> Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker), Выделено из "ООП. Классы и динамические объекты"
brag
сообщение Sep 7 2016, 09:07
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Недавно я начал пользоваться динамической памятью. Раньше пользовался только статикой, то есть placement new. Со статикой сложно работать с такими шаблонами, как фабрика обьектов, временные задачи итд.
Программирую в основном под cortex-m3/m4
Код реализации аллокатора вышел довольно простым и быстрым, критически секции есть, но очень короткие(там прочитать/записать пару байт).
При чем я не использую этих всяких монстров под названием RTOS, у меня свой простейший асинхронный планировщик задач, занимает строк 300 кода с комментариями(погуглите запрос "super simple tasker", поймете что это).
В купе с динамическим аллокатором, variable element-size queue, новыми фишками C++ (шаблоны, лямбда-функции, auto) получается очень простой, безопасный и мощный фреймворк.
Вспоминаю работу с классическими Thread-ами(с ихними стеками - куча кода было написано для анализа программ на предмет нужного обьема стека, и теперь эта куча кода отправлена на мусорку) со всеми этими тяжеленными мютексами, семафорами, вечными циклами как страшный сон.
Если кому интересно - расскажу и покажу как это все работает.
brag
сообщение Sep 10 2016, 05:21
Из: Kyiv, Ukraine
Каждый поток в линукс создается со стеком ~8Мб по умолчанию, вот память и кончается. Можно изменить pthread_attr_setstacksize
А потом в один прекрасный момент стека не хватит и Ваше приложение слетит. В однопоточном стиле такой опасности нет.
Просчитать стек невозможно, когда приложение сложное, с виртуальными функциями и рекурсией. Да и сколько стека не выделяй - все равно асинхронное будет в разы быстрее, и проще.
Кста посмотрел, стека у меня выделяeтся 2мб (ничего не менял). Итого получается, что 1000 потоков сожрали всю память и линукс сдох, помог только reset. Когда асинхронное приложение уперлось в какие-то лимиты или тормоза ядра и до полного использования ресурсов системы еще очень далеко, и при этом обрабатывала почти в 10 раз больше клиентов. Система нормально работала даже во время работы сервака и клиента, только сокет создать невозможно было. После отключения клиента все продолжало дальше работать без тормозов.
Видимо гуру не знает, что "Сервак на NodeJS" написан на основе libuv, например. А nodejs "в продакшене" прячут за тем же nginx...
Конечно я не знаю что там внутри, меня это не интересует, главное - результат. А Nginx - асинхронный, поэтому не удивительно.
А я и думаю чё за шайтан Javascript такой быстрый, а! У меня в Qt он чуть что не так - тормозить начинает.
Во думаю ребята движок V8 до чего допилили! А оказывается эта вся шайтан-машина только патроны в Сишный пулемет заряжает ))))))
Быстрый не JS, быстрая сама технология однопоточного асинхронного IO и программирования в целом. JS язык довольно медленный, для вычислений не годится.
Qt - асинхронный неблокирующий event-driven стиль. Будет где-то тяжелый цикл, блокирующий вызов или другой тупняк - будут жуткие тормоза.
Могу и на C сделать быстро асинхронно(и без libuv), скорее всего получится даже быстрее(или так же), чем Node. Тут рулит технология, а не язык или инструмент.
А так, в принципе, можно договориться до того, чтобы запретить размещение обьектов в стеке средствами C++.
Зачем отказываться от такой быстрой и удобной штуки,как стек? Как раз в асинхронном стиле стек используется очень интенсивно.
Попробуйте в функциональном стиле попрограммировать, где все переменные - исключительно константы, где нет циклов(вообще), где компилятор может свободно перестанавливать порядок вызова функций сам, без Вашего ведома ради оптимизации,.... И скажите, что так можно договорится до программирования в машинном коде и вообще без стека, кучи и оперативки sm.gif
- brag   Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker)   Sep 7 2016, 09:07
- - sigmaN   Ну так извините меня, классические, как вы говорит...   Sep 7 2016, 10:07
- - Serhiy_UA   Цитата(brag @ Sep 7 2016, 12:07) Не очень...   Sep 7 2016, 10:24
- - brag   ЦитатаНапример если у вас хотя-бы одна из задач бу...   Sep 7 2016, 11:56
|- - Serhiy_UA   brag, Спасибо за пояснения!   Sep 7 2016, 12:16
|- - arhiv6   Цитата(brag)Если кому интересно - расскажу и покаж...   Sep 7 2016, 12:18
- - AHTOXA   Цитата(brag @ Sep 7 2016, 14:07) Если ком...   Sep 7 2016, 12:17
- - Kabdim   Цитата(brag @ Sep 7 2016, 12:07) Если ком...   Sep 7 2016, 12:36
- - brag   ЦитатаПрисоединюсь к интересующимся. Если я правил...   Sep 7 2016, 12:47
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Sep 7 2016, 15:47) Я конечн...   Sep 7 2016, 13:48
- - brag   ЦитатаВытесняющая асинхронная многозадачность сейч...   Sep 7 2016, 13:57
- - sigmaN   Очень интересно. Видимо этот SST прошел мимо меня....   Sep 7 2016, 15:50
- - brag   Все, что мы теряем отказываясь от классических тре...   Sep 7 2016, 16:20
- - DASM   Что то не пойму, речь о кооперативной "оси...   Sep 7 2016, 16:43
- - sigmaN   Никто же не мешает организовать обмен ивентами и в...   Sep 7 2016, 17:04
- - brag   ЦитатаЧто то не пойму, речь о кооперативной ...   Sep 7 2016, 17:14
- - sigmaN   Наврено правильно сравнивать реализацию вещей обес...   Sep 7 2016, 18:37
|- - arhiv6   Цитата(DASM)Что то не пойму, речь о кооперативной ...   Sep 7 2016, 19:01
- - DASM   Спасибо, интересно, почитал.   Sep 7 2016, 19:37
- - brag   ЦитатаВ то время как в классической модели я могу ...   Sep 7 2016, 20:04
- - DASM   Ну я бы не стал столь восторженно писать, не могут...   Sep 7 2016, 20:43
|- - brag   Цитата(DASM @ Sep 7 2016, 23:43) Ну я бы ...   Sep 7 2016, 21:32
- - sigmaN   ЦитатаДа и PC мир уже давно переходит на event-ы.....   Sep 8 2016, 00:18
- - DASM   а что такое "императивный код"? https://...   Sep 8 2016, 00:52
- - arhiv6   Императивное программирование   Sep 8 2016, 02:23
- - DASM   "В этом случае программа представляет собой ф...   Sep 8 2016, 02:37
- - ViKo   Допустим, надо стереть flash-память, что длится д...   Sep 8 2016, 04:35
- - sigmaN   Ну почему же обязательно создавать задачу. Стирани...   Sep 8 2016, 07:03
- - ViKo   Ветвление, это что? После стирания нужно дальше р...   Sep 8 2016, 07:17
- - brag   ЦитатаНу давайте не будем путать всё в кучу. Это р...   Sep 8 2016, 07:27
- - sigmaN   ЦитатаНет, физически там один поток и один стек. Х...   Sep 8 2016, 07:31
|- - brag   Цитата(sigmaN @ Sep 8 2016, 10:31) Хотело...   Sep 8 2016, 07:38
- - ViKo   Слезть с шины, и что делать? Висеть в задаче без ...   Sep 8 2016, 07:39
|- - brag   Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 10:39) Слезть с...   Sep 8 2016, 08:16
- - 501-q   Приветствую! Модель SST хорошо работает до то...   Sep 8 2016, 07:55
- - sigmaN   ЦитатаКонечо. При чем написанного на языке Javascr...   Sep 8 2016, 08:19
- - brag   ЦитатаПриветствую! Модель SST хорошо работает...   Sep 8 2016, 08:25
- - sigmaN   Прям с удовольствием потестирую ))))) Особенно со...   Sep 8 2016, 08:33
- - DASM   На самом деле мы наверное действительно отстали от...   Sep 8 2016, 08:37
- - brag   ЦитатаВсе же Javascript для эмбеддед старого добро...   Sep 8 2016, 08:45
- - arhiv6   brag, на сколько я понял, в обычном SST пока задач...   Sep 8 2016, 08:47
- - brag   ЦитатаНу как бы с идеей SST крутится всякая мелкая...   Sep 8 2016, 08:48
- - sigmaN   Ладно бы товарищ просто говорил что ребят, так про...   Sep 8 2016, 08:54
|- - AHTOXA   Цитата(sigmaN @ Sep 8 2016, 13:54) Но у н...   Sep 8 2016, 09:04
- - brag   Цитатаbrag, на сколько я понял, в обычном SST пока...   Sep 8 2016, 09:11
- - sigmaN   ЦитатаПоэтому и в сях сейчас развивают асинхронное...   Sep 8 2016, 09:16
- - brag   ЦитатаЭто когда куча сокетов в массиве а потом в ц...   Sep 8 2016, 09:22
- - sigmaN   ЦитатаВы все равно ничего не поняли. Ключевое слов...   Sep 8 2016, 09:33
|- - brag   Цитата(sigmaN @ Sep 8 2016, 12:33) Могу в...   Sep 8 2016, 09:45
|- - DASM   Цитата(brag @ Sep 8 2016, 12:45) Для безо...   Sep 8 2016, 09:49
|- - brag   Цитата(DASM @ Sep 8 2016, 12:49) В случае...   Sep 8 2016, 09:58
- - DASM   а не в безопастности ли выполнения коренное различ...   Sep 8 2016, 09:39
- - sigmaN   ЦитатаWaitForMultipleObjects блокирует пользовател...   Sep 8 2016, 09:53
- - sigmaN   ЦитатаХотя даже с гиговым файлом/файлами однопоточ...   Sep 8 2016, 09:58
- - brag   ЦитатаНу во-первых там есть таймаут. Так что поток...   Sep 8 2016, 10:13
|- - arhiv6   brag, спасибо за ответ. Но всё-равно не всё понятн...   Sep 8 2016, 10:14
- - brag   arhiv6 , Вы путаете задачу и обработчик события. Э...   Sep 8 2016, 10:26
|- - arhiv6   brag, спасибо большое за разъяснение, теперь всё п...   Sep 8 2016, 10:52
|- - brag   Цитата(arhiv6 @ Sep 8 2016, 13:52) [/b]br...   Sep 8 2016, 10:57
- - sigmaN   ЦитатаНу как оно физически, да еще и под виндой я ...   Sep 8 2016, 10:34
- - brag   ЦитатаВот тут то мы и начинаем докапываться до сут...   Sep 8 2016, 10:47
- - sigmaN   Лаадно, тогда вы проводите правильный тест, выклад...   Sep 8 2016, 11:34
- - brag   Еще огромное преимущество SST-модели в том, что та...   Sep 8 2016, 11:40
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Sep 8 2016, 14:40) Ок, дела...   Sep 8 2016, 12:39
- - sigmaN   Вы видимо думаете, что мы тут все совсем темные, д...   Sep 8 2016, 12:34
- - brag   ЦитатаВ MQX есть в том числе и ваша гениальная иде...   Sep 8 2016, 12:42
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Sep 8 2016, 15:42) SST - эт...   Sep 8 2016, 13:03
|- - brag   Цитата(AlexandrY @ Sep 8 2016, 16:03) SST...   Sep 8 2016, 15:18
- - Kabdim   А топик так хорошо начинался. Тоже что ли залезт...   Sep 8 2016, 12:51
- - brag   Хух, сишный клиент осилил. То segfault схлопнешь, ...   Sep 8 2016, 17:22
|- - psL   Цитата(brag @ Sep 8 2016, 20:22) 1000 пот...   Sep 9 2016, 20:59
- - sigmaN   Интересный способ проверить сколько потоков может ...   Sep 8 2016, 17:44
- - brag   ЦитатаА мы уверены, что все клиенты параллельно ка...   Sep 8 2016, 19:21
- - Herz   Поступило предложение тему разделить и основное об...   Sep 8 2016, 19:38
|- - AHTOXA   Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 00:38) Поступил...   Sep 8 2016, 21:03
|- - Serhiy_UA   Цитата(Herz @ Sep 8 2016, 22:38) Поступил...   Sep 9 2016, 04:53
- - brag   Возражений нет, но я не автор. Про аллокатор у мен...   Sep 8 2016, 20:04
- - sigmaN   Как весело мы ушли в сторону от обсуждения планиро...   Sep 8 2016, 20:43
- - brag   NodeJS свободно может работать без ОС и потоков во...   Sep 8 2016, 21:10
- - shreck   2brag В приведенном вами коде проскакивает Кодdel...   Sep 9 2016, 02:16
- - brag   ЦитатаХотя интересно было узнать то, что помимо ст...   Sep 9 2016, 06:12
|- - Serhiy_UA   Цитата(brag @ Sep 9 2016, 09:12) dew/dele...   Sep 9 2016, 07:23
|- - brag   ЦитатаОчень бы хотелось увидеть как бы вы обслужив...   Sep 9 2016, 07:47
- - sigmaN   Очень бы хотелось увидеть как бы вы обслуживали мн...   Sep 9 2016, 07:36
- - sigmaN   Всё всё, хватит, мы уже поняли что на Node.js можн...   Sep 9 2016, 07:52
|- - alexunder   Цитата(sigmaN @ Sep 9 2016, 09:52) Всё вс...   Sep 9 2016, 07:57
|- - brag   Цитата(alexunder @ Sep 9 2016, 10:57) Вер...   Sep 9 2016, 08:00
|- - alexunder   Цитата(brag @ Sep 9 2016, 10:00) Естестве...   Sep 9 2016, 08:16
- - brag   Так я уже показал, как я работаю с Датафлеш. Приве...   Sep 9 2016, 07:57
- - brag   Сделал сервер сишный блокирующий многопоточний. Ка...   Sep 9 2016, 08:26
- - Сергей Борщ   Почерпнул много интересного из этого обсуждения. П...   Sep 9 2016, 09:36
- - brag   Сергей Борщ, это называется Partial Template Speci...   Sep 9 2016, 09:58
- - sigmaN   Да, я тоже могу сказать, что узнал что-то новое из...   Sep 9 2016, 10:42
- - brag   ЦитатаДля начала давайте определимся, что любой об...   Sep 9 2016, 11:55
- - sigmaN   Кстати справедливости ради надо добавить, что идея...   Sep 9 2016, 19:24
- - brag   Smalltalk прикольная штука, но не прижилась. Но та...   Sep 9 2016, 20:04
- - sigmaN   Цитатавсе - вы программируете асинхронно, пора вык...   Sep 9 2016, 20:21
- - brag   Ок, с фанатичностью убавим Мне тоже лень было, но...   Sep 9 2016, 20:51
- - sigmaN   ЦитатаВидимо гуру не знает, что "Сервак на No...   Sep 9 2016, 22:16
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
