> Обратная связь с трансформаторной развязкой
SergCh
сообщение Oct 25 2012, 16:20
Пользователь №: 55 343
Дошли руки до снятия переходных процессов и АФЧХ источника с такой развязкой.
И вырисовываются некоторые нюансы, приводящие к неустойчивости ОС и (или) к плохому отклику на сброс(наброс) нагрузки.
Источник прямоходовой однотактный с пиковым токовым управлением. Трансформатор ОС питается импульсами от выходного дросселя. Вторая нога этого трансформатора упрявляется TL431 с классической ПИД цепочкой.
И вот выяснилось, что питание развязывающего трансформатора импульсами, пропорциональными выходному напряжению ( а именно так получается при его питании от выходного дросселя) даёт дополнительную ООС, помимо главной, внешней ОС.
Однако, если внутренняя ООС по току даёт положительный эффект в плане АЧХ силовой части (убирает полюс второго порядка). То дополнительная ООС по напряжению, о которой я сказал выше, искажает "удобную" АЧХ на столько, что даже не знаю как её и скорректировать правильно.
В связи с этим вопрос. Если у вас есть проверенная схема с трансформаторной развязкой ОС, или ссылки на то, как это делают правильно, поделитесь пожалуйста.
Так же приветствуются дельные советы по этой теме.
orbita
сообщение Oct 25 2012, 17:40
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Не совсем понятен вопрос. Что есть - ООС с трансформаторной развязкой? Блок схемку бы взглянуть.
SergCh
сообщение Oct 26 2012, 07:37
Я имею ввиду вот такую схему ООС
Трансформатор ООС запитан импульсами с выходного дросселя. Их аплитуда пропорциональна выходному напряжению, таким образом получается ещё одна внутренняя ОС с довольно большим усилением
сообщение Oct 26 2012, 09:27
Пользователь №: 11 287
Довольно странно выглядит. А откуда идея, можно первоисточник?
Если смысл брать импульсы с дросселя в том, чтобы обеспечить переменную составляющую для трансформации, то зачем там диод?
И ещё вопрос: нельзя амплитуду импульсов просто ограничивать стабилитроном?
SergCh
сообщение Oct 26 2012, 12:09
Идея не скажу от куда, придумано ещё до меня.
Диод между дросселем и трансформатором вобщем-то не нужен. Но он есть ))
Про стабилитрон как раз только что думал. Токи небольшие, вроде должно получиться, надо попробовать.
Кстати там и "ненужный" диод пригодится.
Сообщение отредактировал SergCh - Oct 26 2012, 12:21
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 10:50
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Вообще эта схема запатентована. Вы уверены. что можете ее использовать !?
Ссылка на патент:
http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c...VnTmFtZS9SVVBN/
Номер 105036
- SergCh   Обратная связь с трансформаторной развязкой   Oct 25 2012, 16:20
||- - Herz   Цитата(SergCh @ Oct 26 2012, 14:09) Кстат...   Oct 26 2012, 17:53
||- - Herz   Цитата(AVodvud @ Sep 14 2016, 12:50) Вооб...   Sep 20 2016, 09:09
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Oct 26 2012, 11:27) то заче...   Mar 13 2017, 21:35
- - wim   ПМСМ, автор подразумевает что-то вроде этого: http...   Oct 26 2012, 06:15
- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Oct 25 2012, 20:20) ... И...   Oct 28 2012, 19:27
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 28 2012, 23:27) Бы...   Oct 29 2012, 04:57
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Oct 28 2012, 23:27) Бы...   Oct 29 2012, 08:59
|- - druutten   Цитата(SergCh @ Oct 29 2012, 11:59) Оптро...   Oct 29 2012, 10:59
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Oct 29 2012, 12:59) Мы пр...   Oct 30 2012, 17:23
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Oct 30 2012, 21:23) Ес...   Oct 30 2012, 18:37
|- - wim   Цитата(SergCh @ Oct 30 2012, 22:37) Есть ...   Oct 30 2012, 19:45
||- - SergCh   Цитата(wim @ Oct 30 2012, 23:45) У прямох...   Oct 31 2012, 07:37
||- - wim   Цитата(SergCh @ Oct 31 2012, 11:37) Если ...   Oct 31 2012, 08:31
||- - АндрейЦ   Извиняюсь за некрофилию, но попалась эта тема сред...   Jun 7 2016, 17:38
||- - варп   Цитата(АндрейЦ @ Jun 7 2016, 23:38) ... П...   Jun 7 2016, 18:01
|||- - АндрейЦ   Цитата(варп @ Jun 7 2016, 21:01) АндрейЦ,...   Jun 7 2016, 18:15
||- - wim   Цитата(АндрейЦ @ Jun 7 2016, 20:38) Превы...   Jun 7 2016, 18:39
||- - АндрейЦ   Цитата(wim @ Jun 7 2016, 21:39) ТЛка - эт...   Jun 7 2016, 18:43
||- - wim   TL431 - это источник тока, управляемый напряжением...   Jun 7 2016, 19:09
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Oct 30 2012, 22:37) Как р...   Oct 31 2012, 05:10
- - АндрейЦ   Почему вместо диода оптрона не включить нечто тако...   Jun 7 2016, 19:35
- - АндрейЦ   Попробую ответить сам себе "Трансформаторны...   Jun 9 2016, 10:47
- - NeonS   К чему такие мучения, если есть простой способ рег...   Jun 9 2016, 11:16
- - Ydaloj   оптрон - это взял -> впаял трансформатор - это ...   Jun 9 2016, 13:25
- - АндрейЦ   Бывают в жизни такие грустные моменты, когда оптро...   Jun 9 2016, 13:35
- - NeonS   Там автор вроде как радиации "боялся". К...   Jun 9 2016, 13:37
- - АндрейЦ   В этом вопросе есть один маленький большой секрет....   Jun 9 2016, 13:53
|- - wim   Цитата(АндрейЦ @ Jun 9 2016, 16:53) Никто...   Jun 9 2016, 14:12
|- - АндрейЦ   Цитата(wim @ Jun 9 2016, 17:12) Потому чт...   Jun 9 2016, 14:24
|- - wim   Цитата(АндрейЦ @ Jun 9 2016, 17:24) этим ...   Jun 9 2016, 14:56
- - AVodvud   В это и "фишка", что в место генератора ...   Sep 21 2016, 09:58
|- - Herz   Цитата(AVodvud @ Sep 21 2016, 11:58) В эт...   Sep 21 2016, 17:05
- - vlvl@ukr.net   когда то, для высоковольтника флай, делал отвод о...   Nov 30 2016, 09:47
- - Herz   Ну, а почему бы нет? А что, на основной трансформа...   Nov 30 2016, 10:56
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 12:56) Ну, а п...   Nov 30 2016, 11:39
- - АндрейЦ   Иногда приходится доделывать старые проекты. Не мо...   Mar 2 2017, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
