sep 23 2016, 12:09
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 15:09) К слова...   Sep 23 2016, 12:41
- - juvf   ЦитатаПод голый ПК, ака DOS - без проблем.Поделите...   Sep 25 2016, 09:02
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 25 2016, 12:02) Поделит...   Sep 25 2016, 14:28
|- - Ruslan1   juvf , Вы хотели что-то спросить, или просто еще р...   Sep 25 2016, 17:33
- - net   поддержу особенно про стаффинг есть же протокол ...   Sep 25 2016, 17:38
- - dm37   немного в поддержу juvf Если вы работаете по прото...   Sep 25 2016, 18:23
|- - AHTOXA   Добавлю сюда пару ссылок на предыдущие обсуждения ...   Sep 25 2016, 19:10
|- - net   QUOTE (dm37 @ Sep 25 2016, 21:23) немного...   Sep 26 2016, 08:37
|- - zltigo   QUOTE (dm37 @ Sep 25 2016, 21:23) немного...   Sep 26 2016, 09:51
|- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 26 2016, 12:51) нет...   Sep 26 2016, 10:19
||- - zltigo   QUOTE (net @ Sep 26 2016, 13:19) попробуй...   Sep 26 2016, 11:47
||- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 26 2016, 14:47) ктож...   Sep 26 2016, 11:56
||- - juvf   Цитата(zltigo @ Sep 26 2016, 16:47) у нег...   Sep 26 2016, 12:00
|- - juvf   Цитата(zltigo @ Sep 26 2016, 14:51) Поним...   Sep 26 2016, 10:20
- - dm37   Цитата"Стандарт" на MODBUS в котором про...   Sep 26 2016, 12:21
|- - zltigo   QUOTE (dm37 @ Sep 26 2016, 15:21) Надеюсь...   Sep 26 2016, 16:49
- - dm37   to zltigo для информации во вложении со страницы ...   Sep 26 2016, 17:00
|- - AHTOXA   Цитата(dm37 @ Sep 26 2016, 22:00) во влож...   Sep 26 2016, 19:35
|- - juvf   Цитата(AHTOXA @ Sep 27 2016, 00:35) Там к...   Sep 28 2016, 08:59
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ Sep 28 2016, 13:59) ну тут ...   Sep 28 2016, 10:07
|- - net   QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 13:07) Но ес...   Sep 28 2016, 10:17
|- - _Pasha   Цитата(net @ Sep 28 2016, 13:17) а если б...   Sep 28 2016, 10:25
||- - net   QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 13:25) как В...   Sep 28 2016, 10:36
|- - demiurg_spb   Цитата(net @ Sep 28 2016, 13:17) а если б...   Sep 28 2016, 10:55
|- - net   QUOTE (demiurg_spb @ Sep 28 2016, 13:55) ...   Sep 28 2016, 11:12
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Sep 28 2016, 13:55) ...   Sep 28 2016, 11:24
- - juvf   срезюмирую.... Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 1...   Sep 27 2016, 06:49
|- - net   QUOTE (juvf @ Sep 27 2016, 09:49) QUOTE (...   Sep 27 2016, 11:18
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 27 2016, 09:49) 2demiur...   Sep 27 2016, 14:45
|- - net   QUOTE (demiurg_spb @ Sep 27 2016, 17:45) ...   Sep 27 2016, 15:14
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Sep 27 2016, 17:45) ...   Sep 27 2016, 15:22
|- - zltigo   QUOTE (_Pasha @ Sep 27 2016, 18:22) Кста,...   Sep 27 2016, 20:46
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Sep 27 2016, 23:46) 1) Аб...   Sep 28 2016, 06:55
||- - zltigo   QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 09:55) 1. Не...   Sep 28 2016, 11:52
||- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 14:52) Не ре...   Sep 28 2016, 11:56
||- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Sep 28 2016, 16:52) Не ре...   Sep 28 2016, 12:15
||- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 15:15) Старт...   Sep 28 2016, 12:33
||- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 15:33) Меня ...   Sep 28 2016, 12:47
||- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Sep 28 2016, 17:33) Если ...   Sep 28 2016, 12:55
||- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 15:55) Нет, ...   Sep 28 2016, 13:13
|- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 27 2016, 23:46) 2) На...   Sep 28 2016, 07:16
- - dm37   to АНТОХА ЦитатаТам как раз сказано, что растяжки ...   Sep 27 2016, 13:22
- - _Pasha   да модбас RTU, что там оговаривать   Sep 28 2016, 07:42
- - net   QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 10:42) да мо...   Sep 28 2016, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
