> Откапываем мамонта. Схема из ViewLogic в любой другой CAD
lemon_bear
сообщение Sep 13 2016, 14:45
Пользователь №: 84 651
Здравствуйте!
В новом проекте столкнулся с тем, что производитель чипов поставляет референсный дизайн во ViewLogic\ViewDraw. Сам ViewLogic давно почил и в 1997 (!!) стал частью Synopsys. Потом, правда, снова обрел независимость, но ближе к 2004 стал частью Mentor Graphics. Собственно, DxDesigner - и есть тот самый ViewDraw.
Теперь задача - вытащить проект из ViewDraw и запихнуть во что-нибудь посовременнее. Самый очевидный путь, открыть в PADS DxDesigner - но чего-то ругается. Какая-то переменная HETERO его не устраивает.
Еще пути:
1. Есть транслятор Orcad ViewReader(опять же 97 года): конвертирует из ViewReader во OrCad вместе библиотеками. Опять ошибка с переменной HETERO.
2. gEDA - умеет, понимает ViewReader, но не нашел, чтобы можно было конвертнуть во что-либо другое из нее самой
3. Последний путь - Active-HDL - на сайте написано, что он может "всосать" в себя legacy проекты, в том числе и ViewLogic. Результат пока не ясен, так как пока нет дистрибутива
Если кто-то сталкивался с ViewLogic, то может подскажет рецепт решения?
Спасибо!
fill
сообщение Sep 14 2016, 09:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(lemon_bear @ Sep 13 2016, 17:45) *
Здравствуйте!
Спасибо!
1. Новые версии DxD (начиная с 2007) имеют другой формат представления (двоичный, а не текстовый) и соответственно более ранние проекты конвертируют в новый формат. При этом исходный проект д.б. полностью работоспособным в старой версии, т.е. все ссылки в проекте на библиотеки и т.п. д.б. исправлены по месту.
2. Соответственно, надо взять старый релиз в котором используется еще текстовый формат (например здесь я вижу EXP2005.3), открыть в нем, исправить ссылки и уже затем открывать в более новых релизах.
www.megratec.ru
lemon_bear
сообщение Sep 14 2016, 12:56
Я открыл в EXP2005 проект, но не могу найти, где править ссылки. Не могли бы Вы бы подсказать где это делать и что делать с проектом дальше? (Пересохранить его?)
Спасибо
fill
сообщение Sep 14 2016, 13:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо
1. В файле viewdraw.ini содержатся ссылки на библиотеки.
Если видите нормально всю схему (т.е. и символы, а не только цепи, ибо графика символов берется из подключенных библиотек), то сделайте Save+Check и смотрите не появилось ли каких-то ошибок.
2. При открытии проекта в новом релизе будет предложено сделать апгрейд, соглашаетесь и если есть ошибки, то внимательно читайте файл лога.
Например стабильная ошибка от криворуких инженеров xilinx:
- в схеме есть символ с типом Composite, но нет wir файла для него т.к. нет и его подсхемы
- возвращаемся в 2005 и изменяем у такого символа тип на Module
- делаем Save+Check - чтобы обновить файлы wir
- пробуем снова открыть в новом релизе
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
