> I2S full duplex dma, Сбой в режиме DMA
nicks80
сообщение Sep 8 2016, 19:58
Пользователь №: 31 485
Проблема в следующем.
Имеется кодек UDA1344 в связке с stm32f407vet6
Данные читаются по I2S из кодека в память и потом выдаются в кодек обратно по I2S с помощью DMA.
Все работает как часы но на объекте раз в день или два. происходит сбой. результатом такого сбоя является сильный шум из кодека.
Как я понял такой шум появляется если самому дотронутся до линии CK I2S. которая отвечает за очередность передачи битов.
Печально что восстановления не происходит при переходе 1 в 0 или наоборот 0 в 1 линии WS(LR CH). То есть получается что данные так и идут перемешанными битами соответственно и програмно никак это не отследишь.
Но оно и понятно если бит(помеха) лишний проскочил то все уже съехало а dma все шлет и шлет. какими средствами справляться хз.
OVladimir
сообщение Sep 11 2016, 09:25
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Я использовал только TXE прерывание для проверки рассинхронизации I2S, этого оказалось достаточно. А DMA или не DMA, по-моему, не имеет никакого значения, ведь глючит модуль I2S, странно, что инженеры ST до сих пор не исправили.. Кстати, загляните в Errat'у тоже.
- nicks80   I2S full duplex dma   Sep 8 2016, 19:58
- - _4afc_   Если сбой не отражается в статусных регистрах stm3...   Sep 9 2016, 13:18
- - OVladimir   Не знаю, поможет или нет, но похожую проблему приш...   Sep 9 2016, 13:48
|- - nicks80   Цитата(OVladimir @ Sep 9 2016, 17:48) Не ...   Sep 10 2016, 18:46
|- - nicks80   Цитата(OVladimir @ Sep 11 2016, 13:25) Я ...   Sep 11 2016, 09:44
- - aaarrr   Случаи разные: у OVladimir'а МК ведомый, а у в...   Sep 11 2016, 09:52
|- - nicks80   Цитата(aaarrr @ Sep 11 2016, 13:52) Случа...   Sep 11 2016, 10:50
- - aaarrr   Давайте уточним: сбивается только прием, передача ...   Sep 11 2016, 11:16
|- - jcxz   Завести сигнал клока параллельно на любой таймерны...   Sep 11 2016, 11:29
||- - nicks80   Цитата(jcxz @ Sep 11 2016, 15:29) Завести...   Sep 11 2016, 12:42
||- - jcxz   Цитата(nicks80 @ Sep 11 2016, 18:42) я на...   Sep 11 2016, 14:00
|- - nicks80   Цитата(aaarrr @ Sep 11 2016, 15:16) Давай...   Sep 11 2016, 11:52
|- - aaarrr   Цитата(nicks80 @ Sep 11 2016, 14:52) сбив...   Sep 11 2016, 12:00
- - Genadi Zawidowski   Судя по схеме, кодек в режиме конфигурирования пин...   Sep 11 2016, 16:06
|- - nicks80   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 11 2016, 20...   Sep 11 2016, 18:04
|- - jcxz   Цитата(nicks80 @ Sep 12 2016, 00:04) но в...   Sep 12 2016, 03:57
||- - nicks80   Цитата(jcxz @ Sep 12 2016, 07:57) Кол-во ...   Sep 12 2016, 12:06
|- - _4afc_   Цитата(nicks80 @ Sep 11 2016, 22:04) Но с...   Sep 12 2016, 07:32
- - nicks80   Что только не предпринимал оказывалось костылями. ...   Sep 15 2016, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
