> нужен повышающие преобразователь из 5...16 в 140, 220 и 270 вольт
SWT-RUS
сообщение Sep 13 2016, 05:42
Пользователь №: 34 316
Подскажите как попроще построить преобразователь из постоянки 5...15 в 140, 220, и 270. Ток нагрузки 10-15 миллиампер. Точность выходного напряжения - 5...7 %. Преобразователь должен быть изолированный. Высота компонентов на плате не больше 15 мм. Если есть возможность переключать выходные напряжения без реле - будет здорово.
HardEgor
сообщение Sep 13 2016, 06:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
140, 220, и 270 я так понимаю, это переменное напряжение, да и еще чтобы гармоник и помех поменьше?
На такие мощности проще полумост и трансформатор 50гц, напряжение отводами коммутировать МОП-реле.
SWT-RUS
сообщение Sep 13 2016, 09:39
Мне надо проверять датчики порогов переменного напряжения на серийном производстве. Датчик ждет переменное напряжение. Но потом на самом датчике напряжение будет выпрямлено диодным мостом, поделено делителем и сглажено электролитом. Поэтому можно подавать эквивалент в постоянке. По этой причине гармоники и помехи мешать не должны (как мне кажется). В датчике компаратор. С током я перборщил - 5 миллиампер точно хватит.
HardEgor
сообщение Sep 13 2016, 17:19
Из: Tomsk
Для проверки стоит питать "как положено" - диод может быть дохлый, конденсатор высохший и т.д.
Поэтому используйте банальный трансформатор на 220 В 50 Гц с галетным переключателем напряжений.
- SWT-RUS   нужен повышающие преобразователь из 5...16 в 140, 220 и 270 вольт   Sep 13 2016, 05:42
|- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Sep 13 2016, 20:19) Для...   Nov 14 2016, 20:23
|- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ Nov 15 2016, 03:23)...   Nov 15 2016, 06:03
|- - alekssan   Посмотри готовые источники если на выходе постоянн...   Nov 15 2016, 07:17
|- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Nov 15 2016, 09:03) ЛАТ...   Nov 15 2016, 15:05
- - vladec   Цитатанапряжение отводами коммутировать МОП-реле. ...   Sep 13 2016, 06:48
|- - TSerg   Цитата(vladec @ Sep 13 2016, 09:48) Или л...   Sep 13 2016, 07:34
- - NeonS   Тогда регулируйте по первичной стороне самим источ...   Nov 15 2016, 06:01
- - IPG_L   Если нет денег купить готовый программируемый исто...   Nov 15 2016, 11:29
- - Егоров   Не очень понятно ДЛЯ ЧЕГО это устройство. Если д...   Nov 16 2016, 00:59
- - perfect   Регулировка с помощью R3 (R9). Или вместо него ре...   Nov 16 2016, 07:21
- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Sep 13 2016, 08:42)...   Nov 16 2016, 09:15
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Nov 16 2016, 12:15) При та...   Nov 16 2016, 12:23
|- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Nov 16 2016, 15:23)...   Nov 16 2016, 16:19
- - Егоров   Начинать молитвы на ТРАКО, затевать обсуждение кар...   Nov 17 2016, 00:52
|- - SWT-RUS   Цитата(Егоров @ Nov 17 2016, 03:52) Начин...   Nov 17 2016, 20:04
|- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Nov 17 2016, 23:04)...   Nov 18 2016, 00:31
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Nov 18 2016, 04:31) Два BV...   Nov 18 2016, 19:18
- - domowoj   А еще говорят, что лень - двигатель прогресса...   Nov 17 2016, 23:56
- - Oxygen Power   Используйте МО-пермаллой: http://ferrite.ru/produ...   Nov 18 2016, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01885 секунд с 7
