> "Скриптованный" симулятор AVR, есть ли такой?
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2006, 13:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Нужен симулятор для AVR, который бы полностью управлялся из вне через систему команд. Т.е. чтобы можно было автоматически прогонять test suite:
* собрали проект
* загрузили в симулятор
* запустили, дошли до точки останова
* прочитали/записали память, регистры проца и симулируемой периферии
* повторили
Симулировать над ядро, прерывания, таймера, FLASH (включая само-программирование), EEPROM, UART. Все остальное желательно, но не обязательно.
Жалетельно, чтобы был некий "членомер" для измерения "реального времени". В циклах процессора, например. Чтобы грубо оценивать время исполнения.
Также желателен интерфейс для написаниях своих компонентов. Либо виртуальный компонент - регистр <-> (сокет | файл): транзакция по некоторум адресу в памяти "маршрутизируется" в сокет или файл.
GUI и прочая "юзеровщина" волнует слабо.
Win32, Cygwin. Можно и pure Linux, но не так интересно.
Что есть подобного?
http://www.amctools.com/atmel.htm - насколько оно нормально работает? Не нашел доку по нему - там внешнее управление через скрипты есть?
Мои взгляды на автоматическое тестирование применительно к embedded устройствам:
*** TDD (Test-driven Development) применительно к embedded системам: похоже, я догнал, как это должно быть устроено.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63285
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18859
*** Развитие идей по упрощенной отладке.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63474
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=18859
big256
сообщение Aug 14 2006, 09:58
Из: Киев-Борисполь
Пользователь №: 7 472
VMLab довольно мошная штука - в связке с винавром или кодевиженом(делаете на выходе кофф файлик и вперед).
Можно применять и с Иаром , но там , покрайней мере в версии 4.11 не генерятся кофф файлы, соотв можно работать с хексами - но это хуже sad.gif (может в более новых версиях Иара уже сделали кофф ?!)
Глюков в ней замечено мало было и те не критичные - помню варннги были на ресет вотчдога(хотя он был выключен smile.gif
ALexx
сообщение Aug 14 2006, 11:17
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Наверное компилили по КодВижн? :-)
Это лечится использованием ВНЕШНЕГО startup-файла, в котором одни из первых строк:
;DISABLE THE WATCHDOG
LDI R31,0x18
WDR
OUT WDTCR,R31
OUT WDTCR,R30
"Внутренний" startup Кодевижна почему-то этого не делает
Shurmas
сообщение Aug 16 2006, 07:45
Пользователь №: 18 332
1) по моему этого делать не стоит.
2) кто познакомился с АВРОРой можете сравнить ее с PROTEUS например ? в чем прелесть ? только в бесплатности ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01284 секунд с 7
