> микрофон от SANYO CLT-75km
Emmet
сообщение Sep 14 2016, 01:30
Пользователь №: 76 681
Здравствуйте.
есть трубка с базой SANYO CLT-75km. хотел бы использовать микрофон с трубки для изготовления проводной петлички. микрофонный капсюль меньше, чем, CZN-15E примерно на 30-40%. микрофон есть и в базе. может ли кто подсказать параметры микрофона от трубки?
подключать к видеокамере Sony 2100E и , возможно, к фотоаппарату (или к чему-то одному; модель фотоапп. точно не могу сказать - пока его нет). ранее подключал CZN – 15 E к видеокамере в авторежиме - уровень в в/к зашкаливал или близко к перегрузу (крепление, как петлич. микрофон - большая чувствительность). вроде запись нормально (на монтаже убавил); но ощущение, что встроенный пишет лучше: высокие и чище в целом (вероятно, - конденсаторный).
на пк (в звуковую карту) CZN - уровня звука не хватило. похоже - на видеокам. подключение внешнего микрофона - через усилитель или питание (не в положении "линия").
так понимаю, если параметры совпадут - микроф. от SANYO будет работать напрямую; если сигнала - не достаточно (например для фотоаппарата) - собирать усилитель к микрофону.
микрофон от трубки привлекает размерами - он тоже электретный?
спасибо за ваши ответы.
Сообщение отредактировал Emmet - Sep 14 2016, 02:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
