Поиск антенны ДВ и СДВ диапазона., 10 кГц - 60 кГц |
Aug 9 2016, 05:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день, планируется проект по созданию приемника эталонных сигналов частоты и времени передаваемых радиостанциями на частотах 10 кГц - 60 кГц. Предполагается разработка SDR приемника с обработкой данных на ПЛИС. Подобная система уже делалась для приема сигналов 100 кГц (LORAN-C, "Чайка"). Для приема сигналов ЛОРАНа покупалась готовая активная антенна РИРВ, к которой прикручивался дополнительный полосовой LC-фильтр. Собственно вопрос как раз в том, где найти готовое антенное изделие на нужный мне диапазон 10 кГц - 60 кГц. Как мне кажется я нашел нечто подходящее здесь: https://www.lfengineering.com/ https://www.lfengineering.com/files/pdf/L-400B_inst.pdf , однако возможности купить конкретно эту антенну нет. Прошу совета где найти подобные готовые малогабаритные (1-2 м) антенны, с возможностью покупки.
Sep 13 2016, 10:58
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 12:46)  Прежде, чем давать ссылки, хотя бы сами почитайте. В этом журнале только схемка на советских транзисторах. Причем, и схемка и транзисторы только в помойное ведро годятся. Сама антенна в журнале №1 за этот же год. Там кусок феррита с обмоткой из провода. Тоже советские))) Увы, я тоже советский, поэтому умею читать. Антенна там не кусок феррита, а рамка диматром 2м из металлопластиковой трубы. И не в№1, а в том же №2, стр.61 средняя колонка вверху. И транзисторы КТ606А вполне достойные, проверено на практике. Я на них делал широкополосные малошумящие каскады по схеме Нортона до 30MHz.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 13 2016, 11:04
Sep 13 2016, 12:35
Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 15:06)  На дворе 2016 год. Уже давно существуют очень линейные инструментальные ОУ и значительно более качественные транзисторы, раз уж к ним такая любовь. Трансформатор очень нелинейный прибор. Тут нужен дифференциальный вход с последующим преобразованием в несимметричный выход на инструментальном ОУ. Для использования в профессиональной технике схема уже лет 20 как непригодна. А в чем профессионализм? В безусловной ориентации на прецизионники от AD, которые на НЧ шумят как паровозы? Здесь надо иметь виду, что данная устаревшая схема была собрана, отлажена и проверена в работе неким автором и затем опубликована. Единственное несоответствие - в описанной схеме антенна до 9kHz, а нашему ТС надо 10-60kHz, что влечет за собой переделку полосового фильтра. Не важно, что морально устарело все. Здесь важно нашего топикстартера ввиду невозможности приобрести готовую антенну, сориентировать на собственный творческий поиск. Кстати самые малошумящие усилители с магнитными антеннами получаются на полевиках по схеме с общим затвором. В ферритовых антеннах я применял 2SK932 (по два в параллель в каждом плече симметричной схемы).
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 13 2016, 12:44
Sep 13 2016, 13:41
Пользователь №: 74 815
Цитата(Proffessor @ Sep 13 2016, 16:35)  А в чем профессионализм? В безусловной ориентации на прецизионники от AD, которые на НЧ шумят как паровозы? Здесь надо иметь виду, что данная устаревшая схема была собрана, отлажена и проверена в работе неким автором и затем опубликована. Единственное несоответствие - в описанной схеме антенна до 9kHz, а нашему ТС надо 10-60kHz, что влечет за собой переделку полосового фильтра. Не важно, что морально устарело все. Здесь важно нашего топикстартера ввиду невозможности приобрести готовую антенну, сориентировать на собственный творческий поиск. Кстати самые малошумящие усилители с магнитными антеннами получаются на полевиках по схеме с общим затвором. В ферритовых антеннах я применял 2SK932 (по два в параллель в каждом плече симметричной схемы). Один AD8421. Шумы, почти как у резистора. Антенну зашунтировать до нужной полосы двумя одинаковыми резисторами на общий. В ведро всю эту школьную поделку из журнала для пионеров.
Sep 13 2016, 14:36
Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 16:41)  Один AD8421. Шумы, почти как у резистора. Антенну зашунтировать до нужной полосы двумя одинаковыми резисторами на общий. В ведро всю эту школьную поделку из журнала для пионеров. Ну хорошо. А теперь, продвинутые товарищи, включаем мозги и считаем. Возьмем к примеру ту же одновитковую рамку диаметром 2м. На рамку наводятся внешние индустриальные шумы. Чтобы антенна принимала самые слабые сигналы в заданной полосе приема (например 1kHz), на стыке антенна-вход усилителя отношение сигнал/шум должно достигать заданного значения (например 10dB). Кроме шума эфира на входе усилителя действует собственный эквивалентный источник шума самого усилителя (ну допустим как у AD8421 - 3,2nV/корень(Hz). Чтобы приемная система "видела" слабые сигналы на фоне внешнего шума, этот внешний шум на входе усилителя должен превышать или по крайней мере быть равным внутреннему шуму усилителя, вынесенного эквивалентно на свой вход. Или иначе говоря надо, чтобы внутренний шум был не больше внешнего. Дальше, как не разгоняй усиление ОУ (хоть до 1000), это соотношение внешний шум/внутренний шум не увеличится. Значит для профессионального приема надо соблюдать условие равенства или превышения внешнего шума над внутренним. И что мы здесь будем иметь, скажем на частоте 20kHz? В соответствии с "рекомендациями МСЭ-R P.372-11" ("Радиошум") на частоте 20kHz напряженность поля внешнего шума в полосе 1kHz будет 2,6uV/m. Действующая длина рамки диаметром 2м на частоте 20kHz получается 0,00066м и соответственно напряжение шума на выходе рамки будет 0,00066*2,6=0,0017uV (в полосе 1kHz). А на входе ОУ шумит эквивалентный источник 3,2nV/корень(Hz), что в полосе 1kHz дает 0,1uV. Понятно, что слабые сигналы утонут в шуме усилителя. Кроме того не забываем, что любое включение резисторов в сигнальный тракт и особенно в антенны дает дополнительный тепловой шум.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 13 2016, 14:51
Dootch Поиск антенны ДВ и СДВ диапазона. Aug 9 2016, 05:24 vadimp61 Цитата(Dootch @ Aug 9 2016, 08:24) Добрый... Aug 9 2016, 08:59 microstrip_shf Вот такую юзали http://www.pvelectronics.co.uk/ind... Aug 9 2016, 10:48 Corner Антенна, не особо сложно, мотается на феррите в фо... Aug 9 2016, 17:51 V_N ЦитатаЧисло витков обеих антенн зависит от полосы ... Aug 9 2016, 18:15 Corner Цитата(V_N @ Aug 9 2016, 22:15) В зависим... Aug 11 2016, 11:04 microstrip_shf Тут на форуме есть товарищи которые знают абсолютн... Aug 9 2016, 18:31 V_N Посмотрите здесь
когда-то они неплохие антенны дел... Aug 9 2016, 19:12 Proffessor Можно взять готовую рамочную антенну от приемника-... Aug 10 2016, 04:59 Dootch Цитата(vadimp61 @ Aug 9 2016, 12:59) Посп... Aug 10 2016, 08:55 Егоров Цитата(Dootch @ Aug 10 2016, 11:55) Где ж... Aug 10 2016, 12:48 rnj2000 Цитата(Dootch @ Aug 9 2016, 08:24) Прошу ... Aug 24 2016, 07:55 yusin Цитата(Dootch @ Aug 9 2016, 09:24) Прошу ... Sep 4 2016, 07:13       Corner Цитата(Proffessor @ Sep 13 2016, 18:36) Н... Sep 16 2016, 11:57        Proffessor Цитата(Corner @ Sep 16 2016, 14:57) Сдает... Sep 16 2016, 14:16         Corner Цитата(Proffessor @ Sep 16 2016, 17:16) П... Sep 16 2016, 21:38          Proffessor Цитата(Corner @ Sep 17 2016, 00:38) С уве... Sep 17 2016, 17:39 Corner Рамку в один виток никто и не предлагает. Более то... Sep 13 2016, 18:40 Proffessor Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 21:40) Катуш... Sep 13 2016, 19:03 krux например.
в войсковых дв/сдв афу "тупые... Sep 16 2016, 18:58 Corner Цитата(krux @ Sep 16 2016, 21:58) наприме... Sep 17 2016, 07:32 Corner Хоть кол на голове теши.
У ОУ есть оптимальное зн... Sep 18 2016, 09:51 Proffessor Цитата(Corner @ Sep 18 2016, 12:51) У ОУ ... Sep 18 2016, 11:01  Corner Цитата(Proffessor @ Sep 18 2016, 14:01) Т... Sep 18 2016, 11:39   Proffessor Цитата(Corner @ Sep 18 2016, 14:39) Я рук... Sep 18 2016, 16:15   Proffessor Берем Ваш любимый AD8421 и смотрим. Его шумовые эк... Sep 19 2016, 07:33 Corner Спасибо за консультацию. Sep 20 2016, 06:30 microstrip_shf Цитата(Corner @ Sep 20 2016, 09:30) Спаси... Sep 20 2016, 07:11  Corner Цитата(microstrip_shf @ Sep 20 2016, 10:1... Sep 26 2016, 07:38 Corner В общем, прикинул 2 антенны:
1. Кольцо 2 метра. Тр... Sep 28 2016, 06:23
