microSD задержки при обмене, есть ли способы борьбы ? |
Sep 8 2016, 19:51
Пользователь №: 1 448
Цитата(MiklPolikov @ Sep 8 2016, 22:40)  Стёр всю карту CMD32 CMD33 CMD38 А время стирания не измерили, было ли оно вообще? Цитата(MiklPolikov @ Sep 8 2016, 22:40)  Припоминаю, где то ещё была опция автоматического стирания блока перед записью, или что-то вроде того. Подскажите, где это было ? ACMD23. Мне не встречались карты, на которых эта команда давала бы реальное ускорение записи.
Sep 12 2016, 04:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(aaarrr @ Sep 9 2016, 01:51)  А время стирания не измерили, было ли оно вообще? Можно просто считать карту после стирания и проверить. Цитата(Alex11 @ Sep 8 2016, 22:43)  При этом существенно улучшается ситуация с длинными паузами, т.к. карточке не приходится переписывать внутри многократно данные, которые на самом деле уже не используются файловой системой. Ещё раз: Где в спецификации SD говорится, что карта что-то там внутри себя переписывает???? Дайте ссылку.
Sep 12 2016, 08:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(jcxz @ Sep 12 2016, 07:50)  Ещё раз: Где в спецификации SD говорится, что карта что-то там внутри себя переписывает???? Дайте ссылку. Дайте, пожалуйста, ссылку, какую спецификацию Вы имеете в виду. Дело в том, что ранее Вы приводили ссылки на текст Part 1 (Physical Layer Specification) и на мой взгляд совершенно очевидно, что внутренняя структура хранения данных карты лежит за пределами того, что описывается этой спецификацией. Поэтому я и хочу понять, в какой части спецификации SD, по Вашему мнению, задаются методы, алгоритмы и структуры внутренних данных карты. Цитата(jcxz @ Sep 8 2016, 10:00)  Но в спецификации это явно не указано! Т.е. - не указано что карта должна это делать. Какой-то конкретный производитель может конечно захотеть и реализовать внутри всё что угодно: и вести статистику использования блоков и даже перемещать самые популярные блоки не только по всему массиву блоков, но и в отдельную память, например FRAM и многое другое. Но только - зачем ему оно надо? Тратить ресурсы на более сложную разработку, тратить лишние вентили на весь этот механизм, может их лучше потратить на доп. ячейки флешь и сделать бОльшую ёмкость? Ведь главная цель изготовителя - извлечение прибыли и уменьшение издержек. И если оно не требуется спецификацией, то может кто так и будет делать, то такие карты ТСу ещё найти надо. Вот именно ради извлечения прибыли и стали усложняться механизмы обеспечения надёжности, в частности методы выравнивания износа ячеек памяти. Т.к. с удешевлением памяти неизбежно стала падать её надёжность, выражаемая в гарантированном числе циклов перезаписи. Цитата И что? Число циклов перезаписи не говорит, что по достижении этого значения, блок сразу откажет. Это минимальное число стираний которое блок должен выдержать, а в реале может в разы больше выдержать. Вы пробовали или только предполагаете работу блоков памяти после заданного числа циклов стирания? Второй вопрос: поставьте себя на место производителя карт памяти или флешек - исходя из чего Вы будете назначать гарантийный срок? Цитата Вот я сейчас разбираюсь с регенерацией SDRAM. Так вот провожу испытания - выключаю регенерацию и измеряю сколько данные продержатся без регенерации. По даташиту регенерацию надо выполнять не реже чем раз в 64мсек, т.е. хранение данных без регенерации более 64мсек не гарантировано. А в реале (заполняю всю SDRAM 32МБ псевдослучайными значениями и через заданное время проверяю всю целиком) разрушение данных наблюдаю только после отключения регенерации на 3-4 сек и более. Если на 1 сек отключить регенерацию, то данные 100%-но сохраняются. Прекрасный эксперимент, который говорит лишь о том, что в отдельной точке мирового пространства при имеющихся в ней физических условиях Вы наблюдали описанную картину. В то время как память имеет весьма широкий диапазон рабочих температур и напряжений питания, что означает необходимость обеспечения надёжной работы во всем диапазоне заданных производителем условий. Попробуйте на досуге, проведите эксперимент во всех возможных условиях, а не только на теплом столе. И если при всех этих условиях после отключённой на 1 сек регенерации данных так же 100%-но будут сохраняться, готов буду дальше обсуждать этот вопрос в таком контексте. В противном я не могу считать Ваши слова сколь-либо ценным аргументом.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
MiklPolikov microSD задержки при обмене Sep 5 2016, 21:50 aaarrr Нет, никак нельзя избавиться. Или организуйте буфе... Sep 5 2016, 22:08 MiklPolikov Цитата(aaarrr @ Sep 6 2016, 01:08) Нет, н... Sep 5 2016, 22:21  aaarrr Цитата(MiklPolikov @ Sep 6 2016, 01:21) Н... Sep 5 2016, 22:31 Сега Наблюдал такое на STM32. Решилось переходом на DMA... Sep 5 2016, 22:26 makc Скорость записи может зависеть от того, как карта ... Sep 6 2016, 04:31 jcxz Цитата(makc @ Sep 6 2016, 10:31) Скорость... Sep 7 2016, 10:21  makc Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 13:13) Как бы о... Sep 7 2016, 10:22   jcxz Цитата(makc @ Sep 7 2016, 16:22) Представ... Sep 7 2016, 11:02    makc Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 14:02) И что из... Sep 7 2016, 12:03     jcxz Цитата(makc @ Sep 7 2016, 18:03) При этом... Sep 7 2016, 17:37 AlexandrY Цитата(MiklPolikov @ Sep 6 2016, 00:50) В... Sep 6 2016, 06:16 aaarrr Цитата(makc @ Sep 6 2016, 07:31) Скорость... Sep 6 2016, 07:14 AlexandrY Цитата(aaarrr @ Sep 6 2016, 10:14) Да ну,... Sep 6 2016, 07:20  aaarrr Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2016, 10:20) В с... Sep 6 2016, 07:35   AlexandrY Цитата(aaarrr @ Sep 6 2016, 10:35) На одн... Sep 6 2016, 08:49    mantech Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2016, 11:49) Зна... Sep 6 2016, 11:46 adnega Цитата(MiklPolikov @ Sep 6 2016, 01:21) Н... Sep 6 2016, 12:28 makc По-моему Вы путаете уровни, т.к. спецификация зада... Sep 7 2016, 19:52 jcxz Цитата(makc @ Sep 8 2016, 01:52) По-моему... Sep 8 2016, 07:00  IlyaSergeev Некоторое время назад выкладывал мини-отчет по про... Sep 8 2016, 08:40   MiklPolikov Цитата(IlyaSergeev @ Sep 8 2016, 11:40) Н... Sep 12 2016, 08:22    makc Цитата(MiklPolikov @ Sep 12 2016, 11:22) ... Sep 12 2016, 08:33     MiklPolikov Цитата(makc @ Sep 12 2016, 11:33) Надеюсь... Sep 12 2016, 08:44     mantech Цитата(makc @ Sep 12 2016, 11:33) FATFS н... Sep 12 2016, 08:47      makc Цитата(mantech @ Sep 12 2016, 11:47) Т.е.... Sep 12 2016, 11:17       jcxz Цитата(makc @ Sep 12 2016, 17:17) Я же пы... Sep 12 2016, 14:11        makc Цитата(jcxz @ Sep 12 2016, 17:11) Да ну... Sep 12 2016, 16:09         jcxz Цитата(makc @ Sep 12 2016, 22:09) И тем н... Sep 12 2016, 17:07          makc Цитата(jcxz @ Sep 12 2016, 20:07) Скажу, ... Sep 12 2016, 17:23     jcxz Цитата(makc @ Sep 12 2016, 14:33) (типа к... Sep 12 2016, 13:47      MiklPolikov Цитата(jcxz @ Sep 12 2016, 16:47) Если-б ... Sep 12 2016, 13:51       _4afc_ Цитата(jcxz @ Sep 8 2016, 11:00) Какой-то... Sep 12 2016, 14:18        jcxz Цитата(_4afc_ @ Sep 12 2016, 20:18) Приве... Sep 12 2016, 14:37       jcxz Цитата(MiklPolikov @ Sep 12 2016, 19:51) ... Sep 12 2016, 14:24       _4afc_ Цитата(MiklPolikov @ Sep 12 2016, 17:51) ... Sep 12 2016, 14:25   MiklPolikov Цитата(aaarrr @ Sep 8 2016, 22:51) А врем... Sep 8 2016, 21:01     jcxz Цитата(makc @ Sep 12 2016, 14:08) Дайте, ... Sep 12 2016, 10:38 jorikdima многократно тема поднималась тут. Сам сталкивался,... Sep 8 2016, 20:01 makc Их есть, например, Serial SRAM and Serial NVSRAM
... Sep 12 2016, 14:05 MiklPolikov Цитата(makc @ Sep 12 2016, 17:05) Их есть... Sep 12 2016, 14:19  _4afc_ Цитата(MiklPolikov @ Sep 12 2016, 18:19) ... Sep 12 2016, 23:06   MiklPolikov Цитата(_4afc_ @ Sep 13 2016, 02:06) не зн... Sep 12 2016, 23:17    _4afc_ Цитата(MiklPolikov @ Sep 13 2016, 03:17) ... Sep 12 2016, 23:33     MiklPolikov Цитата(_4afc_ @ Sep 13 2016, 02:33) Вы же... Sep 12 2016, 23:44      _4afc_ Цитата(MiklPolikov @ Sep 13 2016, 03:44) ... Sep 13 2016, 00:23       MiklPolikov Цитата(_4afc_ @ Sep 13 2016, 03:23) вопро... Sep 13 2016, 00:59        _4afc_ Цитата(MiklPolikov @ Sep 13 2016, 04:59) ... Sep 13 2016, 01:29   jcxz Цитата(_4afc_ @ Sep 13 2016, 05:06) Если ... Sep 13 2016, 04:59 mantech Цитата(makc @ Sep 12 2016, 17:05) Их есть... Sep 12 2016, 17:00  jcxz Цитата(makc @ Sep 12 2016, 20:05) Но тут ... Sep 12 2016, 17:49 makc FRAM по надежности (числу циклов перезаписи) ... Sep 12 2016, 18:11 jcxz Цитата(makc @ Sep 13 2016, 00:11) FRAM по... Sep 13 2016, 04:29  makc Цитата(jcxz @ Sep 13 2016, 07:29) Что зна... Sep 13 2016, 04:41  _4afc_ Цитата(jcxz @ Sep 13 2016, 08:29) Задержк... Sep 13 2016, 06:43  mantech Цитата(jcxz @ Sep 13 2016, 07:29) Да и то... Sep 13 2016, 10:20   jcxz Цитата(mantech @ Sep 13 2016, 16:20) Сорр... Sep 13 2016, 11:47
